Regolazione gioco catena
				Maximilian
AIUTO !!!!  non riesco più a leggere l'etichetta adesivata sul forcellone posteriore della mia Caponord ,parzialmente si legge cm 1,5 con la moto in posizione ????????. Le istruzioni sul libretto di manutenzione però riportano una misura di 2.5 cm con moto posizionata su cavalletto laterale. con questa regolazione però la catena è rumorosissima specialmente quando la moto è in rilascio. Qualcuno può dirmi come regolare al meglio questa benedetta catena ???? Grazie
						- Fireblade84
Re: Regolazione giogo catena
ciao credo che sia corretto 1.5 cm comunque domani mattina ti darò la conferma comunque credo che prima dovresti presentarti nell'apposita sezione
									Marco
						- phoenix78
 - Mi arrabatto con la bici
sul forcellone c'è scritto max 25mm. il fatto che faccia rumore potrebbe essere perchè magari la catena è usurata in maniera non proprio uniforme e in alcuni punti supera il gioco massimo consigliato. credo che se la tiri un po' di più e basta risolvi tutto.
						- baghera08
concordi 25 mmphoenix78 ha scritto:sul forcellone c'è scritto max 25mm. il fatto che faccia rumore potrebbe essere perchè magari la catena è usurata in maniera non proprio uniforme e in alcuni punti supera il gioco massimo consigliato. credo che se la tiri un po' di più e basta risolvi tutto.
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
- Moma
Re: Regolazione gioco catena
E' opportuno che tu vada a presentarti nell'apposita sezione,
per quanto concerne la rumorosità della catena, se specialmente in rilascio, probabilmente monti ancora un cilindretto in sintetico che sulle prime versioni aveva la funzione di guida catena (sostituito, in seguito, da un più opportuno scivolino metallico). E la rumorosità svanisce....
				Maximilian
Ciao e grazie per la risposta, perdonate la mancanza di presentazione ma non sapevo di doverlo fare ne come farlo, "come si fa????",  comunque la catena ha solo 12000 Km quindi non dovrebbe essere eccessivamente consumata, quanto all'adesivo sul forcellone, confermo che la misura di giogo indicata è 1,5 cm, quello che non riesco a leggere è in quale posizione deve essere posta la moto quando si considera questa misura.
- Moma
- Fireblade84
scusate se vi contraddico ma qui ho la foto del mio forcellonebaghera08 ha scritto:concordi 25 mmphoenix78 ha scritto:sul forcellone c'è scritto max 25mm. il fatto che faccia rumore potrebbe essere perchè magari la catena è usurata in maniera non proprio uniforme e in alcuni punti supera il gioco massimo consigliato. credo che se la tiri un po' di più e basta risolvi tutto.
http://imageshack.us/photo/my-images/825/imag0349e.jpg/
Marco
						- phoenix78
hai perfettamente ragione. chiedo venia
ma davvero bisogna tenere le gomme a quella pressione?
è una cosa da non trascurare visto che alla giusta pressione si risparmia pure benza
						- Fireblade84
don't worryphoenix78 ha scritto:hai perfettamente ragione. chiedo venia![]()
ma davvero bisogna tenere le gomme a quella pressione?![]()
Marco
				Maximilian
Grazie Fireblade84, quindi il giogo della catena deve essere di 1.5 cm o poco più posizionando  la moto ad esempio sul  cavalletto laterale ???  Il libretto di istruzioni indica un giogo di 2.5 cm ma così regolata la catena fa un gran rumore, evidentemente c'è un errore di trascrizione......
						- baghera08
Fireblade84 ha scritto:scusate se vi contraddico ma qui ho la foto del mio forcellonebaghera08 ha scritto:concordi 25 mmphoenix78 ha scritto:sul forcellone c'è scritto max 25mm. il fatto che faccia rumore potrebbe essere perchè magari la catena è usurata in maniera non proprio uniforme e in alcuni punti supera il gioco massimo consigliato. credo che se la tiri un po' di più e basta risolvi tutto.![]()
quoto in pieno, non avevo controllato ed ero andato a ricordo.questa mattina ho verificato e subito mi ero accorto dell'errore
15 mm ESATTO
