***manubrio alternativo al modello RR**
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
Ciao a tutti...dopo giorni di ointernet sul vastissimo mondo dei manubri aftermarket ho molta confusione in testa...in breve..voglio cambiare il mio originale e già che ci sono rialzare il tutto di 30 mm per ottenere sia bella estetica che migliore postura in sella ( essendo io basso 1,74 mt..)
accetto quindi consigli sul tipo, le dimensioni, il tipo di piega ( credo di aver capito che vada bene un piega alta..) ecc...
fino ad ora i più belli sono renthal , accossato, prb ecc....
se qualche anima pia volesse misurare il modello RR ( davvero bello come finityre dei riser ma per me vittima di "aumenti di prezzo ingiustificati" ...) nelle sue misure caratteristiche tipo larghezza massima , altezza, rise ecc...farebbe davvero cosa gradita !!
attendo numerosi consigli...
Aleevo
andydj31
Re: ***manubrio alternativo al modello RR**
Messaggio da andydj31 »
Il manubrio della RR è un Accossato, solo a titolo di cronaca. :wink:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Io ho messo questo della WRP, sempre biconico (28-22) e con i riser della RR ma più bello.... 8)
Aleevo
Ok..grazie Ghe Ghe...sai anche dirmi alcune "quote" fondamentali del manubrio...almeno tipo di piega...alta credo...e larghezza totale del manubrio ?
avevo già visto la tua soluzione..davvero bella ma..il problema per me sono i riser originali...volevo "deviare" sempre su renthal o altre marche purchè alti almeno 30 mm....
se riesci adarmi qualche info in più è cosa gradita !
grazie
Aleevo
andydj31 ha scritto:Il manubrio della RR è un Accossato, solo a titolo di cronaca. :wink:
Grazie andy...ricordi anche il suo codice ( non aprilia ma accossato...) alcuni in vecchie discussioni dicono sia il codice 2150063A ma dal sito pare sia il modello per moto naked come la Tuono ce...almeno credo ...abbia un manubrio un pò più stretto della Capo RR...confermi ??
