Tubo porta oggetti
Zarco
Moto: La Poderosa
Re: Tubo porta oggetti
Messaggio da Zarco »
D@rione ha scritto:Ottimo lavoro Giampy... però questa volta vado un po' controcorrente... non mi piacciono! O meglio, mi urta vedere questi "cosi" sotto le marmitte... ma solo una questione estetica e quindi di gusto personale!! :ok:
concordo............
AndreaFriulToscano
Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Tel: 3356617888
Messaggio da AndreaFriulToscano »
Giampy quanto tempo hai dovuto aspettare per la consegna dei tubi?
quasi 3 settimane :evil: :evil: :evil: :evil:
AndreaFriulToscano
Tel: 3356617888
ok allora devo aspettare quasi 2 settimane... :roll: :roll: :roll:
Io pensavo più ad una cosa del genere (ovviamente considerando le marmitte), ma cercando in giro, non ho trovato granchè:
Giampà prima di portare il telaietto a verniciare lima un pò le saldature quelle dietro nun se ponno guardà :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
So che avevi fretta di montare ma........anche l'occhio vuole la sua parte :ridi: :ridi:
OnlyVu ha scritto:Io pensavo più ad una cosa del genere (ovviamente considerando le marmitte), ma cercando in giro, non ho trovato granchè:
Forse togliendo le fiancatine si può realizzare di sicuro con dei fogli di alluninio e tanti rivetti e tanto silicone il porblema è fare un coperchio valido.
Oppure comprare delle valigette in alluminio ai "soliti Brichi" che anno delle misure tali da poter alloggiare alli'interno della cornice del telaietto e che non siano tanto profonde da starci a filo così si avrebbe il coperchio dalla parte esterna e fissarle con delle P-clip.
Quasi quasi l'idea mi stuzzica non poco anche perchè ho distanziato i telaietti di 1 cm per parte poichè montando le Leovince toccavano.
Aspatta và che vado in garage a prendere un pò di misure! 8) 8) 8)
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Ho capito....................... :o è nata un'altra scimmia :uaaahh: !!!! Proposte per un GDA????? :roll: :ok:
La soluzione di Miha, Giampaolo e C. è probabilmente più realistica: lo spazio, in effetti, non è molto. Credo sia difficile (ma lo dico per essere smentito) che ai "soliti Brichi" si possa trovare qualcosa che si possa inserire li sotto.
Si tratta di sfruttare un volume che è comunque di forma trapezoidale (a meno di non voler fuoriuscire dalla cornice dei telaietti).
Inoltre un GDA dovrebbe essere almeno bifronte :giullare: : portaattrezzi per telaietti Hepco e per telaietti GiVi.
Hai ragione Only la forma trapezoidale non aiuta dalle misure che ho preso io ci starebbe una valigietta da 25cm di lunghezza 18cm di altezza e 4cm di profondità.
Non sarà facile.
Al momento la soluzione migliore sono i "cannoni" made in Miha. 8) 8)
Vodice
Messaggio da Vodice »
Si può contattare costui http://www.archimedebikes.com/ e magari sottoponendogli la capo......
Giampy......al prossimo raduno potresti mettere in uno dei due tubi un bel
salame................
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
lupogrigio257
NONNO BLU
NONNO BLU
Messaggio da lupogrigio257 »
Espellete Giampaolo dal forum.......
la sua non è più una Caponord :giullare: :giullare: :giullare:
E' che non mi ricordo dove..
