sistema lubrificazione catena
http://www.carbonforbikes.com/
Ogni motociclista che si rispetti ha imprecato svariate volte durante le operazioni di manutenzione della catena di trasmissione della propria moto.
Eseguire tale operazione è sempre un lavoro noioso che finisce sempre per sporcare la moto e chi la esegue spesso il lubrificante utilizzato, alla prima uscita, finisce per imbrattare il codone e il passeggero oltre al fatto che i quattrini vanno via senza che ci rendiamo conto.
In passato mi sono sempre chiesto..."possibile che non esiste un sistema che renda la manutenzione della trasmissione a catena meno rognosa ?" La risposta da qualche mese a questa parte è Schunk ! Questa azienda con sede in Germania ha brevettato un rivoluzionario sistema costituito da un pattino contenente un innovativo lubrificante solido a base di carbon-graphite addittivato con teflon che viene fissato, tramite un supporto specifico per ogni moto, sul forcellone in sostituzione di uno dei tradizionali pattini di protezione in nylon.
I vantaggi offerti da questa fantastica invenzione sono tanti a cominciare dalla lubrificazione della catena ininterrotta, tramite la formazione di un sottile velo lubrificante che non sporca la moto perchè resiste alla forza centrifuga e non attira lo sporco. Il velo di lubrificante resiste all'acqua e a qualsiasi temperatura esterna, non danneggia gli o-ring delle catene, protegge quest'ultima dalla formazione di ruggine e non aumenta il rumore della trasmissione.
Il peso del dispositivo è di circa 400 grammi e ha una durata media stimata in 6.000 km.
Sono stati svolti test di oltre 5.000 km su duri percorsi in fuoristrada, con risultati molto buoni, utilizzando una Yamaha WR250R con catena non lubrificata e corona in lega leggera. Sulle moto da cross, è oltretutto possibile utilizzare il medesimo pattino guida-catena come supporto per il lubrificante solido, riducendo così il pur basso peso del componente aggiuntivo.
Il dispositivo adatto a qualsiasi tipo di moto, può essere già acquistato sul sito http://www.carbonforbikes.com per un discreto numero di modelli esistenti che via via stanno aumentando.
A partire dalla prossima primavera il sistema verrà montato di serie sulle Horex 1200 VR6 a sei cilindri che dovrebbero esser pronte per la commercializzazione dalla prossima primavera, inizialmente solo in Germania.
wonderbike
Re: sistema lubrificazione catena
Messaggio da wonderbike »
chissà durante un tratto di pioggia quanta zozzeria ci si attaccherebbe.
Tu hai la mania del pulito Giampaolo :lol:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Bello!!!!
Si ma l'attacco x la capo?????
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
Maltese ha scritto:Bello!!!!
....e un attimoo!!! :wink: , dategli tempo, giampy è già all'opera :giullare: :giullare:
ciao e buon natale
________________________
8) Costa 40 euro più spese di spedizione....... il patino che lubrifica..... perchè per la nostra moto :evil: non fanno il supporto....
Io me lo faccio spedire... poi per il supporto lo costruisco in inox e che ci vuole
. :giullare:
http://www.carbonforbikes.com/shop_cont ... 0aa0711643
http://www.carbonforbikes.com/index.php ... 0aa0711643
Ultima modifica di Giampaolo il domenica 25 dicembre 2011, 10:19, modificato 1 volta in totale.
