Manopole riscaldate e moffole ... questo nuovo mondo.
- FedericoWR
Ciao, in previsione di qualche giro invernale (forse Elefantentreffen 8) ) sto guardando di tenere al caldo le mani.
consigli o sconsigli di alcuni modelli economici ma di scarsa qualià come manopole riscaldate?
Qualcuno ha mai provato queste:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MOTORCYC ... ccessories
Inoltre le moffole della tucano tipo R323 qualcuno le ha montate sopra ai paramani? sul sito tucano dice che sconsiglia, ma i paramani in caso capiti di appoggiare la moto salvano le leve..
Ciaoo
Ciaoo
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
- andydj31
Re: Manopole riscaldate e moffole ... questo nuovo mondo.
Funzione "cerca" pliiizzz!!
Pacchi di pagine al riguardo!
- FedericoWR
si, ma non si parla delle resistenze che ho linkato... almeno penso..
sarò il primo a provarle ?!?
skype: airone79
- Optimus Prime
ma e come le metti su ?
il prezzo è ottimo per carità e seguo
devi comunque inserirle sotto le manopole originali immagino o comunque al di sotto di un paio sostitutivo ............... mi viene il dubbio di come sia difficoltoso dover inserire le manopole sopra queste senza rompere le resistenze
- ALBERTONE
Confermo, anche perchè la manopola del gas originale per esempio ha tutta una serie di alette perpendcolari alla manopola che servono a non far ruotare la gomma sulla manopola stessa: se le lasci quasi certamente danneggerebbero le resistenze, se le elimini sicuramente devi incollare le resistenze alla manopola e poi la gomma alle resistenze, con il rischio che se devi poi sostituirle devi impazzire a togliere il tutto .....non la vedo molto semplice, io ho montato manopole già in kit della Oxford, le ho pagate meno di 80 euro,vanno che è una meraviglie e le ho montate in 2 ore perchè ho voluto curare l' aspetto estetico del passaggio dei nuovi cavi. Altri nel forum hanno montato le Saito che sembra siano altrettanto buone.
Io starei su un kit già predisposto.....
Cmq, quanto sopra è ovviamente solo IMHO....poi.... de gustibus !
Albertone
- nicuzzo
No, le moffole nooooooooooooooooo
- Optimus Prime
infatti anche perchè a esempio un kit della Saito lo trovi a circa 50 € su ebay e credo che pur rognose sia meno difficile installarle che queste
se troverò qualcuno disposto a darmi supervisione soprattutto per i collegamenti elettrici poi le voglio mettere pure io
ci penso quest'inverno su perchè in realtà le userei molto poco più che altro le volte che salgo sui passi
- Black02
....le moffole esteticamente non sono il massimo, ma anche da sole qui da noi fanno il loro sporco lavoro, io le monto sopra i paramani, devi però avere l'accortezza di tagliare il cono in gomma che andrebbe infilato sugli stabilizzatori, che chiaramente se lasci i paramani non ci va. Se vai piu al nord forse le manopole riscaldate servono....
[/img]
[/img]- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Le R323 io le ho sempre montate sopra i paramani senza alcun problema.
Da un paio di inverni uso le moffole in neoprene, hanno la stessa efficacia e sono molto meno invasive esteticamente.
Lo ripeterò fino alla noia... manopola riscaldata+moffola uguale zero freddo alle mani.
Chi non ha bisogno di questa accoppiata è perché la moto in inverno non la usa seriamente.
gpmucci
Anche io monterò entrambi.
Avute sulla k1200lt.
libidine a -7.
libidine a -7.
- pipo1961
confermo, moffole for ever
quando arrivi allo o° o ancora + giu' nn esistono guanti e manopole riscaldate.
________________________
- marioloc
Mi sapresti dire di che marca sono queste in neoprene e se le monti facilmente? Thanksbugio ha scritto:Da un paio di inverni uso le moffole in neoprene, hanno la stessa efficacia e sono molto meno invasive esteticamente.
- Optimus Prime
A proposito di manopole riscaldate
@ per chi vuole spendere poco
http://cgi.ebay.it/MANOPOLE-RISCALDATE- ... 1e66f6a3de
@ per chi vuole un must
http://cgi.ebay.it/SAITO-II-MANOPOLE-RI ... 1e65f7691e
@ queste invece sembrano più innovative hanno un dispositivo che le rende inattive quando la tensione della batteria cala
http://cgi.ebay.it/MANOPOLE-RISCALDATE- ... 53e72e2379
e comunque i prezzi sono decisamente convenienti , prima o poi
- Ale70
Io su suggerimento di Michele (mcr), che considero un guru su tutto quello che riguarda la parte elettrica/elettronica, ho acquistato queste:
http://www.hein-gericke.at/motorrad-tec ... e-12v.html
Le ho fatte comprare a mio cognato che è spesso a Bolzano per lavoro e dove la Heine Gericke ha l'unica filiale italiana. Costano 40 neuri quindi anche poco.
Devo ancora montarle ma mi sembra molto semplice.
Anche queste hanno un controllo che le spegne se la tensione della batteria scende troppo.
Ale
Ale
- Optimus Prime
direi ottime anche queste
unica differenza che noto è solo la differente modalità di selezione del livello di riscaldamento
buono il prezzo e il controllo livello batteria 8)
nel caso se mi decido (comunque non prima della stagione prox se no mia moglie mi uccide
) tuo cognato un paio potrebbe prendermele cosi a titolo informativo?
