Olio motore Motul 7100/20w50
Re: quali problemi con oli diversi?
:roll: so di un caponordista che messo olio di infima qualità per auto diesel ....comperato al supermercato... ma dopo avergli spiegato che non andava bene..... :evil: mi ha spiegato che la moto funzionava lo stesso... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
spalla
Messaggio da spalla »
è un pò quello che capita con alcuni mukkisti, gli dici che....ma rispondono che la loro moto va lo stesso bene :oops:
io, onestamente, non ho le cognizioni tecniche x ribattere, nè so i motivi x cui sia o no possibile mischiare olii e gradazioni diverse, quindi ho esposto qui i miei dubbi x farmi spiegare "da chi sa" :wink:
se ci sono olii e gradazioni differenti un motivo ci sarà e ci sarà anche motivo x cui si possono o non si possono (o sia meglio) mischiarli. :-?
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
in teoria l'olio in se. non dovrebbe creare problemi sono gli additivi che ogni casa utilizza e potrebbero non essere compatibili gli uni con gli altri creando schiume.
quindi in TEORIA lo stsso olio della stessa marca e modello potrebbe ssere mescolato con gradazioni differenti dello STESSO olio...
se fa schiuma NON va bene, anche se non si ha subito la sensazione dei danni che si posson fare... cioè a naso non si sente ma le bronzine e i guidavavlole lo sentono eccome
:giullare: :giullare: MODERATORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :giullare: :giullare:
Per proclama di questo forum dichiaro che:
chiunque debba parlare di oli motore e tenuto a citare nn solo la gradazione 10,15,W.....ma tutte le specifiche riportate nella lattina (giratela sta lattina ca@@o :giullare: e riportate quello che c'è scritto )
Vi meravigliate che un olio per motori diesel nn provochi problemi a quelli alimentati a benzina ?
GUAI se nn fosse così !
Dormite tranquilli quindi
Ora potete pure chiudere perchè l'inverno è lungo e si può parlare anche d'altro :wink:
baghera08
Messaggio da baghera08 »
la qualità dell'olio è importante, ne va della durata dei vari organi interessati. :wink:
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
filo_the_best ha scritto:in teoria l'olio in se. non dovrebbe creare problemi sono gli additivi che ogni casa utilizza e potrebbero non essere compatibili gli uni con gli altri creando schiume.
Sono d'accordo, le gradazioni non creano particolari problemi, qui da noi in particolar modo che le temperature sono decisamente miti.
Il problema può nascere dagli additivi, che mischiati possono creare schiume, in particolare i BMW con la frizione a secco, possono mettere oli con specifiche MA, viceversa, oli senza questa specifica in frizioni a bagno d'olio, :aiuto: ai dischi potrebbero scappargli qualche bestemmia
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
baghera08
dimenticavo.........importante la specifica JASO per le moto, garantisce un grado di viscosità ed altre caratteristiche importanti specie per le frizioni a bagno d'olio :salta: :salta: :salta:
Futuromane
Tel: 347 0626511
baghera08 ha scritto:dimenticavo.........importante la specifica JASO per le moto, garantisce un grado di viscosità ed altre caratteristiche importanti specie per le frizioni a bagno d'olio :salta: :salta: :salta:
Giusto io ho menzionato la specifica MA erroneamente :salam: , in realtà è la specifica Jaso MA o meglio ancora MA2
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Messaggio da franar »
problema avuto con la macchina che aveva il selenia rabboccato con il castrol dopo qualche giorno il copri valvole era pieno di una pappetta bianca per toclierla e stato necessario far fare il lavaggio del motore :salta: :salta:
sergio ha scritto::giullare: :giullare: MODERATORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :giullare: :giullare:
Quasi quasi.... Premo il bottone :ridi: :ridi:
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Basta per carità su questo forum si trova una Treccani ,ed un intero trattato inerente tutti i lubrificanti esistenti al mondo sintetici semisintetici commestibili,per friggere,se poi sto post lo vede il buon Giotek anticipiamo pure la profezia Maja :roll: :roll: pertanto Massimo mai come in questo caso è richiesta la tua scure :wink:
Pat
filo_the_best
hahaha ma no a me piace sta cosa della discussione sull'olio che ricompare ogni tot è comodissimo per prevedere i cambi di stagione, se uno non ha voglia di sentire la temperatura fuori guarda il forum e se c'è una nuova discussione sull'olio sta per arrivare il freddo... o se è inverno sta per arrivare l'estate...
