VOLTMETRO
Re: VOLTMETRO
Segnalo questo voltmetro.......... http://cgi.ebay.co.uk/12v-Battery-level ... 3f07be77b2
e se lo sigillate ........ anche questo........ http://cgi.ebay.co.uk/Blue-LCD-Digital- ... 19c31de379
Re: VOLTMETRO
D'accordo Giampaolo, ma se devo proprio spendere 45 Sterline, allora ri-comprerei quello mio e di Brucaliffo:
45 Euro spedito dagli USA.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Battery- ... ccessories
Re: VOLTMETRO
ragazzi ieri ho firmato e entro settimana prossima vado a ritirare la Caponord , guardavo questa sezione e dopo le esperienze dell'impianto elettrico della Tuono mi sarei convinto a metter su subito un amperometro :roll:
infatti credo mi orienterò su uno di quelli da voi consigliati qui :wink:
basta collegare i due occhielli ai morsetti della batteria giusto ? non necessita di altro a parte ovviamente l'installazione poi in zona strumenti del display :D
Re: VOLTMETRO
Ciao Carissimo, per il collegamento del voltmetro , se apri il cupolone della capo, troverai un connettore non utilizzato.........collega lì il voltmetro, così quando spegni il quadro, si spegne pure il voltmetro....
Re: VOLTMETRO
grazie gentilissimo :wink: :D
quindi hanno uno spinotto anche di collegamento ? oltre agli occhielli per i poli batteria
Re: VOLTMETRO
Niente occhielli alla batteria !!! il voltmentro ha solo due fili , positivo e negativo, ( se comperi un voltmetro a 12 volt ).... poi colleghi i due fili alla spinetta....e basta. Hai già comperato il voltmetro ? che modello hai preso ?
Re: VOLTMETRO
Giampaolo ha scritto:Niente occhielli alla batteria !!! il voltmentro ha solo due fili , positivo e negativo, ( se comperi un voltmetro a 12 volt ).... poi colleghi i due fili alla spinetta....e basta. Hai già comperato il voltmetro ? che modello hai preso ?
ah ok scusami pensavo andasse collegato cosi :o
devo ancora ritirare la moto figurati ho firmato ieri sera :roll: appena la porto a casa lo ordino comunque , penso di prendere quello che hai segnalato tu :wink:
Re: VOLTMETRO
8) perfetto !!!!!!!! ci sentiamo a breve......... 8)
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: VOLTMETRO
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:Ciao Carissimo, per il collegamento del voltmetro , se apri il cupolone della capo, troverai un connettore non utilizzato.........collega lì il voltmetro, così quando spegni il quadro, si spegne pure il voltmetro....
Scusa Giampaolo, ma questo connettore è su tutti i modelli (orecchiute o non)? :roll:
ciaoooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Re: VOLTMETRO
Si il connettore c'è anche nelle orecchiute ( nella mia c'era ) 8)
sparatieddu
Tel: +393668312393
Re: VOLTMETRO
Messaggio da sparatieddu »
Altra domanda stupida...... :oops:
sullo spinotto indicato da te ho gia collegato le manopole riscaldate, se ci collego anche il voltmetro comprometto qualcosa?
Re: VOLTMETRO
Noterai almeno 1 volt di differenza nella lettura tra batteria e voltmetro, mentre invece ............non vi sono controindicazioni di natura elettrica, il consumo di un voltmetro è irrisorio !
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Re: VOLTMETRO
Messaggio da Hit »
:ot: Giampaolo poi non ti ho più fatto sapere nulla per il voltmetro scusa!per ora è il caso che lo rimandi, fra forcelle nove dischi freni e gomme nuove sono arrivato alla frutta!
sparatieddu
Tel: +393668312393
Re: VOLTMETRO
Capisco, dove mi consigli di collegarlo? (naturalmente in modo facile, le manopole le ho collegate in quel punto perchè facile da fare).
Altra domanda: la differenza mi verrebbe data solo qualdo le manopole sono accese giusto? appena spengo il valore è giusto?
Grazie!
Re: VOLTMETRO
Il valore lo avrai sempre......un po inferiore a causa delle varie dispersioni dovute alle grimpature delle giunte nel nostro impianto :evil: ti conviene eseguire il collegamento come ti ho indicato....è facile, e poi sai che la lettura e solo sfalsata di poco !
