Tutto TuneECU
Re: Tutto TuneECU
Salve a tutti, chi mi può aiutare girandomi x email la mappazza e suggerendoni le eventuali modifiche da fare? Ho caponord 2001 quindi non cat...grazie
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Tutto TuneECU
le mappature le puoi scaricare dal sito di catfish
http://www.endorphin-express.com/capo/maps.html
- FRENO BENE
Re: Tutto TuneECU
ciao a tutti,
facendo un pò di co nel we ho ampliato le mie conoscenze di interazione mappe e taratura CO, ho notato che le catfish smagriscono abbastanza in basso, e che prima e dopo averle montate ho dovuto ritoccare a salire non di poco le regolazioni di tutte le moto... quindi come dirò fino allo sfinimento montate le mappe e FATE il co non ha senso montare le mappe senza co...
poi i motori funzionavano bene con i carburatori quindi alla fine brum lo fan tutti.
bye
bye
- Gabro
- FRENO BENE
Re: Tutto TuneECU
lugo di romagna?mmmh forse il prossimo mese sevo andare a senigallia ma dubito di avere il tempo di fermarmi, ci vorra una giornata a tarar(r)e il bestiolo...
Re: Tutto TuneECU
Buonasera
credo di aver letto tutto l'argomento sono riuscito a fare il cavo sono riuscito a collegare il pc
la connessione come previsto quando si accende la moto dopo una 30 di secondi cade
la mappa originale è 020109 quindi credo sia da cambiare
la domanda è: posso farlo tanto non ho bisogno di far girare il motore mi basta il quadro accesso giusto?
ringraziando anticipatamente a chi mi vorra rispondere
MOTOCICLISTA POPPANTE
- sparatieddu
- Tel: +393668312393
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Hai letto tutto l'argomento e ti sei perso la parte di come si collega?
Sul manuale Tuneecu 2.1 a pag 4, par 3.2 c'è scritto di girare la chiave in posizione ON, l'interruttore di kill switch rosso su Run e di non accendere il motore.
Quindi batteria bella carica, luci spente (meglio se togli il fusibile se hai la capo no orecchie) e mappazza nuova Catfish 2011.
Re: Tutto TuneECU
E' una cacchiata e lo so ma perchè sulla schermata diagnosi c'ho il marchio Triumph invece di quello Aprilia?
L'unica paura che resta del futuro è di non esserci
Re: Tutto TuneECU
non ti preoccupa quando poi attachi il cavo e lo riconosce appare APRILIA
Re: Tutto TuneECU
Ok! Allora devo solo aspettare il cavetto..
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Scusatemi, ma senza il cavetto la mappa catfish può essere installata lo stesso?
- cricos
Re: Tutto TuneECU
Moma ha scritto:Scusatemi, ma senza il cavetto la mappa catfish può essere installata lo stesso?
Certo Massimo ... basta andare in un negozio di caccia e pesca ben rifornito !!!
CN - BIANCO VENICE 2007
- OnlyVu
Re: Tutto TuneECU
Scusate, non c'è nessuno che abbia idea del perchè non riesco a collegarmi?OnlyVu ha scritto:Driver + .net framework correttamente installati...
... ma il messaggio è questo.
Il led blu lampeggia come se il programma stesse provando ad instaurare il collegamento, però mi viene sempre restituito il messaggio di cui sopra. Ho anche agito con CRC sui contatti ma non vedo progressi.
