Anor e le scimmie abbattute
teuz74
Re: Anor e le scimmie abbattute
Messaggio da teuz74 »
Ieri sera ho fatto upgrade al recipiente del lubrificante per la catena nascosto sotto la sella
vicino al forellino di entrata dell'aria ne ho fatto un altro, ho applicato due tubicini usati per lo spurgo aria delle batterie e sigillato il tutto con la colla a caldo. Idem per il foro di uscita del lubrificante, tutto sigillato con gomma e colla a caldo.
Fissato bene il recipiente nel sottosella con il biadesivo, ho fatto passare il tubo più lungo attraverso uno dei fori rettangolari che si trovano sotto la sella passeggero.
Ora per ricaricare il recipiente non devo far altro che infilare una siringa nel tubicino che spunta giusto dietro alla sella passeggero e pomparci dentro l'olio
Dopo aver fatto un po' di ordine nel vano sottosella tutto si chiude perfettamente tenendo conto che oltre al recipiente si trovano anche ferri, PCIII e fusibile del Mosfet 8)
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Per me prima o poi salti in aria! :tie:
teuz74
più che altro devo decidermi a mettere un filo di rame che struscia per terra
Con la roba che ho montato raccolgo tanta di quella energia elettrostatica che come metto piede per terra mi si vede in radiografia
crazymarc
Messaggio da crazymarc »
grazie mille della foto....
riusciresti a dirmi i componenti che hai utilizzato per realizzarla?
grazie infinite
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
teuz74
Attuatore frizione maggiorato MPL in ergal rosso
ormai sto in un vortice di scimmie che non ne riesco a venir fuori... aiuto...
teuz, hai un link per il copripignone carbonioso? :tnx:
teuz74
L'ho preso sulla baia inglese, appena mi collego con il pc da casa ti faccio la ricerca
Roby64
Messaggio da Roby64 »
volevo chiederti proprio la stessa cosa :D
Mi dici anche della pompa frizione? Quali benefici si ottengono a cambiarla? (oltre forse a non dover cambiare l'o-ring ogni ventimila chilometri!)
teuz74
Bruco: sono ancora col cellulare a risponderti ma il copripignone l'ho trovato sulla baia inglese, devi cercare RSV RSVR Mille Tuono front sprocket cover carbon
Appena posso, se non trovi ti posto il link
Roby: la pompa frizione maggiorata permette di avere un comportamento più pronto della frizione.
Il pistoncino di maggior diametro muove la medesima quantità di olio della pompa originale in un minor spazio, quindi la frizione stacca prima.
Diciamo che in movimento faccio compiere alla leva un movimento brevissimo per avere il cambio sciolto e permettere la cambiata
Dunque gli organi interni della pompa frizione, compiendo minor movimento tendono ad usurarsi meno
Difetto è la durezza della meccanica e qui entra in gioco l'attuatore maggiorato (non so di quanto) ma fa in modo la frizione si ammorbidisca almeno quel che basta per rendere meno faticosa la guida
trovato!
grazie
Roby64
Brucaliffo ha scritto:trovato!
grazie
L'hai comprato o hai intenzione di comprarlo?
Tanto per essere sicuro che vada bene :D
Prendetelo tranquillamente... lo ho preso pure io tanto tempo fa...
grazie
Sto solo prendendo appunti per la letterina a babbo natale :giullare:
Roby64
fatto :D
