Acquisto Pegaso cube. Si o no???
freddy2001
Dopo aver finalmente convinto mia moglie, mi apprestavo all'acquisto di una meravigliosa Pegaso Cube. Avevo gia trovato alcuni modelli del 98 e 99 a prezzo interessante ed ero lì a decidere quale acquistare. Poi, ieri sera mi sono messo a leggere i vecchi post e ho visto il problema della guranizione della testata!!!. Sono rimasto sconsolato dal fatto che tutte le pegaso3 abbiano avuto il problema e magari più volte. Mi è crollato il mondo addosso!! Che faccio , la compro lo stesso e attendo , ogni km, l'accadere della " disgrazia" oppure desisto dall'acquisto? Ho visto anche le alternative:
1) BMW F650 sarebbero indenni dal problema anche se costruite dall'Aprilia( come mai? ), ma sono brutte
2) Honda transalp 650 ( la 600 non mi piace ) che costa parecchi soldi in più, ma poi ci guadagnerei in salute ( forse )
Aiutatemi!!
Alfredo
Aiutatemi!!
Alfredo
oscarjus
Hei hei vacci piano con i problemi................NON TUTTE LE PEGASO CUBE BRUCIANO LE GUARNIZIONI DELLA TESTA!!!
Io ho una Cube e per il momento non ho MAI avuto alcun guasto!
ma ci sono molti altri che se la ricomprerebbero la Cube.......come ce ne sono di quelli che gli hanno fatto sgoppare migliaia e migliaia di chilometri e i ciuff o le guarnizioni della testa non sanno cosa sono.
Se vado a memoria ricordo per esempio di uno quì dentro, mi sembra Bikelink, che è prossimo ai 70.000 km ma la guarnizione non l'ha mai bruciata.
Poi considera che qui si scrive di tutti i problemi per cercare di risolverli ma non devi lasciarti condizionare troppo anche perchè anche altre moto hanno noie.
Pegasina Cube tutta nera
ppastorin
Prima di tutto
Escludendo a priori le alternative 1) e 2)
mi sentirei di darti questi consigli.
Non so qual e' il budget che hai, ma cercando bene puoi trovare a 3000-3500 euro una bella i.e. di fine 2001 inizio 2002 che puo' fare la sua bella figura e non ha problemi di testata.
Oppure cerchi bene fra i concessionari e fai in modo di prendere una cube in vendita diretta dal concessionario (e non in conto vendita) in modo che sia costretto a darti una garanzia di un anno.
In questo caso farai in fretta ad accorgerti di eventuali problemi (chiaramente prima facci un giro e vedi se la temperatura fa cose strane) e poi paga lui se capitano inconvenienti.
Non mi stanco di dire poi che i km di auto e moto vendute dai concessionari sono veri come una banconota da 3 Euro...
Quindi occhio e verificate stato delle gomme, manopole varie, dischi dei freni, catena e corona ecc ecc.
Per il resto la moto e' un gioiello e qualche piccolo difetto e' facilemtne risolvibile leggendo questo forum
Facci sapere
PaoloP
Facci sapere
PaoloP
freddy2001
[quote="ppastorin"]Prima di tutto
Prima di tutto grazie per il " benvenuto "!!
Dalle mie parti ( Ascoli Piceno ) Concessionari che abbiano delle Pegaso usate non li ho trovati. Da quello che vedo sulla rete non ho mai visto Pegaso IE del 2001 sotto a 3500 Euro. Premetto che sto trattando con un privato l'acquisto di una Cube argento del 98 che ha 8000 km reali , con bauletto originale Aprilia e gomme in ottimo stato a 2400 Euro e nella mia città. La moto sembra uscita di fabbrica tranne alcuni graffietti al
paramani e alla " carena " sinistra causati, mi dicono, dal fatto che la moto una volta si è "appoggiata" per terra
Dove le trovo le Pegaso IE a 3000 Euro??
Un saluto a tutti!!!
Alfredo
Alfredo
ppastorin
Be', in effetti 3000 Euro proprio no, ma su moto.it trovi un sacco di i.e. fra i 3400 e i 3800 Euro (trattando forse va a finire che risparmi ancora qualcosina), e' forse un po' piu' del tuo budget, ma forse si svaluta meno.freddy2001 ha scritto:Prima di tutto grazie per il " benvenuto "!!
Alfredo
Ciao e a presto.
Paolo
PS: Anche i privati sono capaci a far "ringiovanire" le moto...
- pagazzi
Ciao Freddy, la mia peggy è argento immatricolata nel maggio '98, l'ho presa l'anno scorso in seconda mano e l'ho pagata 2800.00 piu il passaggio, ci ho speso qualche soldino per il tagliando di controllo, ed ho dovuto sostituire i paraoli della forcella.
Tutto qui, sono cose che ferrebbero fatte ad una qualsiasi moto in seconda mano.
