HELP! Leva freno posteriore
Re: HELP! Leva freno posteriore
In effetti, ci sono un po' di cose che non tornano... :roll: intanto la vite esce dal dado decisamente, direi almeno mezzo cm così a memoria...
Poi stavo guardando gli esplosi di Wendel, e ci sono due piccoli o-ring e una ausgleichscheibe (rondella? :roll: ) che io non avevo... eppure sono stato molto attento a non perdere nulla nè a lasciare qualcosa attaccato o incastrato al vecchio pedale...
Non vorrei che il problema sia proprio lì... :roll:
Appena riesco posto un par de foto, per maggiore chiarezza... :wink:
I 2 O-Ring (3) si trovano sulla vite stessa e cercano di tenere il grasso lì dove serve,
la rondella c'è eccome e protegge la leva dallo sfregamento con la molla...
prima ho passato il ditino lì dietro e la vite non "avanza per niente da me :roll:
Non m'ero in compenso mai accorto che dietro vi fosse una sede per un bullone :o
avevo sempre pensato ad una filettatura saldata al supporto :oops:
(e si che smonto il tutto almeno 1 volta l'anno per ingrassare...)
Ok, gli o-ring allora li ho visti incastrati nelle apposite fessure della vite :ok1:
La rondella invece non me la ricordo proprio... :nonsò: non vorrei sia andata persa in qualche cambio precedente, e che possa essere quello il problema... :roll:
Poi c' ho sto tarlo dei pedalini con le sagome un po' diverse appresso al foro... :roll:
Comunque stasè provo a sistemare, viene un amico ad aiutarmi, che 4 mani sono meglio dell' una e mezza mia... :lol:
Aggiornerò con foto... :wink:
nicuzzo ha scritto:Ok, gli o-ring allora li ho visti incastrati nelle apposite fessure della vite :ok1:
La rondella è una 10,5x21x2: se la fessura è sui 2 mm allora molto probabilmente è quello il problema ;-)
( e in assenza della rondella forse hai avvitato troppo spanando il bulloncino...)
com'è 'sta storia dei pedalini? lo so: so' 'na serva! :ridi:
fedro69 ha scritto:allora molto probabilmente è quello il problema ;-)
temo sia qualcosa del genere, o forse, senza la rondella sono andato oltre la filettatura, che a un certo punto finisce, e non riesco più a riacchiapparla... :x stasera vediamo !
fedro69 ha scritto:com'è 'sta storia dei pedalini? lo so: so' 'na serva! :ridi:
e, ce ne fossero serve disponibili e competenti così ... :giullare:
Mi riferivo al fatto, come dicevo sopra, che il pedalino originale mi pare sia più incassato in prossimità del foro-perno, mentre quello del Factory bello piatto :roll: , tu non l' hai notata sta cosa ?
no: ci sta dadio! :ok:
Niente porca maiala :evil: , ieri ci ho smanettato un po' in 2, ma non riesco più a cavare il maledetto vitone del perno :-? .
Abbiamo provato tutto il fattibile con la moto atterra (no ponte nè cavalletto :roll: ): spingere col cacciavite da davanti, pressare da dietro, scalpellate, svitol in abbondanza... niente, la vite gira in entrambi i sensi, il dado resta immobile ma, in quanto spanato, non stringe nè esce :x .
A sto punto mi rivolgerò al mecca, dato che già sto mese pensavo di portargliela per altri motivi, vedo se può fare qualcosa coi suoi potenti mezzi (pronostico na trapanata ?).
La causa mi sono convinto è stata la rondellona che non ho messo in quanto non c' era quando ho smontato il pedale vecchio (che a sto punto mi chiedo come facesse a sta bello fermo... :o ), probabilmente quella, col suo spessore evita anche alla vite di arrivare fino in fondo e quindi di spanare... :roll:
infatti la vite non sta a livello come dice fedro, ma esce di quei 3mm (guarda caso lo spessore della str...a !!).
E la cosa che mi fa più incaxxare è che ne avevo pure lì una che sembra giusta giusta ma, non avendo guardato prima lo schema, non ci ho pensato... :incavolato:
Comunque la funzionalità è buona, ora metterò qualche spessore provvisorio per bloccarla bene anche sul piano orizzontale, dovrebbe uscire perfetta :ok: .
Non ho neanche fatto foto, che nn avevo dietro il cell :nonsò: , e poi non si vede gran che; la farò alla parte buona del lavoro per consolarmi ... :)
Perchè meccanico?
non puoi smontare il supporto pedalina/leva e lavorartelo con calma?
