VOLTMETRO
ALEX (LI)
Re: VOLTMETRO
Messaggio da ALEX (LI) »
Salve gente, alla fine anche io sono stato colpito dalla sindrome del connettore fuso e la cosa mi ha creato non pochi problemi visto che mi trovavo in una zona sperduta della Croazia dove non c'erano officine e nessuno parlava italiano o inglese, alla fine sono ritornato a casa, ma è stata "un'avventura", ne parlo qui: http://blog.libero.it/AreaapriliA/9059158.html
Scrivo questo messaggio per ringraziare tutta la comunità di AOTR sul cui forum ho trovato una esauriente soluzione a tutte le problematiche ed in particolare Giampaolo Dettori che mi ha fornito materiale e indicazioni utili per installare un voltmetro ed un interruttore per le luci anabbaglianti, ora funziona tutto come si deve, ma quest'inverno ottimizzerò il tutto con lo spostamento del regolatore di tensione in posizione frontemarcia.
Qui si vede il danno, l'intervento di riparazione e le modifiche appena fatte con strumento ed interruttore, da leggere fin dal primo all'ultimo messaggio: http://www.mototouronoffroad.it/forum/v ... f=19&t=524
Ancora grazie e Buon Ferragosto a tutti! :D
Re: VOLTMETRO
Ciao Alex ;) è stato un piacere poterti dare una mano........ora puoi controllare la ricarica costantemente...e sapere subito se ci sono problemi 8) ( ma mi sa che non ne avrai più dopo che hai eliminato lo spinotto incriminato ) 8-) 8-) 8-)
ALEX (LI)
Re: VOLTMETRO
Lo spero proprio! :D
DAviDE
Re: VOLTMETRO
Messaggio da DAviDE »
Giampaolo hai ricevuto la mia mail???
Re: VOLTMETRO
DAviDE ha scritto:Giampaolo hai ricevuto la mia mail???
Ciao, Voltmetro acquistato, e appena arriva , modifico e spedisco.... 8)
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: VOLTMETRO
Messaggio da CN57 »
Ehm... ehm... :oops: :oops:
scusate una domanda... :oops: :oops:
tempo fa ho comprato un voltmetro (qui dal forum :wink: ) e adesso vorrei montarlo.
Basta collegarlo ad un qualsiasi cavo positivo e ad uno a massa o bisogna prendere la corrente da punti ben precisi? :oops: Scusate la mia ignoranza in materia!!! :oops:
Io, nel cupolino ho un filo positivo (sotto fusibile) che arriva direttamente dalla batteria ed anche uno negativo. Posso attaccarlo li? Da quanto deve essere il fusibile?
Grazieeeeeee......
ciaooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
p.s.- quando lo monto posterò le foto. :salta:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
mcr
Re: VOLTMETRO
Messaggio da mcr »
Ciao CN57, la tensione da leggere la puoi prendere dove vuoi, vanno benissimo i fili che hai trovato nel cupolino; la differenza da un punto all'altro del cablaggio è solo in un maggior sfarfallio della tensione e nella caduta di tensione. Comunque sia la tensione che leggerai sarà semprè un po' meno della tensione di batteria reale e questo è un bene.
Solo una domanda, che voltmetro hai preso? Un modello che si alimenta a 12V o quello che deve essere alimentato a 5V con un cicuitino dedicato?
CN57
Re: VOLTMETRO
Messaggio da CN57 »
mcr ha scritto:Ciao CN57, la tensione da leggere la puoi prendere dove vuoi, vanno benissimo i fili che hai trovato nel cupolino; la differenza da un punto all'altro del cablaggio è solo in un maggior sfarfallio della tensione e nella caduta di tensione. Comunque sia la tensione che leggerai sarà semprè un po' meno della tensione di batteria reale e questo è un bene.
:o :o
Opss..
Viene alimentato a 5V e ha un circuito dedicato. L'ho già preso così. :salta:
Perchè? Qualche problema? :roll: :roll:
Giuseppe
Re: VOLTMETRO
ecco un disegno di dove potete alimentare il voltmetro, che si spegnerà quando togliete la chiave d'accensione . 8)
CN57
Re: VOLTMETRO
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:ecco un disegno di dove potete alimentare il voltmetro, che si spegnerà quando togliete la chiave d'accensione . 8)
:o :o :o
Cos'è quella roba li? :giullare: :giullare:
Scusami Giampaolo ma.... per me è arabo!!! :oops: :oops:
Si, lo vorrei sotto chiave! :salta: :salta:
Grazieeeeeeee.....
Ciaooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Re: VOLTMETRO
Messaggio da Topolinio »
Vorrei montarlo anche io un voltometro. Quale è il migliore? Dove lo acquisto?
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
DAviDE
Re: VOLTMETRO
Mittico :ok:
Re: VOLTMETRO
Ecco il voltmetro ideale per la Caponord,
va alimentato in questo modo....
ed il positivo 12 volt da alimentarlo, lo prendete sotto chiave , in modo facile dal filo VERDE del relè frecce.....ed il negativo dal telaietto del cruscotto, o da un negativo a massa....
CapoMT
Re: VOLTMETRO
Messaggio da CapoMT »
ALEX (LI) ha scritto:Qui si vede il danno, l'intervento di riparazione e le modifiche appena fatte con strumento ed interruttore, da leggere fin dal primo all'ultimo messaggio: http://www.mototouronoffroad.it/forum/v ... f=19&t=524
Che pensi se toglio questo conettore e saldo i cavi insieme?
Pensavo di fare cosi, perche questo conettore quasi mai non glo tocchiamo.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: VOLTMETRO
Messaggio da GheGhe »
Io penso che fai bene se saldi il tutto.... :wink:
Però, intanto che ci sei, potresti anche sostituire gli innesti carburante, che vedo sono in plastica.... :roll:
