Ciao a tutti!
Ho comprato i dischi anteriori a margherita della Braking da montare sulla mia  CN ABS.  8)
prima di montarli volevo chiedere a chi ha già montato dischi braking su CN ABS se sono necessari particolari accorgimenti, visto che i dischi originali erano fissati con dei nottolini che consentivano il flottaggio degli stessi. Io procederei con la seguente procedura:
1. smonto i dischi orginali, compreso i nottolini e le rondelle.
2. pulisco per bene (con diluente nitro) la base di appoggio del disco sulla ruota
3. monto i dischi Braking e li fisso con le viti Torx che fissavano anche i vecchi dischi originali, mettendo un po di frenafiletti. Per il fissaggio dei nuovi dischi non uso rondelle o altro, solo le viti Torx.
Vorrei chiedervi se posso fare cosi o se mi sono dimenticato qualcosa!? Graziee
						Dischi freno Braking su CN ABS
				vaglio83
- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Dischi freno Braking su CN ABS
I braking sono flottanti ma perfettamente assemblati quindi efficaci e silenziosi, non hanno bisogno di particolari accorgimenti per il montaggio, si fissano con le sole viti torx
				vaglio83
- D@rione
Vai tranquillo, anche io li ho montati e non c'è da fare particolari cose! Divertiti!
				vaglio83
Perfetto!! mono rigenerato da Giotek, dischi nuovi..mi manca solo sostituire i cuscinetti del leverismo sospensioni...non vedo l'ora di tornare in sellaaa!!
						- glaucot
 - GRAN TALEBANO 2013
- bugio
 - Moto: Mangiariso 1200
Attenzione alle coppie di serraggio dei bulloni...il mozzo si crepa facile.
				vaglio83
Il codice Braking dei dischi é AP19FLD: http://www.braking.com/it/catalogue/det ... lo=AP19FLD
Io li avevo presi da motorbikecomponents a ca. 150 euro al disco.
 inquietante sta cosa!
bugio ha scritto:Attenzione alle coppie di serraggio dei bulloni...il mozzo si crepa facile.
- glaucot
vaglio, grazie x le info!
									e i cuscinetti sterzo?vaglio83 ha scritto:Perfetto!! mono rigenerato da Giotek, dischi nuovi..mi manca solo sostituire i cuscinetti del leverismo sospensioni...non vedo l'ora di tornare in sellaaa!!![]()
				vaglio83
Quelli noglaucot ha scritto:e i cuscinetti sterzo?![]()
