Borsa laterale alluminio fuori sagoma. HELP!
- D@rione
Salve gente,
durante l'ultima motocinghialata, la bestiolona si è "un attimo appoggiata in terra", l'avevo parcheggiata sull'erba e, coglione, non avevo messo nietne sotto al cavalletto...per cui..sempre più giù.. sempre più giù... SBRAM! Ovviamente non si è fatta nulla, ma la borsa laterale in alluminio si è un po' inarcata verso l'interno perché il telaio che la teneva ha fatto forza, e la borsa non era proprio peina per cui ora me la ritrovo un po' incavata... come posso fare a farla ritornare dritta? Ho provato a mettere all'interno il crik dell'auto, ma quando faccio forza vedo che tende a spanciarsi l'altro lato, quello sano... qualche consiglio?
Premetto che la borsa continua comunque a chiudere perfettamente, è solo una "fisima" mia...
Grazie....
D.
Grazie....
D.
- alfajuice
Re: Borsa laterale alluminio fuori sagoma. HELP!
Ciao Darione,
hai una foto?
giusto per avere qualche idea vedendola?!
hai una foto?
auch die Natur ist schlau!
- D@rione
vedo di metterla stasera....
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
darione, se come dici la borsa chiude perfettamente ed è solo una tua fisima
io direi che con 50euro e una mezz'oretta dallo psicologo hai risolto
non sei d'accordo
non sei d'accordo
- D@rione
phoenix78 ha scritto:darione, se come dici la borsa chiude perfettamente ed è solo una tua fisima
non sei d'accordo![]()
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Dario se la fisima diventa una scimmia risparmia i soldi dello psicologo e vai da un fabbro che da una scaldatina ai giunti di ancoraggio e te lo rimette in asse in un attimo
- D@rione
Ecco le foto.....
così è come appare la borsa vista dall'alto (aperta)
questa invece è la chiusura.....
Dai, qualche consiglio? che posso fare per riportarla alla sagomatura originale?
- phoenix78
allora dario,
1.metti la borsa col lato integro attaccata al muro
2.ti metti seduto a terra davati e punti i piedi ai lati
3.inizi a girare il cric oppure dai una bella tirata con le mani
4.lavoro finito
se decidi di seguire questo modus operandi devi assolutamente riprenderti e postare il filmato
mica volevi un consoglio gratis?
4.lavoro finito
- alfajuice
a vederla cosi...., io proverei a foorzarla dall interno, facendo contropeso con le ginocchia sui angoli esterni.
- D@rione
Proverò e vi farò sapere..... grazie ragazzi!
- ELBANO
Ciao Darione; dico la mia:
appoggia la valigia con il lato da raddrizare in basso, su un piano da lavoro...
Metti due pezzi di legno spessore 30- 40mm sui bordi del lato da raddrizzare,tra la valigia e il piano...
Prendi un'altro pezzo di legno tipo 100mm x 100mm e mettilo dentro la valigia, sempre sul lato da raddrizzare...
procurati una staffa da falegname, quelle che usano per bloccare i pezzi(in questo caso tra la parte inferiore del piano da lavoro e il pezzo di legno dentro la valigia ) e ... inizia a tirare piano piano...smollando di tanto in tanto per vedere cosa succede....
Elbano.
Elbano.
...Carbonaro DOCG...
- Sting AB
Rileggendo il primo post mi rendo conto solo ora di aver detto una minkiataSting AB ha scritto:Dario se la fisima diventa una scimmia risparmia i soldi dello psicologo e vai da un fabbro che da una scaldatina ai giunti di ancoraggio e te lo rimette in asse in un attimo
Cmq l'idea del crick dall'interno è buona, ma è necessario fare in modo che non si "spanci" il lato dritto quindi io farei così:
1: metti la valigia coricata con il lato dritto appoggiato ad una superficie piana
2: metti il crick all'interno e inizi ad espandere
3: quando inizia a fare forza e sta per spanciarsi di qualche millimetro il lato dritto noterai che, essendo la valigia coricata, gli spigoli laterali del lato dritto si solleveranno un po' dalla superficie piana
4: spingi verso il basso i lati della valigia fino a farli toccare di nuovo la superficie piana, in modo che la forza del crick agisca solo sul lato incavato
Nota: se il punto 4 lo fai "preventivamente", cioè prima del punto 3, il lato dritto non subisce nessun carico e azzeri i rischi di deformarlo, però in questo caso servono due persone, una che tiene premuti gli spigoli laterali e uno che espande il crick
...operazione da fare un po' alla volta in modo progressivo, ma si può fare
fabietto
se non hai già risolto, io metterei un'assetta di legno, lunga almeno come la borsa, sotto al crick dal lato buono, in modo che disperda lo sforzo il più possibile verso gli angoli
importante è essere coerenti..
- D@rione
ancora non ho fatto niente, vedo stasera..... cmq grazie per al dritta!
fabietto
Figurati, spero ti venga utile
Facci sapere
Facci sapere
