il pianeta delle scimme 3
Re: il pianeta delle scimme 3
tanto sei accerchiato :ridi:
col disgelo mi si risvegliano le fregole … come se i primati andassero in letargo :roll: :ridi:
riprendo qui questo discorso a proposito di forcelle USD:
fedro69 ha scritto: … secondo me ci possono tranquillamente stare:
USD con steli da 40 mm dovrebbero avere guaine da max 50 mm
sono 'solo' 2,5 mm in più verso l'esterno e 1 - 1.5 mm si può ricavare accorciando gli spessori all'asse della ruota :roll:
… teoricamente ;-)
… praticamente sto guardandomi come un avvoltoio le offerte sulle USD della Pegaso2 o 3! :ridi:
poi chiaramente bisognerebbe accorciarne la corsa, calibrarne le molle e i pompanti e procurarsi nuovi piedini portaruota …
Queste per esempio hanno un diametro alle piastre di 47 mm :roll:
Sempre nell' ottica della mia ignoranza :oops: :
Ma volendo andare a sostituire il tutto, piastre comprese, a quali problemi di compatibilità si andrebbe incontro ?
Piantone ?
Cannotto ?
:roll:
lunghezza e diametro dell'asse dello sterzo e inclinazione del tutto rispetto al telaio:
bisognerebbe cercare di non modificare la geometria generale del mezzo …
per esempio: con maggiore escursione si otterrebbe un'interasse maggiore rispetto all'originale
da 'correggere' o con un arretramento dell'asse della ruota o con una chiusura dell'angolo al canotto.
Ottenibili il primo con piedini ad hoc, la seconda con le piastre … Teoricamente …
fedro69 ha scritto:bisognerebbe cercare di non modificare la geometria generale del mezzo …
eh appunto, questo mi sembra il punto focale :roll: , la difficoltà per ottenere un mezzo guidabile...
Chiedevo perchè l' ultima volta che sono passato dal mio mecca ho visto di sfuggita che gli psicopatici stavano mettendo le ruote di una Dorso su una XTX :o , all' anteriore con tutta la forcella :o :o ... non mi sono soffermato sui particolari, devo andare a vedere com' è venuta la 'Special'... :lol:
Inoltre, giusto un paio di giorni fa, l' amico con MT03, mi mostrava una discussione sul loro forum, dove un altro pazzoide che voleva gli steli rovesciati, alla fine aveva montato tutto il gruppo anteriore dell' R1 :o proprio per i problemi di piastre ecc...
Se trovo il post lo linko, era piuttosto interessante, dato che diceva anche di aver alzato la cilindrata sui 700 cc..... :o :o
Si parla ovviamente di mezzi che escono da qualsiasi omologazione.... 8) 8)
avrà usato il pistone da 11 o 12 mm (orig. : 10 mm)
oppure usato i pezzi del Raptor 700 ;-) … l'ha fatto già un paio d'anni fa un'australiano ottenendo sui 68CV alla ruota :o
l'MT03 ha cmq già le forcelle della Fazer 600, derivata a sua volta dalla R6:
quello del foro è 'restato in famiglia' :ridi:
all'anteriore la DD ha anche un 3.5 x 17": come la nostra ;-)
… sarebbe interessante sapere come montano in compenso il posteriore: sono 1,5" in più in larghezza (rispetto alla nostra)! :o
Magari una modifica della geometria è pure voluta:
più interasse regala maggiore stabilità, meno avancorsa più reattività allo sterzo …
Era questa, la vende.... :o
http://annunci.ebay.it/annunci/moto/bre ... a/24004081
L' avantreno era di una FZ1 (ricordavo male :oops: ), sulla cilindrata ha le idee un po' confuse (se parte da 690 .... :giullare: ).
Sul loro forum spiegava meglio, chiederò al mio socio....
Certo che con lo scaricozzo artigianale :o e la coda monoposto :o :o ... quasi l' MT arriva a piacermi... :ridi: :ridi: :ridi:
Ne semino un'altra... :frusta:
http://www.viperperformance.co.uk
30 neuri un metro...
Ultima per oggi... :buonanotte:
Questa non è nuova, maaa... Qualcuno l'ha provata???
Carini , in caso di doverlo sostituire....
Ma non saprei che colore metterlo :roll: .... finirei a rimetterlo nero ! anche se è un bel nero :ok: !
sto andando in fissa! :o
Foscko
Messaggio da Foscko »
Cos è? :giullare:
Pompa freno posteriore con serbatoio incorporato :clapclap:
in quanti mr Euri si traduce???bellissima!!!
Nuova sui 160 € :-?
la montano svarie KTM, Husqvarna e le R/S-XV 450/550 :love:
le grosse KTM ne hanno un'altra versione, col serbatoio più grande
che si trova usata sugli 80€ (stesso prezzo da nuova)
… Ho bisogno di un nuovo ramo!
:ridi:
Torna a “Tuning”
