sistema di filtraggio esterno benzina
Ho pensato ad un sistema di filtraggio e alimentazione benzina , esterno al serbatoio... per chi viaggia in paesi dell'est europeo....e non vuole incorrere nei guai accaduti ai nostri mitici ed eroici amici di Varna.....in caso di guai può installare questo.
Come da disegno la benzina viene prelevata dal serbatoio e filtrata da un filtro a decantazione nautico , che impedisce il passaggio di acqua e altre porcherie... ha un bicchiere trasparente ,e si vede subito se ci sono impurità ed acqua , si può svuotare e pulire con facilità svitando il bicchiere inferiore .
Mentre la pompa è di derivazione automobilistica , esterna e non dentro il serbatoio... si può comperare a pochi euro ... la parte elettrica ha due spine, un maschio ed una femmina così che l'operazione di installazione del tutto sia veloce e sicura. Per la pulizia del tutto basta chiudere il rubinetto 8 ed gioco e fatto....
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: sistema di filtraggio esterno benzina
Messaggio da CN57 »
:o :o
e tutto il sistema dove lo metteresti? :roll: :roll:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
8) Appena costruisco il prototipo posto le foto.... 8)
CN57
Messaggio da CN57 »
:ok: :salta: :salta: :salta:
Giuseppe
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Insomma, diciamo che questo problema che ha colpito alcuni ragazzi del giro a Varna è stato creato di proposito per far lavorare un po l'ingegno di Giampaolo :giullare: :giullare: :giullare:
bologna3
Messaggio da bologna3 »
Ciao Giampaolo, se trovi lo spazio giusto ove collocarlo sarà sicuramente validissimo, giacché io lo uso da decenni su tutti i miei fuoristrada.
Un decanatarore con bicchiere in vetro a pochi euro lo troverai sicuramente nei ricambi per macchine agricole. :o
Credo però che una accurata pulizia e manutenzione del filtro benzina avrebe scongiurato quanto occorso ai ns. amici... discorso diverso l'eventuale presenza di acqua ove solo il decanatatore da te ipotizzato lavorerebbe egregiamente ma per farlo al meglio dovrebe essere di grandi dimensioni (una moto, a differenza di un'auto si piega!).
Buon lavoro :lol: :lol:
MASSIMO ORLANDI
BOLOGNA AEROPORTO
TEL 338 4964721
MOTORSTORIC@POLICOM.IT
omer68
Messaggio da omer68 »
Gian non capisco bene come funziona...tu vorresti aspirare la benzina dal serbatoio tramite questo sistema? mi sembra un po' ingombrante, oppure aspirare la benza da una tanica e con un solo sistema distribuirla alle varie moto?
Tenete presente anche qualcosa del genere
Filtro ad imbuto
Quello più piccolo "dovrebbe" avere dimensioni accettabili...
Della Racor poi esistono tutta una serie di filtri a carta, ma hanno sempre bisogno di una pompa di aspirazione eletrica e in moto non la vedo una soluzione propio comoda...
