Schermate TuneEcu...
Diagnostica e rimappatura della centralina
Per molti sarà cosa utile sapere cosa si vede avviando Tune Ecu dopo che il PC si è connesso alla ECU della Capo e la chiave sul quadro è su on .........mi raccomando la batteria deve essere carica, e se potete..manutentore acceso e collegato.
MCR correggi dove sbaglio... :oops:
se non si è connessi.......appare questa.... nessun valore e led a destra in basso spento :-?
Se il PC si connette ...... 8)
Allora, si vedrà questa schermata.....e vi indicherà alcuni dati...
Led verde a destra in basso significa collegamento fra ecu e pc
A sinistra , tensione batteria
Temperatura
Pressione barometrica.....ecc...
Il punto da me segnato indica dove cliccando si può variare ( da -99,2 a +99,2 ) il valore che modificherà il CO
Qua potete notare il tipo di mappa , il punto in cui variare l'intervento limitatore, e la temperatura intervento ventola ( da 96 a 106 )
Cliccando su SCARICA , potete verificare la vostra mappa dentro la centralina ECU, ed altri dati...
In questa finestra altri dati dei vari accessi alla centralina , che poi volendo potete cancellare
A questo punto dopo aver letto.......visto.... informato .......e preso dimestichezza con il tutto... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Si potrebbe andare a prendere una mappa da una cartella che voi avete preparato precedentemente con all'interno delle mappe scaricate dal sito
http://www.tomhamburg.net/Aprilia_Tune_list.html
Quella che fa a caso vostro... sia cat che non cat :wink: ( non guardate le mie mappe.... sono tutte con prove e riprove :giullare: )
Naturalmente vi dirà che dovete toccarvi i maroni....... :giullare:
ma se gli dite di si........ il gioco e fatto.......una linea verde ,in basso da sinistra a destra vi indicherà lo stato di installazione...una volta installata, staccate il molex dalla capo .....e provate la mappazza !
A motore acceso..... ecco cose vedrete.... Giri..... bobine....... temperatura H2O.....tensione batteria eventuali errori (anche precedenti... e li potete cancellare...)
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 27 luglio 2011, 9:03, modificato 4 volte in totale.
Ale70
Re: Schermate Tune Ecu.....
Messaggio da Ale70 »
Grazie Giampy
Penso proprio che mi sarà d'aiuto.
Ale
Snoopy71
Messaggio da Snoopy71 »
Complimenti per la spiegazione Giampy!!!
Ciaooooo
Aprilia Caponord 2002 Grigio dust
Le mie vecchie glorie:Cagiva Wmx125,tenerè 600(blu francesea due fari) e TDM 850 nero.......
plurimus
Messaggio da plurimus »
non ho parole... :wow: :wow: complimenti !!!!
linoleone
Messaggio da linoleone »
Bellissimo Giampy, meglio che ha scuola
sto aspettando il cavetto e poi provo anche io
speriamo bene :roll: ma mi sento che avrò qualche difficoltà :roll:
mcr
Messaggio da mcr »
Perfetto Giampaolo.
ma questa frase è più migliore :giullare: :giullare:
linoleone ha scritto:meglio che ha scuola
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Notavo come Catfish abbia creato le mappe con benzina a 87 ottani quindi differente da quella europea.... :roll:
bat21rsv
Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Messaggio da bat21rsv »
solo due domande :
il cavetto di interfaccia dove lo trovo ?
qual'è la mappa che stai scaricando a tutto il forum e nel caso dietro ricompensa la metti in rete ?
andydj31 ha scritto:Notavo come Catfish abbia creato le mappe con benzina a 87 ottani quindi differente da quella europea.... :roll:
Lui ha "ottimizzato" le mappe per l'utilizzo di benzina a 87 ottani quando l'aprilia prescrive questo per il mercato italiano:
Carburante Benzina super senza piombo
secondo DIN 51 607, numero di
ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.)
Per le cn che circolano negli stati uniti si deve usare una benzina (come riportato sul libretto uso e manutenzione)che fà la media tra NORM e NOMM (li somma e li divide per 2) e questo valore e pari a 90
Ottimizzando le mappe per il valore "87", come fatto, probabilmente si è voluto cautelare verso l'utilizzo di benzine "peggiori" di quelle reperibili qui da noi.....
negli states vendono ben 5 tipi di benzine
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
la peggiore ha valore "87" sempre facendo la media dei due sistemi di misura che misurano il potere antidetonante delle benzine con due diversi sitemi di misura come puoi leggere qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_ ... arie_prove
bat21rsv ha scritto:solo due domande :
Ciao Bat21rsv 8) Il cavo purtroppo e da costruire....( ma mi sa che faccio un gda )........
mentre le mappe sono gratuite ...... dopo aver installato sul proprio PC il programma ...e le varie mappe...
E se facessi un GDA per costruire i cavi di collegamento PC - Caponord ? il prezzo del cavo sarebbe di 30 euro spedito a casa con postacelere .
Giampaolo ha scritto: Il cavo purtroppo e da costruire....( ma mi sa che faccio un gda )........
Ma a catfish gliela fa te la donazione per lo sviluppo delle mappe che ha fatto ? :roll:
Lui chiede:
http://www.endorphin-express.com/capo/index.html
If you have now fallen in LOVE with your Caponord again, please consider a $25 PayPal Donation to help cover the costs of developing these custom Caponord maps. THANKS
Solo con quello che vi fà risparmiare di benzina.... :giullare:
poi uno dona quello che può.... :wink:
Piergi
Moto: Caponord 01
Messaggio da Piergi »
Uno me lo piglio io!!
Se fai GDA per me OK.
Gigi
ex '79 monomarcia "Giò" '79 50cc.
'81 P125X '81 Semper fidelis
ex '83 Malanca SS '83 prototipo bic. 2t 250cc Pota
ex '98 Ducati 916 SP '96 The Best
ex '00 Pegaso Cube '00 Infinity 164.302 km
ex '02 R1150GS AVD Big Pig
'08 ETV 1000 '01 Capo (per i viaggi)
teuz74
Messaggio da teuz74 »
per il gda io mi prenoto :D
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
teuz74 ha scritto:per il gda io mi prenoto :D
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
allora ti metto 25°
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 15&t=27900
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
