Tutto TuneECU
Diagnostica e rimappatura della centralina
daniloko
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da daniloko »
Moma ha scritto:Io insisto nel dire che la capo 2002 con quella mappa che hai messo tu c'entra poco o nulla.... Cmq (visto che va di moda dirlo :ridi:) io non sono un guru :sbellica:
Chiedo scusa volevo dire che ho caricato al 051123catfish 2011 :roll:
però........
scusatemi tutti! ma una volta per tutte mi potete far capire se la mia capo 2002 con tutto originale, scarichi e filtri, ha il sensore o2 "che dovrebbe essere la sonda lambda", le marmitte cataliche e quindi di conseguenza che mappa dovrei caricare??
aiuto :oops:
bikelink
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da bikelink »
Scusate.Occorre fare un po' di ordine.
presto inseriremo sottosezioni.
1) Sezione Hardware
2) Sezione Software
3) Tabella con Mappa (Nome e Releas) / Caponord Modello
4) Benefici e svantaggi riscontrati da ogni utente con preciso riferimeto al punto 3
Follow me. Walk this way.
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Daniloko, se hai la sonda lambda (stranamente perchè è del 2002), devi usare la mappa 050429 catfish 2011, se non c'è usi la 050123. La sonda lambda è quel sensore piantato nello scarico subito sotto la leva del cambio.
daniloko ha scritto: Volevo chiedere consigli visto che ho notato che il valore del "regolazione ISCV" o in inglese "Adjust speed control" stamattina era a +3 stasera invece l'ho trovato a +1!!
Il valore che hai trovato si autoregola quando fai l'azzeramento della farfalla, è un parametro che regola la velocità con cui il motorino stepper insegue il valore del regime minimo corretto. Va toccato molto attentamente di uno step alla volta. Se lo alzi troppo la moto rimane accellerata durante i cambi marcia.
Inoltre il valore da leggere è con motore sopra i 70°C
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Daniloko, se hai la sonda lambda (stranamente perchè è del 2002)
Questo è il punto che non mi torna, possibile che il tuo esemplare fosse destinato ad un mercato diverso da quello italiano, dove la lambda ha fatto apparizione giustamente con i kat a partire dal 2003?
Mandami u a scansione del tuo libretto di circolazione che lo confronto con il mio (in risposta anche alla tua email di stamane :hallo:
daniloko
Re: Tutto TuneECU
ti ho appena inviato la scansione del libretto ed anche qualche foto.
Nel frattempo sono vs debitore, come sempre, grazie anche a MCR!!!!
Feraz
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Feraz »
Ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno di voi ha ancora a disposizione un cavetto completo e funzionante da spedirmi, così che possa provare anche io queste "miracolose" mappature :)
Se siete di Roma o dintorni potremmo incontrarci per la consegna, altrimenti indicatemi (via messaggio privato o e-mail) costo e coordinate bancarie per materiale e spedizione.
Grazie :)
cricos
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da cricos »
Scusate una curiosità, sul manuale ho letto che per fare le operazioni di cambio mappa occorre tenere il quadro acceso spengendo i fari,e nel caso di CN 2a edizione staccare i fusibili faro prima di fare l'intervento...si puo fare invece a motore acceso oppure bisogna farlo per forza solo col quadro acceso? Io ho fatto una prova del cavo attaccandolo e guardando i valori moto con tunecu con la moto accesa , i valori li leggeva bene ma ho notato che la spia verde di avvenuta connessione in basso a dx ogni tanto era un po ballerina e nn stabile.
Grazie e saluti,
Cristiano
CN - BIANCO VENICE 2007
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Ciao, la procedura di download mappe è possibile solo con motore spento e quadro acceso
cricos
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Ciao, la procedura di download mappe è possibile solo con motore spento e quadro acceso
Grazie mille MCR , allora stacco i fusibili fari :wink:
Saluti
Cricos
Framoro
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Framoro »
Io non ho ancora ben chiaro la differena tra la Regolazione carbu.minimo(co) e la regolazione rapporto caburante a regime..... in inglese sono IFT e LTFT...... (LTFT lavora con la sonda.....se aumenti si ingrassa?)
Quando ho il minimo un pò balerino cosa tocco ? :)
CapoNord bianco 08'
Re: Tutto TuneECU
Feraz ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie :)
Da spedirtelo no (é il mio personale) se poi vorrai rimappare potremo eventualmente farlo "al volo".
Parlare di avere "ancora a disposizione" il cavetto é fallace... noi tutti (chi non se lo é autocostruito) ci siamo avvalsi di Giampaolo che però alla data odierna ha terminato il lavoro
Loyd 82
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Loyd 82 »
tecnici ho un problema (oppure non capisco un .....)
riassumendo:
dopo aver collegato il cavo tra pc e centralina,ed aver girato la chiave su on,
ho aperto il programma e sulla pagina principale di Tune Ecu c'è scritto nessuna
mappa :evil: praticamente il programma non rileva le centralina e la mappatura della
moto.
la domanda è? sono io che sbaglio qualcosa oppure c'è qualcosa di strano?
tipo un codice di blocco della centralina..
il cavo è made in Gianpaolo,la luce del cavo si accende appena
giro la chiave su on quindi non penso sia un problema di usb-obd.
NEL DUBBIO..TIENI CHIUSO!!
Feraz
Re: Tutto TuneECU
Grazie :)
Grazie della disponibilità Moma :)
Ieri ho portato la moto a fare il tagliando... c'è la possibilità di fare caricare la mappa direttamente dal meccanico.
Se non ci riesco magari ci sentiamo così se abbiamo un po' di tempo possiamo incontrarci per conoscerci e per rimappare la mia moto.
Te hai già cambiato la mappa immagino... hai riscontrato i cambiamenti rilevati anche da tutti gli altri?
teuz74
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da teuz74 »
provato il TuneECU oggi per la prima volta
- installati i driver per il cavo (fatto)
- chiamato Giampy per rompere le balle (fatto)
- eseguite alcune prove (fatto)
- richiamato Giampy (fatto)
- eseguite le modifiche su CO (meno 19,5!!!! portato a 20,3) (fatto)
- ricaricato il chiacchierone (cioè il telefono) (fatto)
- eseguite le ultime modifiche e constatato che tutto era a posto (fatto)
- giro di prova (fatto)
- rischiato di venir fermato mentre provavo il limitatore a 10000 giri (fatto)
- mandato sms a Giampy (fatto)
bello sto giocattolo nuovo!!!! :salta:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Ale70
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Ale70 »
teuz74 ha scritto:provato il TuneECU oggi per la prima volta
Trasformato in Giovanni Muciacia (fatto)
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
