Con questo kit , ha il sensore vibrazione , hai la possibilità tramite sms di inserire l'allarme, di bloccare l'accensione, e con il telecomando inserire o disinserire il funzionamento del trecker........è davvero completo !phoenix78 ha scritto:ma non è lo stesso della prima pagina,
come mai hai cambiato?
io stavo per prendere il primo
ovviamente ho estrema fiducia in te quindi preferirei seguirti ma forse abbiamo esigenze diverse
ad esempio io odio i portachiavi e non prenderei il tuo per questo però devo dire che starei sempre a sostituire le batterie sull'altro se non si può spegnere.
dimmi te insomma che mi fido
luca
Antifurto con localizzazione gps
Re: Antifurto con localizzazione gps
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
l'hai già montato sulla moto?
mi sembra che ha un sacco di cose da nascondere questo
il tutto viene contenuto in una scatola stagna di 12 x5x6 cm..........phoenix78 ha scritto:l'hai già montato sulla moto?
- phoenix78
grazie giampaolo,
non credo sia difficile trovare un posto per quella scatolina allora.
credo che lo ordinerò anch'io
in italia però
in italia però
- Roby64
dai Giampy...facci sognare con l'ennesima scimmiaGiampaolo ha scritto:il tutto viene contenuto in una scatola stagna di 12 x5x6 cm..........phoenix78 ha scritto:l'hai già montato sulla moto?
mettici le foto e relazionaci (quando hai tempo...s'intende
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
[/quote]dai Giampy...facci sognare con l'ennesima scimmia
)[/quote]
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- phoenix78
giampaolo, ho una scimmiettina in mente e solo tu puoi consigliarmi il modo migliore per abbatterla
secondo te è possibile mettere il circuito del telecomando del tracker in questione dentro la chiave della grande punto e usare quella come telecomando?
se non mi sono spiegato dimmelo che ci riprovo
mmmmmmmmmm non so.... il telecomando tracker è più grande del guscio chiave della grande punto...phoenix78 ha scritto:giampaolo, ho una scimmiettina in mente e solo tu puoi consigliarmi il modo migliore per abbatterla
- phoenix78
sembrava anche a me dalla foto ma credo sia tutta plastica
devo smontarlo per capire bene, dovrò prenderne due che tanto uno lo rompo sicuro
- phoenix78
va beh intanto sostituisco la chiave della capo a quella dell punto poi vediamo se riesco ad infilarci anche il telecomando per questo, sarebbe il massimo
fai il collegamento anche alla poma benzina?
- phoenix78
http://www.puntochiavi.it/index.htm
ho trovato questo sito che forse fa quello che ho in mente.
voglio provare a sentirli, poi rendo pubblico
il Traker è micidiale........ portata la moto non tanto distante ( due isolati......) e controllato le coordinate che mi sono arrivate al cellulare , messe sul pc........ esattamente dove era la moto.....
Tramite sms da cellulare
posso bloccare la moto ( toglie benzina ecc....) ...
allarme con o senza sirena.... ( ovvero solo randello )
eseguire il test dell'apparato........
Consigliato sicuramente su moto nuove.......( mica sulle capo )
- phoenix78
e bravo giampaolo, ma non avevamo dubbi
si ti mando il "coso" verde del circuito del telecomando potresti vedere se si può usare quello come telecomando?
ciao e a presto
luca
ciao e a presto
luca
- cricos
spettacolo Giampy !!!!!
CN - BIANCO VENICE 2007