spalla
fate pure come volete. volete chiudere? chiudete!
però quello che non capisco è perchè qualcuno possa tirare fuori 12.000 lo stesso argomento senza suscitare nervosismi e mestrui, mentre altri appena lo fanno sono presi x i fondelli ed interviene il "maestro" di turno a chiedere di interrompere.
come spesso accade nei forum, probabilmente anche qui c'è qualcuno che frequentando da tanto tempo si sente un pò "padrone della meloniera" :evil: e bacchetta quelli nuovi x domande più o meno sciocche o più o meno già fatte.
è evidente che un nuovo venga in un forum anche x avere informazioni che da solo ha difficoltà a trovare e cerca in quei personaggi più addentro alla materia dei consigli. :oops:
la funzione "cerca"? 1 dovrebbe passare giornate a leggere x trovare a quel messaggio del 2004 che gli può servire.
se i nuovi che fanno domande disturbano e si sentono derisi o messi in disparte da certi soloni, nei forum (è in generale) non restano che i soliti 4 gatti che finalmente si possono sentire padroni di qualcosa :giullare:
la mia è forse domanda stupida, che potevo fare al mio amico meccanico, così potrete continuare a parlare di bobine, regolatori, statori, attacchi benzina e tutto quello che.....ogni 3x2 viene sempre fuori ma non infastidisce qualcuno.
fate una bella sezione: PdMOTR Padroni della Meloniera On The Road :giullare:
Spalla non te la prendere, stai solo pagando per quelli che non hanno avuto voglia di usare la funzione "cerca" in passato, qualcuno a forza di ripeterlo incomincia ad avere ripercussioni psicologiche :peace: :ridi:
Devo però confidarvi una mia riflessione scaturita da sillogismo :roll:
Se nel forum non è corretto parlare di argomenti già trattati
e se nel forum si è parlato di tutto lo scibile della Capona
non ci resta che il cazzeggio e sotr :roll:
forse potremmo tornare utili suggerendo gli argomenti ai nuovi del forum quando fanno fatica a trovarli :wink:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Sting AB ha scritto: Devo però confidarvi una mia riflessione scaturita da sillogismo :roll:
Perfettamente daccordo.
OT
Inoltre, imho, aggiungo che oltre a rimandare alla funzione 'cerca' magari è consigliabile suggerire di usare anche le 'opzioni di ricerca' in modo tale da raffinare meglio la ricerca per sezioni del forum, date dei messaggi, autori ecc...
Perchè il 'cerca' cosi com'è è mooolto limitato in quanto è dietro ci sta un motore di ricerca sintattico (praticamente presenta i risultati in cui è presente la parola/frase indicata) e non semantico...
Altri limiti naturali vengono fuori anche dalla ricerca, per esempio di 'EFI 1'.......prima di trovare il post utile ce ne vuole con il solo cerca....
Altri suggerimenti potrebbero essere quelli di indicare le parole chiave nel titolo dell'argomento....
Essendo poi fiducioso in quella cosa che si chiama 'INNOVAZIONE' rispolverare argomenti già ritrattati con nuovi quesiti non la vedo una cosa da bandire...(es: magari nell'ultimo anno hanno cacciato fuori un olio che si degrada dopo 5 anni.... o catena pignone e corona in adamantio :giullare: )
Fine OT
Torna a “Motore CN ETV 1000”
