Catene
allerona biker
Re: Catene
Messaggio da allerona biker »
Re: Catene
Non vedo le specifiche della catena :roll:
al momento la mia mi da molte soddisfazioni: è una AFAM 520XHR-G 110 maglie…
Tante (troppe? :roll: ) altre informazioni a proposito le trovi in Catene
… nn essendo io un sadico t'ho linkato la pagina 40 di 44 ;-)
allerona biker
Re: Catene
girovagando allo stesso prezzo (trittico cor-pign-cat = 119 euro) di una AFAM ho trovato questo:
http://www.wrs.sm/TRASMISSIONE/KIT-TRAS ... 1a9da.aspx
qualcuno conosce la "chiaravalli"???? so troppi 119 euri?!?!
allerona biker
Re: Catene
alla fine ho montato una pbr (tutto il trittico con il pignone da 16) a 116 euro. che Dio ce la mandi bona!!!
Re: Catene
anche io lo monto da ormai oltre 12000km e gode do ottima salute, la katena è una ek con o quadra ring, non ricordo il codice, però credo di averla pagata sui 150...
diegocxt
Re: Catene
Messaggio da diegocxt »
Ragà, un dubbio... ma per pulire la catena uso sempre il petrolio bianco, in alternativa posso usare anche il WD40, o danneggia gli oRing?
Tra una settimana parto e con me oltre al lubrificante della catena vorrei portare anche qualcosa per pulirla(almeno dopo gli sterrati tra polvere e salsedine) e il WD40 potrebbe essere comodo!
Re: Catene
Io vado di nafta... Viene na meraviglia...
Re: Catene
Io un olio siliconico NON lo userei per pulire perché rischia di diluire il grasso sotto gli O-ring e fare più danni che altro …
Personalmente lo uso con attenzione spruzzato su un panno per lucidare l'esterno delle maglie …
e a proposito di catene:
arrivata orora la mia nuova AFAM :tutticontenti:
diegocxt
Re: Catene
Ok, allora il WD non lo metto proprio negli attrezzi del viaggio...
(per caso sarebbe utile spruzzarne su qualche zona della moto prima di affrontare qualche sterrato sabbioso con forte presenza di sale per preservare da ruggine etc?)
Fedro... appena la monti fotazze!
Re: Catene
Diego prima degli sterrati MAI ingrassare o ungere la catena!! anzi, più è secca e meglio è!!!
altrimenti lo sporco (in questo caso la polvere) si attacca ed è peggio!!! :wink:
Re: Catene
diegocxt ha scritto:Ok, allora il WD non lo metto proprio negli attrezzi del viaggio...
quoto Stefanoboa: prima degli sterri NON lubrificare! :nono:
il WD lo porterei cmq e lo userei per proteggere connettori e simili in previsione di bagni :roll:
diegocxt ha scritto:Fedro... appena la monti fotazze!
Non mancherò :ok:
anche perché il pignone dovrebbe ormai essere un'arma ninja :oops:
e la corona verrà sostituita con una 'sconosciuta' qui 8-)
diegocxt
Re: Catene
ok, allora prima degli sterrati asciugo la catena con un panno...
Ma per pulirla dopo? vado di acqua naturale? (non vorrei portare n'altra bomboletta dopo grasso catena e wd
diegocxt
Re: Catene
fedro, il wd 40 non sembra contenere oli siliconici, leggi qui: http://www.wd40.it/lubrificante-spray_pag_pg9.aspx
Re: Catene
Buono a sapersi! :ok:
diegocxt
Re: Catene
Quindi il prodotto potrebbe andare bene per la pulizia della catena?
Torna a “Ciclistica”
