Tutto TuneECU
- Framoro
Re: Tutto TuneECU
In effetti ho letto sul forum estero,che se carichi la mappa senza catalizz......la sonda viene disabilitata....quindi non serve toglierla!!!!quello che ho capito io.......
Poi altra cosa importante.....dopo aver caricato la mappa catfish bisogna regolare il Co al 3% per avere il massimo risultato.(nella moto di catfish dice che ha setato il Co a 0 per aver in uscita "allo scarico e al minimo"un Co del 3%)Per Fare il massimo"dice sempre catfish"bisognerebbe usare un analizzatore di Co,perche ogni moto è diversa.
CapoNord bianco 08'
- mcr
Re: Tutto TuneECU
esatto se la togli la centralina deve pure gestire la diagnosi per un sensore mancante o rotto, come se non avesse gia altro da fareFramoro ha scritto:In effetti ho letto sul forum estero,che se carichi la mappa senza catalizz......la sonda viene disabilitata....quindi non serve toglierla!!!!quello che ho capito io.......
- Framoro
Re: Tutto TuneECU
Il cavo mi funziona perfettamente anche a motore acceso
Domanda....Ieri sera ho messo la mappa per moto senza sonda lambda di catfish......e azzerato tps
non andava molto bene(tendeva a spegnersi anche dopo vari minuti di riscaldamento)
Ho notato che il Co era a 0...... quando si carica una mappa "nuova" il Co può variare da solo??? il fatto è che non mi ricordo più il Co originale della moto(mappa originale che mi sono scaricato sul pc).
Comunque dato che la mia moto è dll' ultima serie,quindi con sonda lambda,anche se monto marmitte gpr senza catalizz. e filtro K&N , devo caricare la mappa per sonda lambda....cioè la 050429 catfish 2011...giusto?
Quindi se caricando una nuova mappa,il Co non viene variato "da solo" e mi ritrovo un Co di 0 vuol dire che all'inizio" moto originale" il Co era 0 .....si spiegherebbero i leggeri scoppiettii"a volte" in rilascio.....adesso ho rimesso la mappa originale,oggi provo la 050429catfish....
CapoNord bianco 08'
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Domanda di rito: ma hai azzerato il tps e poi ovviamente gli hai lasciato fare la procedura di autoregolazione del minimo?Framoro ha scritto:Domanda....Ieri sera ho messo la mappa per moto senza sonda lambda di catfish......e azzerato tps
Se proprio non sta su prova a dare un briciolino di valore di CO e qualche unità (ma poche per volta) al valore dello Idle stepper.
A me ha sempre tenuto il valore precedente. Però puoi fare una prova rapida cambiando il valore e riprogrammando. 0 mi sembra bassino. Ma ho visto anche casi con valori negativi.Framoro ha scritto:Ho notato che il Co era a 0...... quando si carica una mappa "nuova" il Co può variare da solo??? il fatto è che non mi ricordo più il Co originale della moto(mappa originale che mi sono scaricato sul pc).
GiustoFramoro ha scritto:Comunque dato che la mia moto è dell' ultima serie,quindi con sonda lambda,anche se monto marmitte gpr senza catalizz. e filtro K&N , devo caricare la mappa per sonda lambda....cioè la 050429 catfish 2011...giusto?
considera che hai anche scarichi e filtri apertiFramoro ha scritto:Quindi se caricando una nuova mappa,il Co non viene variato "da solo" e mi ritrovo un Co di 0 vuol dire che all'inizio" moto originale" il Co era 0 .....si spiegherebbero i leggeri scoppiettii"a volte" in rilascio....
- Framoro
Re: Tutto TuneECU
Oggi ho caricato la mappa 050429 catfish 2011.....lasciato il Co a 0....
MINCHIAAAAA sembra un'alra moto!!!!marce basse godibili e sale di giri molto bene !!! sembra quasi che ci siano piu cavalli!!!
Accelerando in folle si sentono i classici scoppiettii in rilascioo.....Poi provo ad alzare il Co ...leggermente ...
il minimo è leggermente ballerino,ma propio leggermente.....nulla a che vedere con la mappa dell'altra sera"quela senza sonda lambda"..
