rilevamento misure manubrio rr
Re: rilevamento misure manubrio rr
OnlyVu ha scritto:Comunque il manubrio originale (AP8118691), in Germania, costa meno dell'Accossato.
si ma quello è il manubrio standard! non ho capito, tu lo metteresti su questi riser? :o
il codice per il manubrio RR è AP8118661 ed è introvabile a prezzi umani :-?
Hai ragione, avevo creduto si trattasse di quello in ergal. Ma come è possibile: manubrio nudo e crudo 444,00 euro!!! - Kit completo (manubrio è tutto l'occorrente per la sostituzione) 146,50!!!
Ale70
Messaggio da Ale70 »
Zeus ha scritto:
OnlyVu ha scritto:
Zeus ha scritto:Quindi in definitiva con il manubrio accossato si possono montare i contrapesi originali e i paramani? O bisogna fare delle altre modifiche?
Se qualcuno ha più info a ha gia fatto queste modifiche può mettere qualche foto per rendere l'idea. Altrimenti sto facendo una spesa inutile tra i riser della bull-sc e manubrio accossato :(((
Come confermato da Ale70(e a meno che tu non voglia provare a far filettare internamente le estremità del manubrio Accossato), ti servono anche dei perni a espansione da inserire ai due lati per poter fissare i contrappesi che a loro volta sostengono i paramani.
Non so (mi sembra difficile ma Ale70 ne sa sicuramente più di me) se si possano acquistare soltanto questi perni o se essi facciano esclusivamente parte di un kit contrappesi da acquistare completo, e neppure so di quale kit si tratti. In ogni caso, l'esborso non dovrebbe essere eccessivo, spero che ci legga per darci ulteriori particolari.
Allora Ale aspettiamo tue info sull'argomento.....
Io ho comprato un kit completo (perni più contrappesi) da un fornitore che conosco.
Mi ha fatto un prezzo da amico (20€). In realtà mi pare costasse 30 o 35, ma credo se ne trovino di tutti i prezzi.
Un meccanico mi aveva pure suggerito di autocostruirmi i soli perni con pezzi di tubo, ma vista la cifra ho preferito comprarli.
Devo ancora montare il tutto perchè sto ancora aspettando i riser di Beppe, ma non vedo problemi particolari. Anche a rimontare i paramani. Io per inciso ho quellli del GS800.
Vi tengo aggiornati.
Ale
Zeus
Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Messaggio da Zeus »
Ma questo in germania dove lo troviamo? Hai il link dove trovarlo?
W la CAPONORD e la SARDEGNA
www.motoclubledune.it
Se leggi sopra, noterai che ho riconosciuto di aver preso fischi per fiaschi riguardo al singolo manubrio.
Se mi mandi la tua email ti do invece tutti i dettagli.
Zeus
Messaggio da Zeus »
Allora nessuno sa se sul manubrio accossato si possono mettere o meno i contrapesi originali con relativi paramani e se si con quale modifica o se è meglio andare sull'originale, e in questo caso qualcuno sa dove si può trovare a prezzi accettabili?
Grazie :)
Se leggi sopra c'è tutto già spiegato: se usi il manubrio Accossato hai due possibilità, una realistica e una ipotetica:
Realistica: devi comprare, oltre al manubrio, un kit contrappesi con perni a espansione, buttare i contrappesi e tenere i perni, poi fissare i contrappesi originali a questi perni.
In questo caso ti devi accertare che il foro filettato dei perni a espansione sia un M6
Ipotetica: devi far filettare il manubrio Accossato alle estremità, internamente (ma mi risulta che nessuno l'abbia ancora fatto) per poter avvitare i maschi filettati della moto togliendoli dal manubrio che già hai [ CORREZIONE - , NON SI POSSONO TOGLIERE DAL MANUBRIO ORIGINALE PERCHE' IN REALTA' SUL MANUBRIO ORIGINALE LE ESTREMITA' SONO CHIUSE, FORATE E FILETTATE] oppure acquistandone di nuovi come ricambio Aprilia.
Il manubrio originale nudo e crudo costa troppo caro, l'unica alternativa originale è trovare un kit manubrio RR a buon prezzo.
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 16 aprile 2012, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Zeus
Messaggio da Zeus »
Qualcuno sa se il manubrio della stelvio è uguale a quello dalla Caponord RR, e se su questo si possono tranquillamente montare i contrapesi originale con relativi paramani?
Zeus ha scritto:Qualcuno sa se il manubrio della stelvio è uguale a quello dalla Caponord RR, e se su questo si possono tranquillamente montare i contrapesi originale con relativi paramani?
Teoricamente è fattibile. Su questo forum è stato spesso scritto che sono uguali (infatti l'Accossato si monta su entrambe le moto).
Comunque non conviene acquistarlo (235,00 euro).
Zeus
Messaggio da Zeus »
E se riesco ad averlo ad un prezzo stracciato???
Se qualcuno mi conferma che si possono tranquillamente montare i bilancieri originale con i paramani, forse me lo procura un'amico da una stelvio ko.
Zeus ha scritto:E se riesco ad averlo ad un prezzo stracciato???
Considera che molti caponordisti montano i paramani della Stelvio, quindi....
Se vuoi la certezza matematica devi smontare un paramani e darlo al tuo amico insieme al bilancere per farglielo provare quando lo compra, anche se credo che sia un eccesso di prudenza perchè dovrebbe andare.
L'ulteriore aspetto che assume rilevanza è in questo caso quello della forma del manubrio, perchè se è lo stessa, tutto ok, se invece è diversa nelle pieghe, rischi che interferisca col serbatoio della moto quando giri lo sterzo.
Ripeto, in base a ciò che dicono tutti i due manubri sono uguali e non dovrebbe capitare, e poi, se il prezzo è stracciato, al massimo lo rivendi a un guzzista su un forum dela Stelvio o sulla baja.
Ale70
Arrivati i riser.
Ieri ho montato il manubrio.
Posto un paio di foto del lavoro.
spino_77
Messaggio da spino_77 »
Ale70 ha scritto:Arrivati i riser.
Grazie per le foto, molto belle.. Al massimo te me rubo un paio per il sito ... :D
Cmq per rispondere a qualche post sopra, nel manubrio accossato non si montano i contrappesi originali, per questo ho realizzato per un utente delle boccole che si avvitano al manubrio accossato e sulle quali si possono avvitare i contrappesi originali .... :D
Cordialmente
Beppe
www.bull-sc.com\web
Ale70
Cordialmente
Beppe
In realtà le foto non sono un granchè, le ho fatte con il cell e mi sono accorto che era settato a bassa risoluzione.
Ne faccio altre e te le mando via e-mail.
Comunque ne approfitto per farti nuovamente i complimenti. I riser sono veramente belli e benfatti.
Ale
spino_77
Cordialmente
Beppe
Ale
Ciao, guarda se mi mandi un paio di foto via mail te ne sarei molto grato, perchè sul sito ho caricato solo alcune foto nella colorazione nera ma ovviamente la colorazione argento si vede meglio e quindi andrebbero proprio bene, allora le aspetto ok?
Grazie a te .. :D :D :D
www.bull-sc.com\web
