Cavalletto centrale o cavalletto alzamoto?
alberto65
Re: Cavalletto centrale o cavalletto alzamoto?
Messaggio da alberto65 »
Io per alzare la moto uso questo
pagato 50 euro 6 anni fa
Ora mi sono anche autocostruito questo per poter smontare la forcella e sostituire l'olio (dovrei farlo a breve)
Okkio!!!
Figo!!!
Hai usato un cric da auto?
ElCaimanDelPiave ha scritto:Figo!!!
Sembra identico al crick della mia Clio , con il quale anch'io sgravo piuttosto facilmente l' anteriore (le tavole di legno poi danno ancora maggiore stabilità :ok: ).
Invece mi riesce difficile sgravare fino a fondo corsa del mono il posteriore :roll: , prima o poi devo dare una controllata a perno, cuscinetti, leveraggi, ecc, ormai lì dietro c'è una rigidità degna di quelle vecchie moto senza sospensioni... :-?
qui si sarebbe molto utile il cavalletto centrale....
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
molto valida l'idea del cric da auto adattato... anche io avevo una Clio, e dovrei aver tenuto il cric.... ;)
alberto65
Esatto e un cric di una vecchia punto rottamata che mi sono tenuto
Okkio!!!
c'è qualcuno che per caso ha misurato e sa dirmi quanto sono larghi i cavalletti, ant e post, per il pegaso?
p75s ha scritto:c'è qualcuno che per caso ha misurato e sa dirmi quanto sono larghi i cavalletti, ant e post, per il pegaso?
se intendi quelli da officina, i posteriori sono quasi tutti regolabili in larghezza, con un ampio range :wink:
quelli anteriori di solito sono pure standard, ma ne ho visti anche regolabili in larghezza.... ma le misure non le so.... :nonsò:
Factory08
Messaggio da Factory08 »
Io ho finalmente provato ad usare l'alzamoto e devo dire che mi trovo da Dio! Appena posso posto una foto
si intendo la larghezza fisica da una punta all'altra per intenderci
forse riesco a recuperare quelli di un monster e volevo evitare un viaggio a vuoto nel caso non dovessero andar bene...
vabbè tanto la gita di domani è saltata causa, indovinat un pò? pioggia!! è prevista pioggia!!!!! ma BASTA!!!! :x
p75s ha scritto:forse riesco a recuperare quelli di un monster e volevo evitare un viaggio a vuoto nel caso non dovessero andar bene...
quello anteriore della Monster dovrebbe andare ASSOLUTAMENTE bene :wink:
p75s ha scritto:vabbè tanto la gita di domani è saltata causa, indovinat un pò? pioggia!! è prevista pioggia!!!!! ma BASTA!!!! :x
:roll: sembra bello domenica, nel qual caso io mi unirei al giro sul lago di Como proposto qui sopra.... sto a vedere ma.... perchè non tiunisci anche tu :wink: ?
anche perchè qui mi pare che l' amico sindaco ci blocchi tutto il giorno.... :evil:
Più tardi vado a misurare i miei e ti faccio sapere.
Per domenica avevo già un altro impegno e hai ragione, questa domenica a piedi si va
giamaica75 ha scritto:Più tardi vado a misurare i miei e ti faccio sapere.
Allora i miei sono larghi 20cm avanti e 30 dietro, com moto su. Avanti ho circa 4 cm di regolazione, entrambi i lati, dietro poco più di 3cm
recuperati, sono pressoche perfetti ed al max con un po di sudore della fronte si allargano e/o stringono, ma non serve...
ora posso precedere a colorare i cerchi di nero appena trovo il tempo :wink:
fabius62
Moto: Pegaso strada 2007
Messaggio da fabius62 »
Peg81 ha scritto:
nicuzzo ha scritto:Ma il cavalletto centrale non l' ha montato nessuno ?
Sarei curioso di sapere se intralcia la piega :roll: ...
lo ha fabius 62 mi sembra che c'era anche qualche commento pero' non so dove!
Arieccomi dopo un po' di tempo...
Come detto io l'ho fatto mettere all'atto dell'acquisto e sinceramente credo sia stato un'ottima scelta.
I vantaggi sono:
- lo hai sempre a portata di mano (anzi di piede) :P
- in certe situazioni di parcheggio critico mi offre alternative diverse e in genere tende a diventare più stabile la moto anche in caso venga toccata da qualche automobilista inpedito che parcheggia
- Quando lavo la moto mi permette di accedere ad entrambi i lati meglio di quello laterale e la ruota posteriore essendo libera la posso pulire molto più accuratamente.
- Anche la ruota anteriore può essere girata (per manutenzione o lavaggio) molto più facilmente.
- Su cavalletto fa la sua figura (scusate :giullare: :giullare: questa penosa figuraccia che ho fatto hihihi)
- Lubrificazione catena avvantaggiata
Svantaggi:
- Costo (ma accettabile)
- Aumenta il peso (ma mi sembra trascurabile)
- Potrebbe toccare in piega, ma a me che sono impedito non è mai successo (hahaha) e comunque devi piegare tanto ma veramente tanto.
- Bruttino da vedere (non saprei)
Salut! Fabius