CapoNord bianco 08'
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
Scusa l'ignoranza giampà, ma come sarebbe a dire "abbassare il valore a 20-25"? in questo caso non alzi il co?Giampaolo ha scritto:Io viaggio con un + 19,5 Tune Ecu... e va benissimo............prova ad abbassare il valore sino a 20- 25.......... se il motore risponde bene, ci guadagni in consumi
- floreani
Re: Tutto TuneECU
Scusate ragazzi, ma sono andato un po' in confusione!
Per la mia CN del '02 (quindi euro 1) con marmitte e filtri originali, quale mappa di catfish devo montare?
Grazie in anticipo a chi mi vorrà mettere sulla strada giusta!
Re: Tutto TuneECU
floreani ha scritto:Scusate ragazzi, ma sono andato un po' in confusione!![]()
Per la mia CN del '02 (quindi euro 1) con marmitte e filtri originali, quale mappa di catfish devo montare?![]()
Grazie in anticipo a chi mi vorrà mettere sulla strada giusta!![]()
2011 catfisch 051123 8)
- floreani
Re: Tutto TuneECU
Grazie mille! Sempre il N° 1!Giampaolo ha scritto:floreani ha scritto:Scusate ragazzi, ma sono andato un po' in confusione!![]()
- Framoro
Re: Tutto TuneECU
Ho scoperto una cosa....magari voi la sapete già
Chi carica la mappa 050429 catfish 2011,quindi per sonda lambda ,avrà sul tuneECU due regolazioni di CO
Reg.Carburazione al minimo(Co)
Reg.rapporto Carburazione(Regime) "Funziona in sinergia con la sonda lambda"
Quindi per regolare il Co allo scarico,bisogna agire su entrambi i registri,lo dice anche lo stesso catfish....lui per esempio ha 0 e 4,2... e sull'uscita ha un Co di 3%
Chi carica la mappa 2011 catfisch 051123 quindi senza sonda lambda,,avrà sul tuneECU UNA SOLA regolazione di Co
Reg.carburazione al minimo(Co)
catfish dice che per avere un Co del 3% lo mette + 25
Ecco perche si riscontrano queste grandi differenze di regolazioni di Co tra le varie Capo !!
Quindi Nel caso di mappa 050429 catfish 2011....
Reg.Carburazione al minimo(Co),regola solo al minimo
mentre per eliminare i fastidiosi scoppiettii allo scarico ,bisogna agire sul secondo registro "Reg.rapporto Carburazione(Regime)"
Giusto?
Oggi ho guadagnato una particella di sodio
Giusto?
CapoNord bianco 08'
oneone
Re: Tutto TuneECU
Scusate, ma giusto per far chiarezza, ho una Capo del 2003......... devo mettere la mappa
050429 catfish 2011 o la mappa catfisch 051123 ??
per il momento ho caricato ma mappa catfisch 051123 ma la moto non ha il minimo regolare e a volte si spegne!
ho regolato il co a 25, prima lo avevo a 40 e oltre!
ho fatto anche una prova a 19,5 come suggerito da Giampaolo ma era uguale!
grazie
grazie
- Tommy
Re: Tutto TuneECU
prova mettendolo a 33 o giù di li..oneone ha scritto:Scusate, ma giusto per far chiarezza, ho una Capo del 2003......... devo mettere la mappa
grazie
- zambo
Re: Tutto TuneECU
in eeffetti la mia regolazione originale era -3,6 ora spostata a +4A me ha sempre tenuto il valore precedente. Però puoi fare una prova rapida cambiando il valore e riprogrammando. 0 mi sembra bassino. Ma ho visto anche casi con valori negativi.
mi sono domandato anchio il motivo della seconda regolazione bene adesso mi è chiaroChi carica la mappa 050429 catfish 2011,quindi per sonda lambda ,avrà sul tuneECU due regolazioni di CO
- daniloko
Re: Tutto TuneECU
sto effettuando delle prove con la mia Capo 2002 con la mappa 050123 catfish 2011, ho portato il co a +25 visto che il minimo è un pò ballerino, fatto il reset del tps, ma continua ad essere irregolare.
Volevo chiedere consigli visto che ho notato che il valore del "regolazione ISCV" o in inglese "Adjust speed control" stamattina era a +3 stasera invece l'ho trovato a +1!!
e' normale che cambi da solo?
Su cosa devo intervenire per risolvere il problema visto che ho notato che anche all'avvio ci impiega un pò più tempo.
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Io insisto nel dire che la capo 2002 con quella mappa che hai messo tu c'entra poco o nulla.... Cmq (visto che va di moda dirlo
) io non sono un guru
