Non c'entra niente, maaaa: Tissy, hai aperto una sub conce di aotr su FBtissy ha scritto:tu ti fidi ancora dei conce aprilia?!?!?!
E mo' rosico davvero (perdita olio crepa supporti serbatoio)
Re: E mo' rosico davvero (perdita olio)
Manubrio
- FRENO BENE
non dovrei?!!?tissy ha scritto:tu ti fidi ancora dei conce aprilia?!?!?!
- tissy
no no ma viste le esperienze di tanti aotriani con i conce aprilia e visti i tempi di reperibilita ricambi....iopreferisco cercare ricambi alternativi!!!su fb ballonzolo facile con lo smartphone....non sarei in grado di competere con un forum organizzato e ben gestito cm questo...xo se posso indirizzare qualche collega motociclista in difficolta mi fa piacere!!!
A proposito di consegne, ho comprato dei pezzi da quel sito inglese, e mi hanno assicurato che normalmente la sede manda i mezzi entro due giorni... In Inghilterra... La domanda sorgespontanea: come c... è possibile che per spedirli in Italia ci mettono na vita???tissy ha scritto:no no ma viste le esperienze di tanti aotriani con i conce aprilia e visti i tempi di reperibilita ricambi....iopreferisco cercare ricambi alternativi!!!su fb ballonzolo facile con lo smartphone....non sarei in grado di competere con un forum organizzato e ben gestito cm questo...xo se posso indirizzare qualche collega motociclista in difficolta mi fa piacere!!!
- tissy
sicuramente fino al confine tutto regolare...poi ci pensano le poste italiche
Questo argomento mi era sfuggito...
Piu' che altro gli ultimi post, avevo seguito il problema di fedro con la fessurazione del telaio ma non i risvolti di schizzi e livello ballerino...
A me e' successo due anni fa, partendo per un motogiro. Ho controllato il livello, tutto regolare, faccio qualche km e... cacchio, piove! no, non era pioggia, erano schizzi d'olio.
Il problema era banale, peccato fosse domenica. Avevo stretto troppo e spezzato la guarnizione del tappo. Sembra di no, ma li' dentro di pressione ce n'e' parecchia. Per fortuna ho trovato un mecca aperto lungo la strada che mi ha messo una guarnizione nuova. 5 minuti 5 euro. Ladro? No, considerato che mi ha salvato la giornata.
Se schizza olio direi che e' sempre il tappo superiore che non chiude. Se trafila dai lati, potrebbe essere sempre il tappo che chiude ma in modo imperfetto.
Il problema di fedro e' dovuto ad un "trauma", non e' certo un difetto frequente.
Potrebbe essere ricorrente in moto che hanno subito una scivolata. Come nel caso della mia, ma non ho notato mai perdite da quando sono caduto.
puci74
Piccolo o grosso problema?
Ciao a tutti mi presento Marcello
ho un problemino con la pegaso strada,
perde olio dalla parte superiore ( esattamente sottom la chiave di accensione ) ,
portata dal meccanico mi ha messo una pasta siglillante ma il problema e ritornato.
dopo che si e preso 90 eurini
che si puo fare ?
grazie in anticipo a tutti
che si puo fare ?
- tissy
Re: Piccolo o grosso problema?
prima cosa cambia meccanico!!!90€ x della pasta sigillante(probabilmente bicomponente da 5-10€) e una rapina a mano armata.
seconda vosa fai un salto a presentarti nella apposita sezione (i moderatori ci tengono e ci racconti un po fi te e della peggy)
terzo un problema simile lo ha avuto fedro(uno dei moderatori della sezione pegaso strada) la sua perdita arriva dal lato sx se non ricordo male a un tubicino saldato(crepato post caduta) al serbatoio dell olio nel telaio...con la sez cerca troverai il topic gia dibattuto von foto e spiegazioni;se lo trovo te lo segnalo vosi ci butti un occhio....cmq benvenuto su aotr...
Grazie Tissy!
aggiungerei che se la perdita è da dietro il blocchetto,
probabilmente è solo la guarnizione del tappo di rabbico ...
Scusate ma oggi ho da lavorare davvero.
- patrol3000
- Moto: TUONO V4 1100 FACTORY
Ciao.
Prova a fare girare il motore togliendo il TAPPO di riempimento dell'olio così puoi vedere che l'olio che circola nel circuito torna nella parte superiore tramite un tubicino in ferro saldato nel telaio (proprio vicino al tappo di rabbocco che hai tolto).
Siccome sale ad una pressione molto alta magari puoi provare a mettere anche solo un SUPER BICOMPONENTE!!!
Meglio ancora farlo saldare ma molto più complicato visto l'olio ed il serbatoio BENZA vicino!!
Buona fortuna e buon lavoro.
APRILIA
SUPERIOR
ITALIAN
BIKE!
APRILIA
SUPERIOR
ITALIAN
BIKE!
Prova anche a controllare il tappo: da qualche parte l'ho spiegato, a me il meccanico aveva avvitato il tappo storto, ergo l'aveva fottuto e perdeva olio da lì...
puci74
Grazie a tutti ma non e dal tappo c'e' una piccola crepatura ,
tornando al discorso meccanico 80 euro di manodopera e 10 di bicomponente e un gran ladro
- tissy
come detto da patrol l ideale e' saldare...se fermi la moto x l inverno approfittane x smontare il serba e farla saldare....oppure classica colla bicompinente x metalli e tapulli il problema....tornando al meccanico 80€ sono una rapina a mano armata a volto scoperto salutando le telecamere a circuito chiuso;tantopiu ke il problema si e ripresentato...
- tissy
puci74
Tissy ciao sono Marcello siamo amici su facebook
