Appunto!
La moto staccando il regolatore di tensione NON può funzionare bene... altrimenti perchè lo mettono?
Al regolatore arrivano 6 cavi: 3 gialli dall'alternatore, uno marrone a massa, uno rosso/arancio di uscita della tensione e uno verde di feed-back (controllo tensione).
Tra i cavi gialli/neri che arrivano dal motore, staccati dal regolatore, devi trovare 70 volts in alternata col motore a 5000 rpm, e a motore spento devono avere un'impedenza di 0,1/1 ohm (continuità).
Se questo è ok, ma sul cavo rosso/arancio non ottieni un valore tra 13/15 volts a 5000 rpm e con gli abbaglianti accesi, se tutti i cavi sono ben collegati, allora temo sia il regolatore ko!
									Pegaso 650 i.e. 2001 (problemi elettrici/elettronici)
- Socio79
Re: Pegaso 650 i.e. 2001 (problemi elettrici/elettronici)
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
						- Honda CBF 1000 F
- bencio
Allora corro a riprovare e vediamo.
Grazie per ora socio79 !!!!!!!!!!
Bencio
						- gion989
Stamane siamo andati ad un rivenditore/ricambista aprilia e abbiamo chiesto se avesse il regolatore...ha controllato il libretto e ce l'aveva a disposizione...140€...125€ scontato...per il momento non l'abbiamo comprato...
									APRILIA PEGASO 6 5  0   I . E .  2  0 0 1
						- Socio79
Puoi comprare un ricambio NON originale ma equivalente a molto meno!
E' lo stesso componente elettrico NON distribuito da aprilia
Purtroppo non ricordo la sigla... prova col tasto "cerca" o aspetta se qualcuno se la ricorda...
- Honda CBF 1000 F
						- Honda CBF 1000 F
La sigla è SH532-B12Socio79 ha scritto:Puoi comprare un ricambio NON originale ma equivalente a molto meno!
E' lo stesso componente elettrico NON distribuito da aprilia![]()
Prova in bmw e chiedi il regolatore per la F650 ST del 99 magari costa meno
Comunque i connettori ti consiglio di tagliarli e saldarli per bene
- bencio
Per la mia Peggy il problema non era elettrico, ma era la carburazione.
Questo il responso del meccanico, che mi ha infatti revisionato tutto il carburatore.
Adesso viaggia come un orologio svizzero, perfetta.
Bencio
						- CiroPegaso ie
caro gion989, lo stesso problema l'ho avuto anch'io sulla pegaso ie,poi pensai di cambiare la batteria con una nuova, ma lo stesso, la moto non partiva, si spegneva in modo brusco mentre camminavo, figurati mi è capitato su di un sorpasso in autostrada a 140km/h e per poco non facevo una brutta fine, fino a quando andai dal mio meccanico(un vero genio e umile) che fù subito pronto a capire il problema, i fili del connettore del regolatore si erano sciolti poichè sono troppo vicino alle marmitte. ho risolto tutto con 10 euro di mancia al ragazzo che lavora con lui e due caffè. non farti illudere da altri meccanici che dicono, fanno, ecc. Speriamo che anche a te questo tipo di problema, quasi sicuramente.
Fammi sapere
									Fammi sapere
Pegaso ie 2004
CAVALLO DI RAZZA!!!!
- gion989
Ciro grazie mille dell'aiuto e grazie anche a tutti gli altri che precedentemente hanno risposto, siete davvero molto bravi e gentili.CiroPegaso ie ha scritto:caro gion989, lo stesso problema l'ho avuto anch'io sulla pegaso ie,poi pensai di cambiare la batteria con una nuova, ma lo stesso, la moto non partiva, si spegneva in modo brusco mentre camminavo, figurati mi è capitato su di un sorpasso in autostrada a 140km/h e per poco non facevo una brutta fine, fino a quando andai dal mio meccanico(un vero genio e umile) che fù subito pronto a capire il problema, i fili del connettore del regolatore si erano sciolti poichè sono troppo vicino alle marmitte. ho risolto tutto con 10 euro di mancia al ragazzo che lavora con lui e due caffè. non farti illudere da altri meccanici che dicono, fanno, ecc. Speriamo che anche a te questo tipo di problema, quasi sicuramente.
Fammi sapere
