Come olio il mitico Fiore mi ha messo un 15 come gradazione e mi trovo benissimo, ma volendo puoi mettere anche un 20 così la forcella é ancora + rigida...
Miglioramento generale ciclistica
- Tommy
Re: Miglioramento generale ciclistica
io monto le molle della RR che sono proggessive, però ora nn ricordo se sono diverse dalle versioni che montano le post 2004 nn vorrei dirti una cazzata...
- giotek
 - Moto: ZZR 1400
 - Tel: 3382279335
Il 20 è troppo viscoso,la forcella non lavora,non si muove, come i buon Fiore consiglia non andrei oltre il 15 (50-55 cSt) anche se con i coni e non volendo rinunciare al confort scenderei ancora come viscosità (40-45 cSt).Poi ci entra di mezzo la soggettività...
Giotek
									Giotek
- Tommy
a me Fiore accennava al 20 senza i coni ovviamente..giotek ha scritto:Il 20 è troppo viscoso,la forcella non lavora,non si muove, come i buon Fiore consiglia non andrei oltre il 15 (50-55 cSt) anche se con i coni e non volendo rinunciare al confort scenderei ancora come viscosità (40-45 cSt).Poi ci entra di mezzo la soggettività...
Giotek
poi come dici te Giorgio giustamente é molto soggettivo...
c'è gente che con le molle proggressive ha tolto i coni, gente invece che si è trovata benissimo e li ha lasciati...
bisogna provare...
quello che farò sicuramente, sperando di trovarla ancora verso fine anno, sarà di montare sulla forca della mia Capo il kit della modifica Matris...
- OnlyVu
Si potrebbe pensare a un GDA...Tommy ha scritto:...quello che farò sicuramente, sperando di trovarla ancora verso fine anno, sarà di montare sulla forca della mia Capo il kit della modifica Matris...
I distanziali suppongo si debbano mettere sulle capo fino al 2003, mentre i regolatori di flusso sicuramente saranno alternativi ai coni.
Su ebay dicono che il kit si può montare sulle Caponord 2001-2005, qualcosa non mi torna....
- brucaliffo
 - Moto: ETV 1000 Caponord
Sul forum inglese molti caponordisti hanno montato i Ricor Intiminators e ne sono molto soddisfatti... però non mi risulta che nessuno qui su aotr li abbia ancora provati
- OnlyVu
Si tratta dell'ultima scimmia perduta! Forse dipende dal prezzo, non costano certo poco!Brucaliffo ha scritto:Sul forum inglese molti caponordisti hanno montato i Ricor Intiminators e ne sono molto soddisfatti... però non mi risulta che nessuno qui su aotr li abbia ancora provati
In linea di principio gli intiminators mi convincono abbastanza nel senso che tendono ad eliminare i saltellamenti inutili indotti dall'inerzia del mezzo, lasciando al contrario liberi quelli determinati dalle asperità. Non so se si possa parlare di vero e proprio effetto anti-dive e non è facile capire se sono realmente efficaci.
L'animazione sul sito non è molto esplicativa. Ne avevate già parlato qui e anche Giotek mi sembrava convinto della loro bontà.
Da quello che leggo si tratterebbe di emulatori di lamelle.
Bisogna solo capire quali sono le differenze di comportamento rispetto a coni e matris (a parte, appunto, il prezzo).
- Tommy
x il GDA se si riesce a fare, ci sono sicuramente...OnlyVu ha scritto:Si potrebbe pensare a un GDA...Tommy ha scritto:...quello che farò sicuramente, sperando di trovarla ancora verso fine anno, sarà di montare sulla forca della mia Capo il kit della modifica Matris...
gli Intiminators serebbero + che validi, ma quanto costano però e cmq con quelli nn ho la regolazione idraulica dela forcella mi pare... giusto?
- kawarock
 - Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Come vi ho accennato ho deciso di andare a trovare Giotek per forcella e mono.Per l'idea che mi sono fatto una bella revisione,molle RR,coni e ottimo olio dovrebbe essere la miglior soluzione e un rapporto costo/benefici accettabile.Non appena la moto sarà così settata vi dirò le mie impressioni.Al momento ho acquistato la pompa radiale Braking,è veramente bella e di ottima fattura.La prox settimana la monterò...E' iniziata l'uccisione dell' ennesima scimmia...mentre ammiro la radiale già penso ai dischi braking flottanti....
- polaroid
Ci sto pensando anch'io al set pompe + dischi Braking...kawarock ha scritto:Al momento ho acquistato la pompa radiale Braking,è veramente bella e di ottima fattura.La prox settimana la monterò...
Tienici aggiornati su come risolvi il fissaggio dei paramani originali...
Buon lavoro!
- kawarock
Vi aggiorno..... Non ho resistito ed ho appena comprato su ebay anche i dischi flottanti braking e le pastiglie sempre braking.Spero arrivino la prox settimana.Venerdì prox monto tutto,pompa e dischi....
- OnlyVu
Come pinze freno mantieni le originali?kawarock ha scritto:....Venerdì prox monto tutto,pompa e dischi....
- kawarock
Si,al momento tengo le pinze originali.Onestamente penso che con pompa radiale,dischi nuovi,pastiglie nuove,tubi in treccia e un buon olio il miglioramento dovrebbe essere tangibile.Se così non fosse inizierò a pensare alle pinze...
 Rimane il dramma del freno posteriore.Dopo le vacanze inizierò a cambiare la pompa posteriore come consigliato in un altro post. Ormai l'embolo è partito....finchè la ciclistica non sarà come voglio non mi tranquillizzo
- kawarock
Ieri ho montato pompa e dischi.Nessun problema di montaggio.L'unica cosa è che non so se riesco a montare il paramani.Oggi l'ho provata e ho fatto 450 Km tutti in montagna tra splendidi passi alpini.La frenata è diventata un altra cosa.Finalmente ad ogni minima pressione le pastiglie mordono.I freni sono diventati modulabili e pastosi.Veramente un successo...
 Ora il problema resta la forcella che affonda veramente troppo in staccata.Ma questo spero di risolverlo a settembre.Consiglio vivamente a tutti quelli che non sono soddisfatti della frenata della Capona il montaggio di una radiale.Io ho montato anche i dischi flottanti,ma penso che già radiale e tubi in treccia facciano la differenza.Ho deciso di montare anche la frizione radiale,sempre Braking.Prossime settimane opero
  Ciao a tutti
- brucaliffo
- kawarock
Domani parto per una settimana di vacanza.Appena torno provo a mettere qualche foto.Spero di riuscire perchè con il Pc non sono un fenomeno....
