Grafichep75s ha scritto:nessuno ha provato le tanto decantate pellicole? ho visto tempo fa un servizio in cui "caronizzavano" una ferrari e non era male, il costo però mi era sembrato altino anche se non ricordo quant'era...
Vernicemania
Re: Vernicemania
- nicuzzo
Re: Vernicemania
O dicevo io che eri in letargo
Il post sotto http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 0&start=60
Carta carbon su una Ferrari
? Su una Golf GTI lo potrei accettare, su una Ferrari il tizio è passibile di denuncia....
Sulla Peggy è una soluzione, personalmente non mi garba perchè:
- il risultato finale francamente non mi convince
- i costi non sono poi così bassi;
- sul mio serbatoio, stuccato riverniciato e ri-grattato, non sarebbe applicabile.
Caiman, visto come vengono certi pezzi a bomboletta, la tentazione di farlo così sarebbe forte, ma il mio amico dice che secondo lui sul serbatoio la cosa è molto più ardua, per la forma, dimensioni e materiale.
Poi mi resterebbe il problema di stuccare prima....
In realtà sto cercando di mettere in salvadanaio le 300 euro chieste per un lavoro professionale, ma qua tra scimmie e manutenzione è dura
Re: Vernicemania
su serbatoio levigato ( e magari pure benfatto con colore, trasparente etc. ma senza adesivi )
la pellicola ci starebbe divinamente secondo me
(e non dovrebbe essere troppo difficile da applicare in proprio
… solo che dove lo trovo il tempo di far sparire i graffi e levigare?
Re: Vernicemania
richiamatemi a primavera , forse per allora ce la farònicuzzo ha scritto:O dicevo io che eri in letargo...
Re: Vernicemania
Eh no fra, non hai passato la certificazione!!nicuzzo ha scritto:O dicevo io che eri in letargo...
Carta carbon su una Ferrari? Su una Golf GTI lo potrei accettare, su una Ferrari il tizio è passibile di denuncia....
- il risultato finale francamente non mi convince;
Poi mi resterebbe il problema di stuccare prima....![]()
Hai aspettato troppo poco tempo tra una mano e l'altra, il controllo qualità non lo passi!!!
Comunque io il cruscotto l'ho staccato ormai almeno una ventina di volte da quando ho la PS, e non ho mai avuto il minimo inconveniente (tranne ovviamente il reset dell'ora e dei vari parziali...
Magari stacca prima la batteria.
Io intanto ho iniziato l'autoerotismo sul serbatoio....
Con la pistola da carrozziere togliere il leone e' stato un giochino.
Ora son kazzi a tirarlo liscio...
- nicuzzo
Re: Vernicemania
Va bè, mi hai convinto
, approfittando del fermo per strade innevate, appena ho tempo (spero nel WE), smonto e metto sotto quello, la coda e il paramotore...
Il maniglione il parafango e le fiancatine sono di un' altra plastica che ha tenuto abbastanza la scurezza nel tempo, quindi aspetto di vedere come si accosta al nero.... 8)
Buon autoerotismo sul serbatoio
, già senza il leone, per me, è meglio
- nicuzzo
Re: Vernicemania
Visto il fermo forzato causa-gelo
, darkizzazione goes on.... 8)
Stavolta ho fatto sopra-coda, cornice strumenti e paracalore.
Volevo fare qualche foto in più, ma il tempo quello era, ne ho fatte poche (in fase di ri-montaggio) e male
, si vede che le mani tremavano
Soprattutto volevo documentare il prima e dopo, ma vi garantisco io che tra lo stato pietoso, ed il risultato, pur casereccio, c'è un abisso...
Allora coda:
qui si è vista la differenza di mano tra me e l' amico graffittaro che mi aveva fatto il parafango
: infatti mi sa che sono andato con la mano un po' pesante, ha fatto qualche sgocciolo, e i perfezionisti come Caiman potrebbero storcere il naso
, ma io sono contentissimo
perchè mi interessava il colpo d' occhio dark e perchè, ripeto, i pezzi erano veramente inguardabili, macchiati, graffiati, sbiaditi.