Si hai ragione socio, potrei tentare, è che attualmente mi manca il bene più prezioso: il tempo libero :roll: !!
E' oltre che smanettarci sopra, vorrei anche girarci un po' su sta moto :motosmile: !!
Domenica era in programma giro alpino, ma in caso di maltempo mi dedico sicuro a questo :ok1: !!
Smontando il pezzo 1 di qua, e scollegando il pedale dal sensore dello stop dovrei riuscire a portarmelo su a casa, giusto ? :) Immagine
Al mecca gliela porto comunque un paio di volte l' anno per quelle cose che per mancanza di attrezzatura e appunto tempo preferisco far fare a lui...
sto giro toccherebbe a olio e tiraggio catena (ammesso ci sia ancora qualcosa da tirare... :roll: ); se non ne vengo a capo gli sottopongo anche questo... che vorrei la moto perfettamente a punto per lo Stelvio :salta: !!!
la carenza di tempo è ormai endemica anche per me: hai la mia totale solidarietà ;-) :ridi:
Altra idea:
ordini la vite-perno nuova (tanto probabilmente sarà cmq da buttare) e usi la luce per segare quella che non vuole uscire:
poi hai spazio a volontà per usare pinze e quant'altro per estrarla una volta sfilato il pedale :ok:
Si, lassa stà che visti tutti i lavori che sto facendoci ultimamente, mia moglie ha già paragonato la Peggy alla 'Veneranda Fabbrica del Duomo'... :ridi: :ridi:
La seghettatura, se ho ben capito la tua idea, la vedo un po' ardua :roll: . Tra testa vite e pedalino c' è luce ma è minima... appena appena la punta di un cacciavitino piatto... senza contare la propensione dell' alluminio a graffiarsi e rovinarsi (già un paio di cacciavitate... :x ).
In compenso col pezzo smontato penso di riuscire ad agire molto meglio 'da tergo' :lol: , trapano a percussione ultima istanza...
Intanto è meglio che inizio a entrare nell' incubo :uaaahh: : richiedere pezzi così particolari a sti storditi di ricambisti di Milano... e sperare di averli tutti, giusti ed in tempi umani... povero me... :cry:
hai ragione:
mi scordo sempre che in Italia pare che i pezzi li facciano solo su ordinazione... partendo dagli scavi in miniera per il materiale! :o :giullare:
Ma ordinare da Wendel o simili no, eh? :roll:
P.S.
la moglie ... ignorala :lol: :
la mia all'ultima richiesta di fare un rogito m'ha risposto testuale "E io paago!" :o
:ridi:
Anche te, che oscenità gli proponi a tu' moglie... i rogiti... e che è un notaio :giullare: :giullare: ??
Guarda, a Wendel mi sono già rivolto, con grande soddisfazione :D , per i supporti cupolino neri. Lo so che in Doichland spedisce gratis, ma qui ci vogliono 10 o 15 euri, che in quel caso erano ampiamente ammortizzati, ma per 4 vitine... :roll:
Pertanto inizierò il pellegrinaggio tra i vari disgraziati ricambisti di Milano... :( codici alla mano, vediamo che se ne cava...
Ma siccome conosco i miei polli, col cavolicchio che smonto prima di avere i pezzi in mano... :nono: la moto voglio usarla e tutto sommato è ok... si presenta più o meno così: Immagine 8) 8) 8)
la parte incriminata la fotografo quando smonto che è più sensato... :wink:
Ora vado a ripassare un po' l' argomento catene che, notizia del giorno, c ho il secondo penoso trittico originale alla frutta... :(
Alla fine ho ordinato il tutto all' ottimo Lovato di Cormano... :ok:
Vitone e dado spanate :roll: , o-ring, rondella mancante :x , e anche la molla, che è un po' arrugginita e l' ho smandruppata parecchio...
In tutto 12 euri di roba; ora, sperando non ci metta na vita ad arrivare :roll: , smonterò il supportino per lavorarmelo con calma, come suggerito dal solito fedro :re: .
Mi sono presentato con la stampa dell' esploso di cui sopra, e i relativi codici di Wendel. Fortunatamente ci siamo messi a verificarli e non corrispondevano per niente :o .
Non so se sono degli identificativi interni suoi o se Aprilia che ogni tanto cambia tutti i codici (Lovato dixit) :x , ma volevo avvertirvi di sta cosa, dato che vedo che molti usano il sito del buon krukko... verificate sempre i codici !!! :hallo:
siamo nel XXI secolo è il sistema migliore per capirsi sono ancora i disegnini! :o :sbellica:
Facci sapere quando hai risolto! :ok:
Torna a “Ciclistica”
