Catene
Re: Catene
accorciato sta mattina la atena delle 2 famose maglie di troppo!!!
ke vitaccia xo;la catena originake alla vista del flessibile si e' tagliata da solo x la paura,quella nuova invece mi ha fatto sudare!!!cmq tra uno scanagliamento e l altro il lavoro l ho fatto....speriamo arrvi sui 30000 km questa!!!!
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Catene
Messaggio da Peg81 »
salve ragazzi ho urgentemente bisogno di trovare il dado del pignone ! mi si allentava di continuo e alla fine si e' spanato! help me!|!!!!!!
Re: Catene
Azz Vittò mi dispiace... :-?
è un pezzo un po' particolare da trovare senza ordinarlo come ricambio... :-?
Re: Catene
se hai fretta magari questo lo 'digerisci' …
non scordarti di chiedere da una officina Yamaha ;-)
altrimenti devi cercare un dado M18x1.5 … tipo questi
Peg81
Re: Catene
stefanoboa ha scritto:Azz Vittò mi dispiace... :-?
cavolo venerdi' devo partire! sto cercando anche yamaha
Peg81
Re: Catene
fedro69 ha scritto:se hai fretta magari questo lo 'digerisci' …
il dado semplice non e buono goto l'originale ha un incavo che preme sul pignone :cry:
Re: Catene
se hai 2 giorni di tempo penso che l'unica soluzione sia farti un giro nelle officine Yamaha... :wink:
Re: Catene
e tu ci metti una rondella che funga da incavo ;-)
Re: Catene
scusate, probabilmente ricordo male io, ma di quale incavo si parla? dietro al dado, e quindi a contatto col pignone, non ci va la rondella con le alette?
Re: Catene
si:
l'incavo infatti è per la dentatura dell'asse (la linguetta ne ha la sagoma intagliata)
così da regolare, stringendo, l'altezza del pignone rispetto al carter del motore
e allineare meglio la catena ;-)
Peg81
Re: Catene
fedro69 ha scritto:si:
saltato viaggio in moto! vado in macchina!Il problema e' che e' anche un dado rovescio con filettatura fina e ame sto dato tendeva sempre ad allentarsi!
Peg81
Re: Catene
seve per far si che il dado vada a contatto con il pignone stesso e per effettuare il serraggio!l'incavo come dicevi serve per la linguetta dentata blocca dado!! il fatto che era lento mi faceva lavorare male la catena e mi andava di nuovo a toccare la catena alla gomma!
Re: Catene
ma la rondella con relativa linguetta non dovrebbe servire proprio ad evitare che il dado si allenti?
Peg81
Re: Catene
stefanoboa ha scritto:ma la rondella con relativa linguetta non dovrebbe servire proprio ad evitare che il dado si allenti?
e' quello che dovrebbe fare ma a me si e' allentato piu' di qualche volta non togliendosi comunque!ma alla fine ha ceduto la filettatura del dado stesso
Re: Catene
ieri ho provato a tirare la catena sulla corona, per capire se e' da cambiare, e ORRORE, si solleva dalla corona. :-? :-? :-?
Pero' e' da tirare perche' ha parecchio gioco. Ora, se una volta tirata dovesse sollevarsi ancora devo dormire sonni poco tranquilli giusto?
Ho chiesto al ricambista dove vado di solito e mi ha proposto Regina o EK. Regina 120 sacchi solo catena o 140 con corona (il pignone e' nuovo). Ek qualcosa in meno. Devo informarmi sui Kn delle rispettive. Ek solo nera. Regina color ORO. Meglio cercare altrove? Io la vorrei oro, ma meglio buona e senza farmi fregare sul prezzo. :roll: :roll:
Torna a “Ciclistica”
