renz78
Messaggio da renz78 »
grazie ragazzi..credo montero le dunlop....
Vhack
Messaggio da Vhack »
Ieri ho avuto per due volte una sensazione di scivolamento all'anteriore.. ho pensato subito alle gomme fredde, ma ha continuato..
Un po' deluso son tornato a casa.
Stamattina prima di uscire ho controllato la pressione ed era a 1,4 :o
Gonfiata e tornata alla grande la roadsmart! :wink:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
malerabbit
Messaggio da malerabbit »
Ciao a tutti,
io ho il Factory (anteriore 120) con le Metzler Rennsport sotto che sono una bomba ma che durano praticamente niente, la posteriore 4000km.
Con cosa mi consigliate di sostituirle? Tenete presente che non voglio montare gomme dure come un pezzo di legno.
Grazie a tutti
se sei incerto tieni aperto
non è importante cosa ma da chi te le fai montare
stamane son passato dal mio meccanico di fiducia, mi ha detto "ma chi è l'animale che ti ha montato la gomma?? un gommista?? e da quando fa le ruote delle moto da domani? è assolutamente incapace! ecco perchè ti ritrovi una biscia tra le mani, è completamente sbilanciata, torna sett prox che la sistemiamo"
bhe, almeno il cerchio non è storto...
Foscko
Messaggio da Foscko »
malerabbit ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Io ho la factory come te :) col 110 all anteriore però (meglio in agilità un filo meno nei curvoni) e monto i pilot power, mi trovo da dio, entrano in temperatura benissimo e hanno un grip allucinante, spero di aiutare :)
tonchio
Messaggio da tonchio »
In linea di massima, se preferisci mantenere il 120, mi butterei su Dunlop o Michelin che assicurano maggiore maneggevolezza.
Se invece vuoi continuare con Metzeler (visto che ti ci sei trovato bene), potresti valutare un mix di rennsport all'anteriore e qualcosa di più duraturo dietro (M3, M5; Z6, Z8) o Pirelli.
Foscko ha scritto: Io ho la factory come te :) col 110 all anteriore però (meglio in agilità un filo meno nei curvoni) e monto i pilot power, mi trovo da dio, entrano in temperatura benissimo e hanno un grip allucinante, spero di aiutare :)
Straquoto per quanto riguarda il posteriore :clapclap: .
All' anteriore proverò il 120/65 appena finito il Diablo... :ok:
questo "collega" olandese, Don R., l'avevo scimmiato con le GoldSpeed (quanto mi fanno sangue!! :pantpant: )
ora ha fatto un resoconto
in breve:
"Gripwise and handlingwise they're awesome, if you want to blast around the twisties: these are the tires you want. But if you ride in straight line more than at lean angle they're not the choice I would recommend."
"Tenuta e agilità sono impressionanti, se vuoi schizzare fra le curve sono le gomme che cerchi.
Ma se vai più dritto che inclinato non è la scelta che raccomanderei"
finalmente!!!!!!!!!!!!!
son tornato dal caro vecchio meccanico per sistemare la bilanciatura, altro che cerchio storto! è stato un'animale quello che mi aveva fatto la bilanciatura! ora va via che è una bellezza! che goduria, ho di nuovo il mio pegaso e la contimotion è una gomma onesta si comporta bene ed è rotonda.
:salta:
che fatica rientrare in ufficio però.. :(
emanuele7
Messaggio da emanuele7 »
ciao a tutti, volevo sapere se il gommista dal quale sono stato mi ha fatto un preventivo onesto o meno...x una coppia di dunlop qualifier mi chiede 250 €. + 40 €. di montaggio?
Secondo voi è un prezzo ragionevole? Questo è il primo treno di gomme che cambio sulla peggy quindi non ho un paragone da fare...sull'SV che avevo prima ad esempio un treno di rennsport + montaggio l'ho pagato 250€. e quelle sono delle gomme micidiali...peccato non ci siano per la peggy
renz78
ciao....guarda io le ho cambiate 10 giorni fa' ....con 240 le ho
montate..tutto compreso...gomme fatte nel 2011...sempre aualifier in 110 70 all'anteriore e 160 al post.
Secondo me le puoi trovare per meno
ciaooo
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Cambiato l'anteriore: ho rimesso la Diablo originale 110 col codice H (garanzia sulla velocità minore), spesa montata 90 euro. Il cerchio è lievemente piegato causa buca (forse dovrei smettere con l'off-road...). Il vecchio pneumatico (sempre Diablo) è durato circa 12 km.
Dietro ho le Metzeler Z6 e con questa accoppiata mi son trovato bene fino a oggi.
Alla prossima! :salta:
emanuele7
oggi ho fatto un altro preventivo m3 e qualifier tutte e 2 montate e bilanciate a 250...ma cercherò ancora... :D
tonchio
Preventivo per treno di Roadsmart 110-160 : € 300 € :tusipazz:
Con tanto di rassicurazione del meccanico: "Lo sai, ti trattiamo bene" :vergognati: mentre lo diceva, mi sembrava che somigliasse a Lupin
Come al solito, qualunque gomme metterò, le prenderò sul web.
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
troppo, decisamente.... io pagai mi pare 240 montati...ma col 120 davanti!
di che zona 6? (aggiungilo, se vuoi, sul profilo ;) )
