Prblema elettrico..
fabry_shock
Prblema elettrico..
Messaggio da fabry_shock »
Ciao a tutti,
ho ereditato da un amico un Pegaso cube del 2000 a carburatori molto più nuovo del mio vecchio (e amato '96). Purtroppo ha un problema che data la mia scarsa abilità nel metter mano all'impianto elettrico non riesco proprio a scovare....
In pratica giro la chiave, si accende il quadro ma se spingo il bottone di accensione non dà il minimo segno, nemmeno il minimo rumore. Le mie conoscenze mi portano solo a controllare lo stato dei fusibili che sono ok.
Quale può essere il corretto iter da seguire per risalire al problema? Io e l'elttricità proprio non andiamo d'accordo :cry:
Grazie a tutti....
Pegaso 650 '96 " Bronco Peggy "
siSio
Re: Prblema elettrico..
Messaggio da siSio »
potrebbe essere il relè che da corrente al motorino d'avviamento che non chiude il circuito.
devi tirare giù il serbatoio della benzina per vederlo, è fissato al serbatoio dell'olio sulla sinistra della moto.
se provi a far toccare manualmente i due cavi più grossi che arrivano al relè il motorino d'avviamento dovrebbe girare. se questo accade il problema è il relè che non chiude il contatto.
