voglio cambiare sulla mia orecchiuta il mio cupolino con altro, attualmente ho quello della polizia...
quale montare , e soprattutto perchè?
sono combattuto tra l'originale e quello della Kappa.
il modello della 2004 in poi monta tranquillamente?
gracias
cupolino plexi: quale e perchè
- xdriver
- D@rione
Re: cupolino plexi: quale e perchè
Allora per la orecchiuta c'è la Givi che fa quello maggiorato che non costa nemmeno tanto (intorno ai 60 euro).
Altrimenti leggi qua.
Sui siti che trovi ci sono sia le versioni 2004 che per orecchiuta.
Ti sconsiglio di mettere un cupolino per la capo 2004 su quella orecchiuta perché sarebbe sprovvisto dei due fori per l'ancoraggio laterale.
D.
D.
- xdriver
grazie Darione, per cui tu mi consigli Givi/kappa. lzunica differenza tra quello per orecchjuta e non stà solo nel numero di fori per gli attacchi? volendo si potrebbe montare il cupolino della dopo 2004 sulla orecchiuta?
dato che vorrei cambiare capoccione, sarei piú contento a prendere un cupolino cche poi posso riutilizzare.
- D@rione
Allora in teria non dovresti avere problemi. Mi viene però da considerare questo: i cupolini per la orecchiuta se motnati sulla 2004 devono essere un po' limati in fondo almeno il Givi richiede questa operazione, quindi mi viene da pensare che se fai il contrario, ovvero monti un cupolino 2004 su una orecchiuta possa capitare che riamangano un po' "corti" nella parte bassa... non mi pare che sul forum ci sia qualcuno che l'ha fatto, ma in linea teorica non dovresti avere problemi... ma ripeto, in linea teorica!!!xdriver ha scritto:grazie Darione, per cui tu mi consigli Givi/kappa. lzunica differenza tra quello per orecchjuta e non stà solo nel numero di fori per gli attacchi? volendo si potrebbe montare il cupolino della dopo 2004 sulla orecchiuta?
Facci sapere.
D.
- xdriver
ok, allora credo che prenderò il givi per orecchiuta. quando cambierò capoccione limerò un pò. sai qualcuno che vuole fare a scambio di capoccione?
grazie per le delucidazioni
a buon rendere
a buon rendere
- D@rione
So che c'è Ale11 che sta cercando un capoccione orecchiuto.... ma solo perché lui ha avuto un incidente... è difficile in genere che si voglia fare il cambio da 2004 a orecchiuta, se mai il contrario....xdriver ha scritto:ok, allora credo che prenderò il givi per orecchiuta. quando cambierò capoccione limerò un pò. sai qualcuno che vuole fare a scambio di capoccione?
a buon rendere
occhio che se fai il cambio devi cambiare anche il telaietto del muso!
D.
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
c'è anche lo skidmarx per l'orecchiuta
http://www.skidmarx.co.uk/product.php?id_product=20815
io ne avevo uno ma l'ho venduto
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 35#p423035
Loyd 82
Quello della polizia?come è messo..potrei farci un pensiero.originale è inguardabile,ma ho sempre pensato che sfilsndolo un pó sui lati possa diventare carino..se è in buone condizioni fammi sapere!!
NEL DUBBIO..TIENI CHIUSO!!
- xdriver
Ciao LOYD82 , certo sarei interessato, non ti nascondo che ieri avrei chiuso con una persona interessata in Francia che mi avrebbe fatto il bonifico. Io attendo sino a lunedì, poi mi sentirò libero di recedere da qualunque impegno nei sui confronti e sarò lietissimo di poterlo vendere a te. Il cupolino è in ottime condizioni, non rotto né oscurato o rigato. È molto robusto.
Ti aggiorno a breve
Il prezzo pattuito è 70€
Ti aggiorno, saluti Andrea
Ti aggiorno a breve
- omer68
Li ho provati praticamente tutti, spendendo un botto...
ma l'unico che mi ha veramente soddisfatto è il MADSTAD...a detta di molti è bruttarello ed un po' costoso (considerando spedizione e dogana) ma è veramente efficace.Come ho già avuto modo di dire "meglio un brutto cupolino che un bel mal di testa"...
