Cosa è sto tac?????
Electro
Cosa è sto tac?????
Messaggio da Electro »
Ragazzi e guru della caponord, vi racconto brevemente cosa mi succede.
Quando faccio una frenata improvvisa con la capona, o prendo una buca sento un forte tac al manubrio ma non capisco quale sia il problema, mi potreste illuminare?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
Re: Cosa è sto tac?????
quanti km ha la tua CN?
Probabilmente hai i cuscinetti di sterzo andati o qualche altro relativo problema al cannotto di sterzo :roll: :roll:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Electro ha scritto:Ragazzi e guru della caponord, vi racconto brevemente cosa mi succede.
C' erano state alcune segnalazioni per rumori molto secchi provenienti dalle forcelle, se piuttosto dure come molle e/o con olio poco fluido, da SAE 15 in su.
Meno grappa più cent'erbe
Electro
la capo è del 2002 ed ha 20000 km e credo che non sia mai stato cambiato l'olio alle forcelle
Electro on the air
skype:electramarco
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Electro ha scritto:la capo è del 2002 ed ha 20000 km e credo che non sia mai stato cambiato l'olio alle forcelle
Ciao Electro, io ho avuto lo stesso problema dopo che ho riportato a casa la moto dal soggiorno al "Centro benessere" di Fiore. :salam:
Ogni volta che passavo su un tombino o su una buca sentivo proprio uno "stac" secco e forte.
Ho chiesto a Fiore il quale mi ha spiegato che avendo cambiato l'olio alle forcelle era normale (mi ha dato una spiegazione tecnica ma non trovo la mail per riportarla tale e quale). Se la trovo la pubblico.
Comunque adesso che ho fatto un pò di km me lo fa molto meno.
ciaoooooooooooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
allora escludiamo tranquillamente i cuscinetti di sterzo (lasciano a circa 60.000 km) e rendiamo credibili le ipotesi sulla rumorosità forcella.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Ma non può essere questo, visto che non ha cambiato l'olio alle forcelle.... :roll:
Al contrario, se non è mai stato sostituito è ora, come dice BOBo, che tu lo faccia.... :wink:
Probabilmente hai un olio eccessivamente fluido.... :-?
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Ormai, dopo 9 anni, quello che hai nelle forcelle non è più olio :wink:
GheGhe ha scritto: Probabilmente hai un olio eccessivamente fluido.... :-?
O una morchia :oops:
Electro
ok raga allora posso stare abbastanza tranquillo, provo a fare il cambio olio alle forcelle della vecchia poi passo alla nuova
Electro on the air
skype:electramarco
...il TAC che senti corrisponde alll'ormai mitico KLANG delle forcelle di cui abbiamo parlato molto in passato, di sicuro posso dirti due cose:
1 - più l'olio forcelle è denso è più il rumore aumenta :roll: questo vale anche con olio forcelle normalmente fluido ma freddo (es primi km percorsi con temperature basse) perchè i normali olii forcelle diventano più densi con l'abbassarsi della temperatura e più è alta la gradazione (es w15 o w20) e più la densità dell'olio è sensibile alla temperatura
2 - l'unico modo per eliminare completamente e definitivamente il rumore è quello di cambiare i pompanti, quelli originali hanno il fondo crimpato, che è quello che produce il rumore, e una volta che è diventato rumoroso non ci puoi più fare niente.
Per completezza ti riporto il 3d in cui si è parlato del fenomeno http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 6353&hilit
