LE "BRISKSPEZZATE"
pinosauro
- Tel: 3396740450
LE "BRISKSPEZZATE"
Ciao ragazzi,avete presente quella sensazione che vi fà pensare che c'è qualche cosa che non và anche se sembra tutto a posto? ebbene io l'ho avuta per un paio di giorni e questa mattina approfittando di un giorno di riposo dal lavoro a del fatto che si era messo a piovere,ho pensato di passare un po' di tempo facendo un po' di manutenzione alla mia capona,quindi principalmente controllo filtro,candele e con la scusa visto che avevo tre bobine nuove ho pensato di sostituire quelle anteriori con due piu' fresche, quindi ho iniziato a smontare e appena arrivato alle candele per l'appunto brisk quando le ho smontate per controllarle mi sono accorto che tre su quattro avevano gli elettrodi spezzati,quindi ho rimontato le vecchie ngk che avevo in casa,di seguito vi posto le fote qualcuno saprtebbe spiegarmi cosa è successo anche se ormai credo che restero' con le ngk di serie.
ciaussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
http://img525.imageshack.us/img525/2470/pict0028je.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/2325/pict0030lw.jpg
pinomontana
- atmavictu
Re: LE "BRISKSPEZZATE"
certo che questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. ma i è mai successo qualcosa collegabile a questi effetti?
come ti andava la moto prima di smontare le candele? sicuramente qualche abbassamento delle prestazioni e qualche problema nell'erogazione l'avrai avuta, no?
saluti, josé
saluti, josé
pinosauro
- Tel: 3396740450
Ciao josè certo,qualche cosa di strano la sentivo tipo, ogni tanto ma non sempre il minimo non era stabile ma aveva un po' di alti e bassi e poi nell'erogazione la sentivo un pochino impiccata,trattenuta,in un primo momento ho pensato a qualche bobina e avendone tre di scorta ho pensato di cambiare le due anteriori in modo da averle piu' fresche e stare più sicuro ma nell'occasione avendo la moto smontata ho controllato le candele e ho avuto questa sorpresa,anche a me non era mai capitato niente del genere prima d'ora,comunque poco fà ho scritto una mail alla BRISK allegandogli le foto delle candele vediamo cosa risponderanno e poi vi faccio sapere.atmavictu ha scritto:certo che questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. ma i è mai successo qualcosa collegabile a questi effetti?
saluti, josé
pinomontana
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Volendo fare del sarcasmo..sarebbe il momento,mi verrebbe facile, ma ho rispetto per pinosauro e per questa sua disavventura.Mi immedesimo pure in coloro che hanno acquistato queste candele e che a questo punto potrebbero chiedersi se anche le loro sono già o saranno ridotte come in foto.
Roba da pazzi,coraggio pinosauro
Giotek
Ps-3 su 4...mah.
Giotek
Ps-3 su 4...mah.
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Sono quanto mai perplesso....
Ho controllato le mie al ritorno dalla Lituania.... ed erano a posto....
In totale finora hanno percorso circa 14.000 km....
Quante km dal montaggio.... ????
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- BOBo
- GPS man
Questa discussione andrebbe spostata quiGheGhe ha scritto:Sono quanto mai perplesso....![]()
Soprattutto se qualcuno,finalmente
, cambiasse titolo al postQuasi 20.000 Km senza particolari problemi e senza voler difendere alcunchè essendo pioniere
Meno grappa più cent'erbe
- aito
pinosauro ha scritto:...comunque poco fà ho scritto una mail alla BRISK allegandogli le foto delle candele...
Hai tolto la data dalle foto? ( per quel che può valere).
NEC DESCENDERE NEC MORARI
pinosauro
- Tel: 3396740450
Azzz. la data non l'avevo guardata,vedremo se mi risponderanno cercherò di chiarire anche se non spero niente da loro gli ho scritto per dovere di cronaca se poi decidessero di volerle spedite in sede per farci dei controlli per me non ci sono problemi,e naturalmente vi terrò aggiornati,per quanto riguarda il kilometraggio effettuato con le brisk ho percorso si e no 4000 km.
pinomontana
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Le mie perplessità aumentano....pinosauro ha scritto:..... per quanto riguarda il kilometraggio effettuato con le brisk ho percorso si e no 4000 km.
