Scarichi e specchietti aftermarket
Re: Scarichi e specchietti aftermarket
Ma 'up yours' non significa 'vaffan :culo: ' :o :roll:
diciamo che forse è meglio se finisco un paio di bottiglioni e poi magari decido per il si :giullare:
Factory08
Messaggio da Factory08 »
p75s ha scritto:ho trovato gli specchi perfettti!
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3915
che ne dite?
Terrificanti!!! :grr:
se avessi una Lml Star magari... :giullare: :giullare: :giullare:
che ne dite?
Spettacolo !! :clapclap: :clapclap: , la versione 'amichevole' delle toporecchie :sbellica: :sbellica: !!
Se incrocio uno che ha avuto il coraggio di montarli ... lo inseguo e gli offro una tanica di birra !! :bier: :giullare: :giullare:
che ne dite?
Spettacolo !! :clapclap: :clapclap: , la versione 'amichevole' delle toporecchie :sbellica: :sbellica: !! :giullare:
Corro subito ad ordinarli e li monto appena arrivano: giullare:
Successiva rosicata :incavolato: :
Gli Akra non ci stanno!! :o :help:
o meglio:
starci ci stanno, anche se il sinistro è un po' sotto tensione,
ma il problema è che il sinistro 'esce' verso la coda di un cm rispetto al destro! :o :-?
Dato che dubito seriamente che alla Akrapovic facciano simili errori
cercando di capire dove sia il problema ho notato che i due collettori su cui poi si montano i terminali
non sono sulla verticale: quello inferiore, verso lo scarico sinistro, si 'allontana' dal telaio:
è normale 'sta cosa?
Che col mio scarico non fosse tutto come si deve lo sospetto da tempo:
dal primo giorno avevo notato come il terminale destro abbia lo sbocco più alto di un 6-7 mm rispetto al sinistro :o
E infatti il distanziale del silent bloc dietro (l'attacco che utilizzano solo le marmitte originali per capirci)
era bello schiacciato dentro l'asola al telaio, a sinistra di contro c'era un 2-3 mm di gioco addirittura :-?
:help:
Aiutatemi a capire se ho beccato l'unico errore della Akra o se devo cercare dei collettori in ordine … o qualcuno che possa piegare i tubi alla bisogna …
P.S.
Gli Akra hanno dei distanziali? quanto alti (io non ne ho ricevuti)?
La vite di fissaggio è lunga quanto l'originale o più lunga?
(Ho avuto l'impressione che allontanando la marmitta dal telaio si produce meno tensione fissando il terminale sinistro :roll:
Bella rogna... :( :( :(
Fossi in te farei le prove con dei distanziali "artigianali", per esempio tante rondelle, e una volta trovata (se la trovi) la misura giusta, produrre un distanziale adatto. Se di distanziale c'e' bisogno. Certo che il collettore deviato e' da bestemmie.
Ora, non ho mai controllato come siano fissati i collettori alla testata, ma non e' che sia solo montato un po' storto e si possa sistemare? :roll:
riguardandomi il tutto dopo aver smaltito un po' l'inc … l'emozione :roll:
sono giunto alla conclusione che dipenda dai distanziali (sui 2 cm a occhio):
essi infatti comporterebbero una rotazione dell'attacco dei tubi ai collettori
e con un percorso differente molto probabilmente le lunghezze fino alle marmitte sarebbero parificate … spero!
Domani è un altro giorno e si vedrà! 8-)
(però una prova del sound l'ho fatta :o e non riesco più a sedermi:
l'imbarazzo :oops: mi tira al cavallo! :salta: )
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
:ridi:
Dai fedro, che in qualche maniera li monti :ok:
te tu hai posta
Acc :-? ...
In attesa che ti risponda qualche Akradotato, ti posso dire che i MIVV sono dotati eccome di un bel distanziale tra attacco e il traversino che regge le fascette.. tra l' altro diversi tra loro: il sx è decisamente più lungo ma, nonostante questo, io ho aggiunto 3-4 rondelle come diceva sopra Caiman, per ottenere il perfetto allineamento ottico diciamo rispetto alla targa, altrimenti il terminale sx tendeva , come dire, a tornare verso l' interno... :roll:
In fase di montaggio, ho notato anch' io che , con determinate rotazioni sulla giuntura del collettore, il silenziatore sx poteva risultare ben più sporgente, in lunghezza, dell' altro...
Mi dilungo perchè mi pare di ricordare che i fissaggi siano abbastanza simili, mi sembra strano che gli Akra non abbiano nessun distanziale... :o
Ti auguro di risolvere presto :wink: ... prima che la scimmia ti divori... :ridi:
IO non ho i distanziali :roll:
nel frattempo mi sono informato
(anche perché necessito delle guarnizioni che si sono rovinate durante i miei goffi tentativi di ieri :oops: )
e ci sono eccome, anche come ricambio …
ma prima di ordinare quelli originali -a peso d'oro- vorrei vedere se posso 'arrabattarmi' ;-)
fedro69 ha scritto:IO non ho i distanziali :roll:
Soluzione elegante (e piu' costosa): ti fai fare i distanziali da un tornitore, in alluminio.
Soluzione un po' meno elegante, ma di poco: compri del tubo di alluminio di quelli che vendono nei brico, io li ho trovati al reparto dove ci sono i profili che si mettono sulla battuta delle porte.. Ci sono di diversi diametri. Si tagliano facilmente, costano poco e non fanno ruggine. Li ho usati quando ho modificato la serratura della sella (credo di averne parlato in "cura dimagrante", ora controllo...).
Soluzione raffazzonata: pacchettone di rondelle. :D :D :D :D
:wink: :wink: :wink:
P.s. Ho controllato: in "cura dimagrante" si vedono i tubi che ho usato per fare da distanziali. Il dubbio pero' e' che non siano abbastanza robusti per gli scarichi... :-?
Torna a “Tuning”