Va molto bene e mi da parecchie soddisfazioni, secondo molti ho fatto un affare, io ne sono convinto.
Poi, cosa molto importante, Aprilia è entrata a far parte di Piaggio, è questo è un altro fattore a favore.
Spero di vederti in giro con una perg 98 Ciao
Pietro
Pietro
Pietro
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
- trudo
ciao Freddy,
ho una cube del '97 con 31mila km appena compiuti ... e la guarnizione originale !!
Anche io sono contentissimo della motina e non ho mai avuto veri problemi di affidabilita'.
Sono d'accordo con Ppastorin sulla questione guarnizione, pi mi sono fatto venire il dubbio che in realta' sia una semi-bufala ... ma questo e' un altro discorso.
Molto dipende da che tipo di motociclista sei
ma io non prenderei mai una moto che non abbia i carburatori !!!
(la prima cosa che si e' rotta sulla mia e' stata una componente elettronica di fabbricazione GIAPPONESE!!!
La manutenzione della motocicletta e' facile se la si fa nel modo giusto.
E' farla nel modo giusto che non e' facile!
Robert M. Pirsig
Robert M. Pirsig
- nic
Caro Alfredo
intanto, da dove scrivi? Sarebbe utile per darti qualche consiglio...
il quale sarebbe, perchè non ti compri una ie? Intanto è omologata Euro 1 (e inizi ad evitare qualsiasi problema di circolazione per i prossimi anni), è una moto più aggiornata e la sua valutazione non è tendente allo zero come la Cube.
Se poi sei di Roma:
Vendesi Aprilia Pegaso ie fine 2003 con km 2500, cupolino alto GIVI + baule GIVI 52lt colore rosso.grigio, alla modica cifra di 4.600 euri trattabilissimi per gli amici del forum
saluti
nic
roma
340.7640062
nicolasalvi chiocciola tin.it
Se poi sei di Roma:
saluti
nic
roma
340.7640062
- FLYHORSE
Benvenuto Freddy,
io ho una pegaso mod. 97 immatricolata nel 98, non ho molti Km (20.000) ma ti assicuro che la moto mi ha dato sempre ottime soddisfazioni senza nessun problema se non manutenzione spicciola.
Vai tranquillo, e poi sei sicuro che con le scelte 1) e 2) sarai esente da problemi?
Ciao.
Ciao.
AARRRR
- marcocix
Certo che io solo l'unico sfortunato.
Acquistato a Giugno una Cube del 1998, 16000km, da concessionario con garanzia un anno.Subito problemi di temperatura,due settimane in officina con guarnizione della testa rifatta,in garanzia.Adesso si è tranciata la catena di brutto,quasi inchiodando la gomma posteriore.
Cosa ne dite voi?
Cosa ne dite voi?
ppastorin
Dico semplicemente che, come "previsto", il concessionario ha tirato giu' i km (ma porca pupazza, non ci si chiede perche' dai concessionari ci sono solo moto che hanno fatto al massimo 3.000 km all'anno ????marcocix ha scritto:Certo che io solo l'unico sfortunato.
Cosa ne dite voi?
I km giusti saranno stati circa 25.000 e quindi si era verso la fine della vita della catena. Probabilmente era troppo tesa e quindi si e' rotta anche per quello. Il concessionario sicuramente non aveva fatto una buona "messa a punto". Anche il proprietario, pero', non ha tutte le attenuanti su questo punto
Tutto li', non sei sfortunato, sei solo stato colpito da disonesta'
PaoloP
mircosoft
Il problema della guarnizione della testa non è un difetto che appartiene a tutte le Pegaso e soprattutto non è un difetto congenito che ti si ripresenterà nuovamente una volta risolto da un BRAVO meccanico. Se non vuoi avere delle sorprese informati attentamente dal proprietario prima di acquistare la moto. Le Pegaso con problemi alla testata erano in particolare quelle dal '97 al '99 anche se ho sentito che è capitato a volte anche su moto immatricolate nel 2000 comunque non iniezione (mi pare). Il problema si manifesta in genere entro i 20000 Km quindi diffida soprattutto da quelle con pochi Km che hanno la guarnizione originale. Se la moto che ti interessa ne ha almeno 30000 non dovresti avere mai problemi. Se invece alla moto che acquisti la guarnizione è già stata sostituita chiedi dove è stato fatto l'intervento e se dopo 1000/1500 Km sia stato fatto anche il serraggio dei dadi della testa. Detto questo io ho una Cube '99 va da Dio e anche se consuma effettivamente un po' di più della F650 GS (la moto della mia ragazza) guidarla è tutta un'altra cosa, credimi. La Transalp non la prenderei nemmeno in considerazione, visto che a parte il motore un po' più morbido non ha nessun punto a favore rispetto la cara Cube! Ciao Freddy!
