regolazione del tps della mia ps
bradipo
buongiorno ragazzi.
domani pomeriggio faccio il tagliando della mia motoretta perchè sono arrivato a 5300km..qualcuno sa dirmi come si fa per regolare TPS?.non fate troppe derapate in giro mi raccomandooooooooo........ah ah ciao ragazzi e approfitto per ringraziare kenny..ciao
- Vhack
..dillo che ti scoccia leggerti queste 12 pagg
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=12821
..comunque non ricordo dove, ma avevo trovato dei numeri tipo 90/100 o come caspita era..
Sibillini2013.PP2014.PP2015
bradipo
mi piace leggere...ah ah 12 pagine
ciao ragazzi pensavo si poteva regolare elettronicamente ...domani faccio una cosa molto semplice e astuta alzo il minimo a 1500 e poi vediamo se si spegne ancora ...gia il fatto che domani pomeriggio sono in giro in moto è uno spettacolo cosi faccio tutti gli esperimenti ,poi vi faccio sapere si perchè voi siete una compagnia di matti ah ah ah ..ciao e grazie..
kenny
Il sensore TPS si può (deve) regolare, quando questo viene sostituito.
Per le moto che rientravano nel richiamo, dopo aver effettuato la sostituzione, bisogna regolarlo.
Ci sono du viti, una sopra e una sotto, esagonali interne (con la brugola) che se allentate consentono al sensore di ruotare di qualche decina di gradi.
Se non lo hai sostituito, è inutile regolarlo (credo).
bradipo
la valvola e originale
non ho sostituito la valvola quindi provo domani a motore caldo e porto il minimo a 1500 perchè adesso è a 1300 .
apperofitto per ringraziarvi della vostra gentilezza e dei consigli perchè io di monocilndriche non so quasi nulla .
anche perchè per esperienza di 23 anni da motociclista ho imparato che la perfezione esiste nelle moto solo in alcuni casi e la moto e bella anche se borbotta e si comporta un po ruvida il resto lo fa il polso destro che comanda l'acceleratore.....brummmmmmm brummmmmmm
- sanzopaol
Kenny, una domanda.kenny ha scritto:Il sensore TPS si può (deve) regolare, quando questo viene sostituito.
a me è stato sostituito i lsensore TPS tempo fa e devo dire che i problemi
connessi al richiamo non sono scomparsi.
Ho l'impressione che il sensore debba essere regolato,non fidandomi di quei cacaiaroni dei meccanici del concessionario da cui l'ho portata.
Ti vorrei chiedere, una volta allentato le due viti dorate, come posso regolare il TPS, dal menu di configurazione del cruscoto? Come dovrei eseguire al regolazione (magri se potessi indicarmi dei valori diriferimento).
Grazie.
kenny
Non lo so con precisione, ne c'è scritto sul manuale d'officina, comunque:
Dopo aver allentato i due perni che lo mantengono, vai nella diagnostica.
Nei "Parametri ECU" (mi pare) il primo valore è l'angolo di apertura della valvola a farfalla.
Ora, il massimo deve essere 100, e deve comparire a manetta completamente aperta (non prima).
Il minimo non lo so, ma se non ricordo male è 16 o 17.
Se nessuno può suggerire il valore (che dovrebbe essere uguale a tutti) tra un po controllo sulla mia.
okuto 82
regolazione del TPS
Salve a tutti, sono finalmente riuscito a trovare un TPS nuovo per trasformare la mia peggy da trattore a moto
qualcuno di voi mi può dare qualche consiglio sul montaggio e sopratutto sulle impostazioni di regolazione ??
Vi ringrazio anticipatamente, attendo con ansia
Re: regolazione del TPS
Sul foro Aprilia di AF1 c'è un post abbastanza esplicativo:
TPS Adjustment (Throttle Position Sensor)
… in inglese
… in inglese
okuto 82
ciao Fè,grazie mille, con l'inglese me la sono cavata
.....un ultima cosa però, fa riferimento alle impostazioni del pegaso trail che sono tra 16 e 18, sai se per caso anche quelle del pegaso strada devono stare nello stesso range? se hai possibilità,puoi controllare nella tua su che valore è settato? non vorrei prendere i valori della mia perchè essendo malfunzionante potrebbero essere errati e influire negativamente anche sul nuovo TPS.
Thank you very much Fedro, always fast
lui ha una Factory … cmq da me è impostato a 16
okuto 82
Grazie mille Fè, provvedo subito al montaggio regolazione, non vedo l'ora di provarla
Grazie tante, ciao ciao