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- Moma
Adesso non venitemi a dire che le forti vibrazioni del vigoroso V60 Aprilia hanno provocato il problema
poi .... 3 su 4
ehmbè??
già vero..a quanto avevi il CO?
avevi già usato il tagliere?
e i cavi candela, non erano quelli della R1?
io la vedo semplice così: un bel difetto di costruzione, punto. Però, distacchi di quel tipo sono roba da radiazione dall'albo dei costruttori di candele
Se qualcuno traducesse per la NGK in giapponese... sai le risate!
poi .... 3 su 4
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Basito
Io ci ho fatto circa 7000 km senza problemi, al prossimo tagliando controllerò per bene
MassimoMoma ha scritto: io la vedo semplice così: un bel difetto di costruzione, punto. Però, distacchi di quel tipo sono roba da radiazione dall'albo dei costruttori di candele![]()
Se qualcuno traducesse per la NGK in giapponese... sai le risate!![]()
Le certificazioni che ha la Brisk le trovi qui
http://www.briskusa.com/
Non è che siano gli ultimi arrivati nel campo delle candele e non mi sarei mai sognato di consigliare una "candela" che potesse rompersi nell'uso corrente.
Le foto purtroppo potrò vederle solo stasera e anche io sono curioso comunque di conoscere la risposta della brisk
Io oramai ciò fatto oltre 40000 km e non la cambierò mai più con nessun altra candela...
Forse perchè io ho una Pegaso
Riguardo i difetti di fabbrica tutto può essere.....e può succede a tutti ngk compresa
Aspettiamo la risposta della brisk
Ora ho visto le fotopinosauro ha scritto:Ciao ragazzi,avete presente quella sensazione che vi fà pensare che c'è qualche cosa che non và anche se sembra tutto a posto? ebbene io l'ho avuta per un paio di giorni e questa mattina approfittando di un giorno di riposo dal lavoro a del fatto che si era messo a piovere,ho pensato di passare un po' di tempo facendo un po' di manutenzione alla mia capona,quindi principalmente controllo filtro,candele e con la scusa visto che avevo tre bobine nuove ho pensato di sostituire quelle anteriori con due piu' fresche, quindi ho iniziato a smontare e appena arrivato alle candele per l'appunto brisk quando le ho smontate per controllarle mi sono accorto che tre su quattro avevano gli elettrodi spezzati,quindi ho rimontato le vecchie ngk che avevo in casa,di seguito vi posto le fote qualcuno saprtebbe spiegarmi cosa è successo anche se ormai credo che restero' con le ngk di serie.
E capirai che sarà mai
io che pensavo che si era rotto uno dei 4 elettrodi nella camera di scoppio
Ma quei segnacci a mò di segno di pinza sul nipplo superiore con che sono stati fatti ?
Non mi dite dalla pipetta perchè non ci credo !!! e non ci crederà neanche la Brisk
Poi spero che nella mail alla brisk sia stata tolta la data...........
Comunque, con una pinza, sono in grado di replicare l'evento con qualsiasi candela e se sono bravo anche senza segnare il nipplo
Tutta questa mia "ironia" non prendetela troppo sul serio..........
In effetti sarà dura far passare questo problema come un difetto di fabbricazione visti i segni evidenti sui nippli
Questo e quello che penso io e il mio amico "giggetto" esperto di candele High Performance 8)
Vedremo
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Ciao Pinosauro,pinosauro ha scritto:Ciao ragazzi,avete presente quella sensazione che vi fà pensare che c'è qualche cosa che non và anche se sembra tutto a posto? ebbene io l'ho avuta per un paio di giorni e questa mattina approfittando di un giorno di riposo dal lavoro a del fatto che si era messo a piovere,ho pensato di passare un po' di tempo facendo un po' di manutenzione alla mia capona,quindi principalmente controllo filtro,candele e con la scusa visto che avevo tre bobine nuove ho pensato di sostituire quelle anteriori con due piu' fresche, quindi ho iniziato a smontare e appena arrivato alle candele per l'appunto brisk quando le ho smontate per controllarle mi sono accorto che tre su quattro avevano gli elettrodi spezzati,quindi ho rimontato le vecchie ngk che avevo in casa,di seguito vi posto le fote qualcuno saprtebbe spiegarmi cosa è successo anche se ormai credo che restero' con le ngk di serie.
confermi di aver montato e smontato le candele esclusivamente con la chiave apposita?
Hai quindi avvitato le candele con la chiave a corredo esclusivamente a mani nude per i primi filetti e poi hai utilizzato un sistema per tirarle e le hai svitate con la chiave ed estratte infilate nella chiave senza l'ausilio di altri utensili?
Giotek
