Cmq, il prezzo non dovrebbe essere molto diverso, alla fine se fai le due parti uguali (come in progetto), il materiale e il tempo di macchinazione è lo stesso..
Scimmie al CNC: idee e progetti
Re: Osso regolabile: scimmia in concepimento
Noooo, un pò di regolazioni ci vogliono, seenò che scimmia è???
A proposito, compagno di scimmie tedesco, ma del raggruppamento in un unico nuovo post di tutti sti post su nuove parti, che ne è stato?
Guarda che ti ho pure rifatto le paedane da 53 grammi...
Rinomino questo, ma in quanto a spostare poi qui singoli interventi:
manca sia il tempo che la voglia!
(in realtà non saprei nemmeno se posso o come farlo
Re: Scimmie al CNC: idee e progetti
Ok,
allora appenna posso faccio io un riassunto qui... Più le novità...
Allora... Prima di tutto: sbava, Fedro, sbava...
Detto questo, ho fatto girare una veramente rozza analisi, caricandola a trazione con 100 chili in ogni sede dei cuscinetti, e i risultati sono incoraggianti, circa un margine di 5 per la resistenza a snervamento, ovviamente concentrata nella vite M12 centrale...
Incremento di massa: 50g...
Con questo voglio dire... SE PO FA!!!!
Evvai!!
quanto ti devo versare e su quale conto?
Appena arriva lo stipendio faccio da cavia
Alloraaaaa!
Fedro, io ho continuato a lavorare sull'osso, e queste sono le conclusioni, se vuoi ti mando un ppt (deformazione professionale) con un riassunto delle analisi.
Le conclusioni sono:
1) dato che non so i carichi, ho supposto un carico di trazione di 6000N, quindi abbastanza alto
2) con questo carico, e un bullone da 12 in acciaio di alta qualità (A4), siamo sotto il limite di snervamento del bullone (2.42 contro 2.50)
3) Passando al bullone da 14, il massimo stress scende a 1.60 circa.
Ora, prima di passare ai disegni, occorrerebbe qualche dettaglio in più (tipo alloggiamenti dei cuscinetti)... Per caso li hai? O qualcun'altro li ha o li può avere?
Detto questo, io sta scimmia
me la levo, a fine mese faccio verniciare i cerchi, e avendoli smontati do na controllatina ai cuscinetti e controllo sti dettagli, poi me li faccio produrre...
A proposito, leggendo qualche tempo fa avevo visto na lista di cuscinetti, e altro, necessari per "revisionare" i leveraggi...
Non è che te la ritrovi sotto mano?
Ricambio con i disegni dell'osso, appena pronti...
Graaande!
gli astucci ad aghi sono da 24mm: HK 1012 V,
nei 32 mm di larghezza della bielletta ce n'entrano 2 affiancati con parapolvere (ad entrambi i lati) da 3 mm
la lista è in prima pagina di Ricambi Alternativi
Sul prezzo fai sapere
… come anche sull'escursione: di quanto sarebbero regolabili?
La lunghezza da centro a centro è 120mm, e si può accorciare di 24mm, da cui togliere pero lo spessore dei due dadi che non sono mostrati. Direi quindi un 15-16mm totali, che quindi secondo i tuoi calcoli portano a un 30-32mm di altezza.
direi perfetto!!
per inciso:
oggi non mi sono tenuto e sono andato, pezzo alla mano, a confrontare il mio osso con quello, smontat
, di una CBR 600:
nnstante che l'interasse sia davvero di 17mm più corto sulla Honda, il pezzo stesso lo è di soli 6 mm
… e cmq è troppo largo: 35-36 mm
… e io un'affettatice per l'alluminio non ce l'ho!
per inciso:
Ma l'alloggiamento dei cuscinetti è un semplice foro? Niente gradini interni? E l'osso che hai tu è nuovo? E hai comprato un calibro nuovo?
anni fa avevo comprato per un tozzo di pane un secondo ammo completo di leveraggi
ai 30k (mi pare: non ricordo bene
) ho sostituito tutto.
Ora ho montato i cuscinetti nuovi nel primo osso così da lavorare un po' più velocemente la prox volta che ci metto mano
(quando cambierò anche il forcellone
nessun gradino e purtroppo nessuno spazio fra i due astucci:
c'avrei volentieri avvitato un pirulo per ingrassare senza smontare
Alor Fedro,
giusto per non dire che t'ho fatto sprecare tempo a prendere misure, ecchete qua il primo sketch del nuovo pedale del cambio...
Man at work...
Man at work...
Tu però forse non sai che ho un'enorme idiosincrasia:
fra il mio partorire scimmie ed ucciderle possono scorrere anni
Non ci pensare Fe', sai anche che nel forum ci sono dei pazzi che un giorno dicono e il giorno appresso fanno.
Quindi, caro Jama, per l'osso fate pure, io non sentirei la differenza, dato che non so guidare...
Ma per il pedale del cambio (e del freno??) sono tutt'orecchi.