Il maniglione ho preferito aspettare ed in effetti mi sembra che non stoni nell' insieme.
La cornice strumentazione invece secondo me è venuta proprio bene...
Quel nero vagamente lucido ci sta di bestia dentro il cupolino Factory... 8)
Caiman, c'è stato solo un momento di suspence
quando ho riattaccato lo spinottone del quadro (comunque avevo staccato la batteria), come dicevi ha solo resettato tutti i parziali, ma si è riacceso al primo colpo...
Sul paracalore, talmente era ridotto, ero partito per farlo anche lui nero, rinunciando al look-carbon
, ma visto come si rigenerava solo coll' aggrappante, alla fine gli ho dato solo quello ed il trasparente, mi sembra venuto benino...
C' è l' incognita di come resisterà al calore
, cosa che vale del resto per tutti gli altri pezzi; almeno stavolta ho ampiamente rispettato i tempi tra le varie manate....
Insomma, ho quasi debellato del tutto il grigione plasticone dalla mia Peggy
, restano un po' di pezzi su cui sono in dubbio (paramotore, maniglione, ecc), ma il nero-arancio mi gusta sempre più...
By nicuzzo at 2012-02-06
Allora coda:
Re: Vernicemania
Nicuzzo:
Hai postaaaa!!
Hai postaaaa!!
Re: Vernicemania
E della cassa filtro dell'aria cosa mi dici?
Per smontarla bisogna togliere il telaietto reggisella.
Io l'ho ripassata con un pennarellone da ritocco, ovviamente nero. E di tanto in tanto ritocco gli spigoli. Non lo potevo più vedere!!!
Per il resto hai fatto un ottimo lavoro socio!!!!
Ricordo lo stato delle tue plastiche
Era proprio necessario!!!!
Senti, ma com'e' che il motore splende e il resto e' zozzo?
Altra cosa: la pedalina freno e' del factory?
P.s. L'altro giorno, poi, tra raggiungere il metro', far biglietti, poi in stazione centrale raccapezzarci nel dedalo di corridoi, fare i biglietti....
insomma, non avevo proprio un filo di tempo ed ero terrorizzato dal non riuscire a rientrare a casa.
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il lunedì 6 febbraio 2012, 14:26, modificato 2 volte in totale.
- nicuzzo
Re: Vernicemania
socio ti ho (purtroppofedro69 ha scritto:Nicuzzo:
Hai postaaaa!!
Non ce la faccio, e non sai quanto mi rode
Re: Vernicemania
niente di ricevuto, senno mica gridavo qui
, mi spiace cmq …
- nicuzzo
Re: Vernicemania
mboh me la dà correttamente spedita, ma forse ho capito:fedro69 ha scritto:niente di ricevuto, senno mica gridavo qui, mi spiace cmq …
in questi giorni sto lasciando telecom per i loro costi alti, e probabilmente mi stanno facendo la ripicca di recapitarmi / inoltrarmi i mess con grosso ritardo
provo a ribadire con quella del lavoro, magari dammi un cenno se ti arriva per sapere se è quello, giusto per curiosità
- nicuzzo
Re: Vernicemania
In effetti è in lista... l' ha scampata solo perchè non avevo il tempo di smontare tuttoElCaimanDelPiave ha scritto: E della cassa filtro dell'aria cosa mi dici?![]()
Per smontarla bisogna togliere il telaietto reggisella.![]()
mi sa che il motore splende per un effetto illusorio del fotofoninoElCaimanDelPiave ha scritto:Senti, ma com'e' che il motore splende e il resto e' zozzo?![]()
Il pedalino è quello in allu della Factory, con 'elaborazione' dell' ing. Alberti
P.S. ti pare, sti giorni ero bello impiccato anch' io, per il cafè ci saranno altre occasioni, magari con un tempo più 'normale'
Re: Vernicemania
Questa è giuntanicuzzo ha scritto:…provo a ribadire con quella del lavoro, magari dammi un cenno se ti arriva per sapere se è quello, giusto per curiosità
- nicuzzo
Re: Vernicemania
Lo immaginavofedro69 ha scritto:Questa è giunta
