Monoammortizzatore pegaso IE
				Peggystrass
 - Moto: Pegaso 650 I.E. 2004
Re: Monoammortizzatore pegaso IE
ciao, posso sapere dove come ti sei mosso per sostituire la molla?
io pesando 90 kg per 190, e avendo la ie, cioè la più bassa, la più bolsa, vorrei cercare di rimediare qualche cm in più nella moto in altezza, considerato che non ho problemi a toccar per terra anzi...
Chi non osa osare volerà sempre basso
				driver69
ciao peggystrass.la molla che mi chiedi secondo me..... è la salvezza di quella  moto!!!!! riguardo il problema dell'altezza c'è l'ho anch'io"1,84" per ciò sto facendo mettere un po'di spugna alla sella "così diminuisco anche le  vibrazioni   ".la molla in questione ha la stessa altezza dell'originale ma ha la sezione 1mm più grande,quindi regolandola come vuoi, sopporta benissimo il tuo peso e quello del passeggero non abbassandosi come fà adesso.riguardo al lavoro sulla moto bisogna smontare 2-3 viti nella parte inferiore della moto,una volta che hai l'ammortizzatore in mano ,basta svitare le due viti che regolano il carico che il gioco è fatto."ti raccomando di non fare come me che alza e metti la moto a terra, di lato, ci ho rimesso la schiena, ma fai il lavoro con la moto in piedi".Comunque la molla l'ho acquistata su ebay sul sito di un grande (credo) concessionario aprilia  di Padova"non so se posso dirti il nome".la molla è bitubo proprio per pegaso i.e.Per chiarimenti sono a tua completa disposizione.
				Peggystrass
sembrerebbe proprio la soluzione ideale....anche perché ad essere sinceri i 480 euro circa per la sostituzione di tutto il mono x quello bitubo x esempio non vale il valore della moto (in proporzione naturalmente)...però un intervento del genere devo assolutamente adoperarmi x farlo...trovo uno spreco lasciare la mezza escursione solo per una molla troppo pigra.tanto poi regolamento l'estensione regolerò che la moto non rimbalzi troppo....!
Ps.se si può puoi darmi indicazioni sul link dove hai comprato la molla?
Grazie mille ancora
				driver69
http://www.padovaeventi.info/spamoto_co ... adova.aspx              secondo me dovresti cercare di parlare con il magazziniere,in quanto è lui che mi ha dato la dritta .A 18 mesi circa dal montaggio non mi sono pentito per niente, spero vada tutto a buon fine .Comunque la molla è della bitubo.
buon lavoro
						buon lavoro
				Peggystrass
grazie mille, sono in debito dellle informazioni.
Oltretutto capiterebbe vicino a casa, e la cosa non è di secondaria importanza.
Allora speriamo presto di portare tutto in porto.
Se avrò a mia volta possibilità di informare gli utenti del forum, volentieri!!!!!
lapms!
lapms!
				driver69
Di niente,secondo me, se vuoi andare col pegaso questo forum è una necessità!!!!! ciao
						- Socio79
Io ho ottenuto buoni risultati (viaggio sempre in 2 alti 1.80) caricando parecchio la molla con la ghiera di precarico... Ora la moto resta alta e orgogliosa anche in due con set valige!
Ovviamente aumentando il carico molla (o mettendo una molla più dura) il ritorno sarà più veloce e meno controllato... ormai ho chiuso completamente tutta la vite di registro sul mono, ma anche così...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
						- Honda CBF 1000 F
				Peggystrass
Si anche io avevo provato quella strada ma non ha sortito un risultato che mi soddisfacesse, questo nel mio specifico caso naturalmente!
anche io adesso sto viaggiando tutto chiuso di precarico.
				driver69
In questi la giorni la molla l'ho allentata un po' era troppo rigida andando soli,  sono curioso di provarla in due, ma questo a Pasqua che riparto con la mia moto
						- Socio79
Anche io avevo fatto uguale... se giri tutta la ghiera la comprimi fin troppo... ho poi trovato un compromesso tra 1 e 2 persone a bordo!driver69 ha scritto:In questi la giorni la molla l'ho allentata un po' era troppo rigida andando soli, sono curioso di provarla in due, ma questo a Pasqua che riparto con la mia moto
- Honda CBF 1000 F
						- Honda CBF 1000 F
				driver69
Sono proprio soddisfatto dell'acquisto!! ma  penso  che oltre alla comodità, alla schiena di entrambe che vanno in moto, andare in due con la molla originale sia pericoloso.
				Peggystrass
ragazzi ho montato la molla nuova.
beh. non ho abbastanza denti per il sorriso che mi si è stampato in faccia.
non sono nemmeno abituato quando tiro giu la moto dal cavalletto a sentirla cosi su...
adesso allego anche una foto della molla.
					Ultima modifica di Peggystrass il domenica 1 aprile 2012, 13:12, modificato 1 volta in totale.
				driver69
Sono felice per te non sò come hai fatto,ma su internet non ne ho trovato più traccia,ciao
				Peggystrass
alla concessionaria a Padova che mi avevate suggerito sono in grado di ordinare la molla per l'ammortizzatore alla bitubo, che data anche la vicinanza geografica la spedisce in poco tempo!!
in una settimana il lavoro è stato fatto.
secondo quanto mi ha detto il meccanico la molla in questione è stata progettata per le moto della polizia che a causa di tutta l'accessoristica avevano di base bisogno di maggior sostegno
comunque...intervento consigliatissimo. ne guadagna alla grande pure il confort
ora vado in singolo col precarico tutto aperto, e in due con valigie finalmente potrò indurire.e non andare sistematicamente a pacco
						- duffyduck1
Ottimo!
Vedi di ridimensionare la foto che così com'è servono due monitor!!
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