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
non ho mai visto quel tipo di grasso, quanto costa quando è finito poi?
ah ecco, ora ho capito. 40€ il panetto di grasso, ok, io ci sto
se vuoi ordinane due che stecchiamo le spedizioni e poi aspetto la tua invenzione.
sempre meglio del lubriroll che costà l'ira di dio
Ultima modifica di phoenix78 il domenica 25 dicembre 2011, 15:13, modificato 1 volta in totale.
cricos
Messaggio da cricos »
Allora aspettiamo fiduciosi la soluzione del Giampy !!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
CN - BIANCO VENICE 2007
La cosa è molto interesante, vediamo se Giampi trova la soluzione per il supporto, poi magari si va di GDA. Certo è che 40 euro sono tantini... rapportato al costo di una bomboletta di grasso DID che ,lubrificando in media ogni 500km a me dura circa per 7000km (quindi 14 lubrificazioni) e che costa 25 euro.... certo però he la comodità è tanta. Vediamo un po' come sta poi anche esteticamente sulla moto..... :roll: :roll:
sparatieddu
Tel: +393668312393
Messaggio da sparatieddu »
non sarebbe male come soluzione, seguo con interesse le vicissitudini di Gianpy
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
scusate ma una domanda mi viene spontanea... per carità sarà ultracollaudato dalla casa produttrice... ma il grasso tocca solo da un lato mentre in genere io il grasso lo do ben benino da tutti i lati.. dite che la lubrificazione è completa cosi'? poi via via che il grasso finisce e lo spessore diminuisce non è che ci sono problemi di contatto con la catena?... seguo con mooolto interesse 8)
Si, argomento di estremo interesse, specialmente per moto come la nostra fatte per fare parecchi chilometri: non sempre si ha la possibilità di lubrificare a mano la catena come si vorrebbe e spesso si viaggia col patema dell'ingrassatura.
In particolare questo dispositivo (se funziona) risolve anche il problema dell'alloggiamento del serbatoio dell'olio previsto dai normali sistemi di lubrificazione automatica. Non si può certo dire, infatti, che sulla Capona ci sia molto spazio per collocarlo.
Non ho capito bene però come fa il grasso a rimanere a contatto con la catena consumandosi (molle che lo sospingono?).
Un minimo risparmio si potrebbe ottenere ordinandone un certo quantitativo e, come al solito, dividendo le spese, visto che costa 34,99 euro la cartuccia senza il trasporto.
Certo che il supporto a 149,00 euro mi sembra oltremodo caruccio. Da esplorare infine, la realizzabilità di una fetta di grasso "fai da te" per renderci indipendenti dal produttore ufficiale, alla faccia dei brevetti :tie: .
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 26 dicembre 2011, 1:15, modificato 1 volta in totale.
AlCapone
Tel: 3929999569
OnlyVu ha scritto:Si, argomento di estremo interesse, specialmente per moto come la nostra fatte per fare parecchi chilometri: non sempre si ha la possibilità di lubrificare a mano la catena come si vorrebbe e spesso si viaggia col patema dell'ingrassatura.
Però mi chiedo: 40 euri per il kit o per la "cartuccia" di ricambio? O sono la stessa cosa?
E poi ... è fattibile realizzare una fetta di grasso "fai da te" per renderci indipendenti dal produttore ufficiale (brevetti o meno)?
se vedo bene 34.99 la cartuccia e 149.90 per la staffa che vorrebbe fare giampa... certo cacchio 140 euro la staffa li mortacci loro.. manco fosse d'oro...
bisognerebbe capire se magari è dotata di qualche sistema di molle per far salire il panetto di grasso mano a mano che si consuma...
AlCapone
Tel: 3929999569
un paio di foto che ho trovato in giro:
Spentrax
Moto: BMW GS Adventure 2010
Tel: 3203523354
Messaggio da Spentrax »
Molto interessante... :D
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
ciao giampy.......non mi dire che metti in discussione il marchingenio di lubrificazione
della catena che tu hai inventato e realizzato sulla tua capona...........pensa che tra non molto
dovrai cimentarti con pennelli, rulli, tempera, rasature di muri, zoccolini vari e coprifili............
auguroni in anticipo........hai tutto il mio supporto morale ...........e se qualche domenica piove
posso anche darti una ......ma dico solo una mano materiale...........ciao e buon anno 2012.
PS: ma tù nel 2012 anno delle grandi catastrofi predette dai maya compri casa...?????
:tutticontenti: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :king: :birra:
