Problema Telai borse laterali e piastra bauletto
Foscko
HELP! Bauletto Givi supporti laterali Aprilia
Messaggio da Foscko »
Ragazzi io ho un bauletto con supporto della Givi! Non riesco a montarci insieme i telaietti originali Aprilia, sembrano incompatibili!
Qualcuno ha risolto il problema in qualche maniera? :help:
Re: HELP! Bauletto Givi supporti laterali Aprilia
:o io li ho avuti montati per diverso tempo ma nessun problema :roll:
prima metti il telaietto per il bauletto, poi tra i telaietti per le borse e quello del bauletto usi lo spessore in dotazione con gli attacchi Aprilia e il gioco è fatto! :wink:
NON credo tu voglia avere il mio consiglio riguardo al bauletto :devil: :ridi:
Foscko
La questione è che il portapacchi Aprilia finisce dritto, con quello e con il maniglione del passeggero nessun problema, quello Givi invece forma un angolo! Non riesco a farli combaciare!!
Tu sei sicuro di aver avuto il supporto per il bauletto della Givi?
NN so se si capisce dalla foto...
http://imageshack.us/photo/my-images/97/iphone767.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/862/iphone766.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/810/iphone765.jpg/
Fidati, sono sicurissimo :wink:
però come ti dicevo prima, i telaietti laterali Aprilia vanno sopra il telaietto posteriore Givi
tu invece nella foto li hai messi sotto
ricordo bene che ci vanno molto precisi, ma ci vanno :wink:
e ricorda di usare gli spessori (i cilindretti con la svasatura a T da un lato) in dotazione con i telaietti laterali per separare questi ultimi da quello posteriore
do per scontato che a contatto con le plastiche devi mettere prima di tutto gli spessori in dotazione con il telaietto Givi :wink:
purtroppo ora non ho foto dove si vedono montati... :-?
Foscko
Sono più o meno riuscito, mi quadrano 2 viti su 3, la terza entra ma non riesco a farle fare presa, cmq una faticaccia...
grazie molte dei consigli cmq, non avessi avuto la tua testimonianza che la cosa fosse fattibile ci avrei rinunciato :)
Con la speranza che l'ultima str***a si avviti domani: buona notte e ancora grazie all'efficentissimo Aotr e ai suoi membri :D
Foscko
L'arte di rendere tutto complicato!
Se mi capita sotto mano il progettista che ha pensato al tutto lo impicco!!! :giullare: ma come diavolo si fa ad avvitare le due viti sotto gli scarichi? Cacciavite non passa per colpa dello scarico e la chiave inglese non può girare per via del supporto stesso :giullare:
Adesso ammetto di non avere un officina e i mezzi a mia disposizione sono scarsi ma armato di pazienza è due giorni che sto litigando con sti telaietti!!
Ormai la ho presa sul ridere, in realtà mi serviranno per agosto, forse entro allora riuscirò a montarli XD
dodo930
Messaggio da dodo930 »
Ciao a tutti! Da poco ho acquistato il bauletto Kappa K49NT con relativa piastra + supporto Givi e le borse laterali Aprilia con i relativi telaietti...e qui sorge il problema
Ho provato a montare il tutto e...la piastra bauletto si monta perfettamente, mentre la parte dei telaietti che dovrebbe attaccarsi allo stesso posto dell'aggancio piastra del bauletto risulta sollevata di qualche cm.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema di montaggio? come avete risolto?
Io pensavo di applicare dei cilindretti in metallo per sollevare il tutto e vedere se si riesce a montare...
Re: Problema Telai borse laterali e piastra bauletto
uno sforzettino ad usare la funzione "cerca" no eh :P
comunque la sezione giusta sarebbe "Accessori" e proprio li ne abbiamo già parlato...
e non ti faccio nemmeno leggere l'intera discussione :lol:
guarda qui che è un riassunto del tuo stesso problema :wink:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 88&t=27423
... e in 'Accessori' è finita ;-)
anzi:
accorpate proprio!
:ok:
dodo930
grazie, risolto...ho dovuto fabbricarmi gli spessori e tirare un po i telaietti per il montaggio
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Stesso problema.
Quindi nell'ordine:
1 - spessore Givi
2 - staffa Givi
3 - spessore Aprilia a T
4 - telaietti Aprilia
giusto?
Inoltre le 2 viti sotto al codino... :grrr: :grrr: :grrr: ... :grrr: :grrr: :grrr: ... :grrr: :grrr: :grrr:
Maremma bucajola...1 ora x smontare una semi spanata.
Fortunamente nel kit escono nuove viti M6 con testa a brugola.
Avvitarle sarà durissima...forse allento gli scarichi...ne approfitto...magari la lascia a chiappe all'aria
Ma come avete fatto a riavvitare il tutto le 2 viti sotto al codino ?
Dici le due ai lati del fanale? Io uso un cacciavite flessibile, nessun problema
Torna a “Comfort e turismo”
