grafiche
Re: grafiche
Non fa una piega :ok:
Solo che dovrei ipotecare entrambi i reni e non so se bastano :giullare:
Re: grafiche
io ho cominciato a tenere d'occhio la stazione di servizio dietro casa :roll: :oops: :giullare:
il problema maggiore resta il serbatoio stesso … e i pochi punti d'appoggio per le chiappe …
Re: grafiche
fedro69 ha scritto:
nicuzzo ha scritto:…Il fatto di avere funzione portante rende il nostro serba difficilmente sostituibile :-? , a meno di rifare mezza moto....
è un problema con cui mi dileggio da un mesetto :roll:
… diamo tempo al tempo 8-)
Anche io ho questo tarlo che mi rode. 16 kg, ma e' mai possibile???
Io l'ho smontato di recente ed era pieno. Quindi sarebbe dovuto pesare almeno 25 kg... a me non sembrava...
Boh, tanto tra poco dovro' smontarlo di nuovo quindi lo pesero' anch'io.
Tra l'altro la parte inferiore del serba e' alquanto complessa. Non so se avete visto dove si incastra sul telaio...
Dai, dileggiamoci.... :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: grafiche
fedro69 ha scritto:io pensavo più una soluzione come sulle DD (o sulla vecchia pegaso):
serbatoio su cui si fissano dei pannelli ai lati, nel ns caso questi sosterrebbero la testa
il serbatoio in alluminio avrebbe diversi vantaggi:
- leggero
- a prova di benza e/o ruggine al 100%
- s'abbozza ma non si spezza
le chiappe in fibra /vetro o carbonio s'ha da vede') sarebbero leggere, relativamente semplici da sostituire e con un po' di rafforzi in grado di tenere il frontale :roll:
… o ho sbattuto la testa? :o :ridi:
P.S.
una vena di masochismo devo averla per davvero! :oops: :frusta: :ridi:
E se togliessimo del tutto cupolino e fanale e sostituissimo il tutto con un bel fanale tondo tipo vecchia monster o vecchia hornet?
A quel punto non servirebbe alcun supporto. Basterebbe una piccola staffa per la strumentazione. Ok, e' una cagata.
Pero' sarebbe economico. :giullare:
Altra soluzione creare delle staffe da fissare alla forcella per sostenere il cupolino. Svantaggio: il peso graverebbe direttamente sull'avantreno e il fascio di fili andrebbe attentamente direzionato per non infastidire con lo sterzo.
Certo che accettando di stravolgere l'estetica del PS, sono sicuro che un serbatoio da adattare e una soluzione per il cupolino si troverebbero. :roll: :roll:
Re: grafiche
guarda che a voler 'stravolgere' su base PS ci fai anche una bella café racer :roll:
per dire:
questa era una Superténéré :o
(Proto Moto di Plan B Motorcycles)
… solo che io ho voluto e voglio lo Strada!
Re: grafiche
Giusto qualche nuovo adesivo al cavalluccio
Ultima modifica di giamaica75 il domenica 5 agosto 2012, 19:09, modificato 2 volte in totale.
Re: grafiche
Scusate le dimensioni... di nuovo... :oops:
Re: grafiche
giamaica75 ha scritto:Scusate le dimensioni... di nuovo... :oops:
Jamaica!!! Che sito usi per postare le foto? Su imageshack c'e' l'opzione di ridimensionamento.
Altrimenti su Photoshop vai su Immagine-dimensioni immagine
Con altri editor comunque hai la possibilità di ridimensionare.
Dai pigrone!!! :giullare: :giullare:
Re: grafiche
Il fatto è che se uso 1600x1200 mi escono piccole, se uso ottimizza senza ridimensionare mi escon così...
Però ammetti che ogni tanto mi escono bene... :giullare:
Re: grafiche
Ok, ridimensionata... Soddifatto, Caimano? :tie:
Re: grafiche
si'
:tie: :tie:
Re: grafiche
ciao a tutti, sto cercando queste grafiche http://www.aprilia.com/Model/62/PEGASO+ ... rview.aspx o meglio il set completo delle dacal che paiono introvabili, su wendel ci sono http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1214 ma non credo siano quelli dell'anno corretto e non vedo come indicarlo se non inviando una foto...
Re: grafiche
Qui, da apriliagenuineparts, nr 18 e 19:
le 'colorazioni' del 2009
SE lo fai, non mancare di postare le foto!
Re: grafiche
Li puoi trovare qui quasi a fine pagina :wink: (io guardo sempre questo sito per i codici)
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/co ... l-2111.php
19) 893529 Decal set Year: 2009 [9] - Vehicle colour: Aprilia White 2009 (s.t. 893528) [bia]
Solo non capisco cosa significa il secondo codice nella descrizione con il prefisso "s.t." :roll:
In ogni caso con questo codice potresti ordinarle da un conce aprilia
Re: grafiche
Azz.. Battuto sul photofinish :incavolato: :giullare:
Torna a “Estetica”
