Deflettori aerodinamici poca spesa tanta resa..
In principio era un foglio di PVC espanso acquistato per 3,50 euro in uno di quei grandi magazzini per il fai(bestammia :incavolato: ) da te buttato in un angolo del garage.
Poi un giorno stanco delle turbolenze provocate dalla nostra amata (modello senza le recchie) ho voluto fare una prova:
ho ritagliato due pezzi di codesto materiale ( :santo: :santo: ) per chiudere le fessure tra cupolino e fiancatine così
e montato così
Il risultato funzionale si è dimostrato subito ottimo le turbolenze erano sparite in gran parte mi trovavo a 140/150 km/h senza accorgermene, ma la resa estetica faceva abbastanza :wc: :wc: :wc: (anzi molto!)
Così ho deciso di dargli una forma un pò più gradevole e colto da immensa ispirazione (li ho scopiazzati da quelli del GDA in alluminio).
Li ho fatti così:
Con l'asciugacapelli li ho piegati dove ci sono le linee rosse e il risultato è questo:
Montati sono così:
Che dire funzionare funzionano spesa minima e come dice il grande Vasco Rossi
BASTA POCO
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Re: Deflettori aerodinamici poca spesa tanta resa..
Messaggio da polaroid »
Complimenti... un'ottima realizzazione! :wink:
Messaggio da Raffa58 »
:ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :ok:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Soluzione intelligenti, funzionale, economica.... se non avessi comprato già quelli in alluminio te li avrei copiati in toto :D
Complimenti!
bella realizzazione :D
e mi piace pure molto il portanavigatore artigianale che si vede in una foto bravo :wink:
:tnx: :tnx: :tnx:
Grande! :ok:
dioniso
Messaggio da dioniso »
veramente belli comlimenti! :D
mi venderesti il tuo progetto? :king:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
dioniso ha scritto:veramente belli comlimenti! :D
dioniso, sei sfaticato come il dio di cui hai usato il nome :ridi: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
ma il materiale per la realizzazione finale è sempre pvc?
bisogna scaldarlo per piegarlo?
dioniso
da come ha scritto lui è pvc acquistato nei fai da te e scaldato con il phone...il problema è che mancano delle misure..ed io sono davvero incapace più che svogliato...
attendiamo notizie :D
Vodice
Messaggio da Vodice »
Belli, quasi quasi li copio!!! :giullare: :giullare:
ok x il secondo deflettore... :clapclap: ....il primo è propio una ca.. :wc: ..ta
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Giordano82
Moto: Aprilia Caponord 1000
Messaggio da Giordano82 »
grandissimo Homer,
anch'io devo assolutamente risolvere il problemino delle turbolenze..come hai fissato la seconda vite (quella nascosta sotto al cupolino, per intenderci)?
Grazie mille per l'idea!
Quelle viti devi avvitarle suĺle due semicarene smontate e poi rimontare queste ultime con i deflettori già fissati, altrimenti è un impazzimento.
In alternativa devi utilizzare delle viti M5 con colletto tipo quelle che fissano le fiancatine al di sopra i silenziatori, però modificate come questa:
La molatura del colletto fatta a mano sui due lati, fa si che la testa non ruoti quando stringi il dado da sotto.
Il fori sulle carenature vanno però portati, in questo caso, da 4 a 5 mm.
Il sistema funziona bene sui deflettori in alluminio perché presentano un asola di regolazione, anziché un semplice foro di fissaggio:
la vite con il colletto modificato si posiziona egregiamente nell'asola stessa e in questo modo ne viene impedita la rotazione.
Sul deflettore in plastica si può comunque rimediare conformandone il foro (usando una limetta) per alloggiare la vite stessa.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 19 agosto 2022, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Capofly71
Moto: Africa 88, Caponord 2004
Messaggio da Capofly71 »
:ok1: Mi ci metto subito :prrr:
