Perchè montare i faretti ausiliari?
giancarsenio
Re: Perchè montare i faretti ausiliari?
Messaggio da giancarsenio »
Ciao,
io li ce li ho artigianali. Li ho comprati a luglio insieme ai faretti da Peppe58.
Se vuoi appena posso ti posto le foto con le misure.... quello che ti posso dire è che li ho pagati carucci (Peppe58 mi aveva detto che gli avevano chiesto qualcosa come 100 euro per le sole piastre piegate-forate-verniciate..)
El Goya
Messaggio da El Goya »
mi faresti davvero un enorme cortesia se postassi qualche foto con le quote...
F. De Andrè
spalla
BANNATO
Moto: CAPONORD 1200 TP
Messaggio da spalla »
anch'io ho i faretti fendinebbia, credo - ma non sono sicuro - siano quelli della Lampa o comunque uguali (dalle foto).
il problema è il consumo enorme di carica della batteria :evil: quindi li uso raramente e solo in autostrada dove tenendo i 130/140 kmh si ha una ricarica appena sufficiente a non mangiarsi la batteria.
qualcuno ha sostituito le lampadine con quelle a led di minore consumo ?
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
spalla ha scritto:anch'io ho i faretti fendinebbia, credo - ma non sono sicuro - siano quelli della Lampa o comunque uguali (dalle foto).
io ho sostituito le lampadine con quelle a led..... quando vieni le sostituiamo 8)
giancarsenio
:o mi sono scordato a fare le foto ai parafaretti :azz: ... provvederò quanto prima..
Comunque, un consiglio a tutti quelli che montano i Lampa: alcuni dei possessori, compreso io, sono stati soggetti a delle infiltrazioni d'acqua nei fari (a me è successo su uno).
Nel mio caso l'infiltrazione è dovuta al fatto che la lente poliellissoidale è mantenuta adagiata all'involucro del faretto, dal telaietto che devia il fascio di luce verso terra. Infatti come ho smontanto il telaietto la lente mi è rimasta in mano. Quindi ho messo un sottile strato di silicone sulla base di appoggio in gomma, in modo tale che la lente fosse fissa già di suo e non per via del telaietto.
Purtroppo mi sono mosso tardi perchè l'acqua ha corroso in modo irreversibile la cromatura del faro e la potenza luminosa dello stesso si è quasi azzerata pur cercando di ripristinare la cromatura con qualcosa che riflettesse la luce in egual modo. (con quello che costa ricromare un faro mi ci compro una coppia di delani a led..)
In sostanza meglio prevenire che incurare :) . In mezz'ora ci si assicura l'integrità di entrambi i faretti.
Per l'assorbimento avevo segnalato le lampadine da 35w, consumano meno ma comunque in da fermo in città con il regolatore caldo e gli anabbaglianti accesi si scende intorno ai 12,5-7 V di carica.
giancarsenio
Ecco le foto e le misure delle mie protezioni
Buon Lavoro
:o ottimo lavoro !!!!
Ho comprato gli Hella Micro De ma di micro hanno solo il nome poichè hanno un diametro sugli 8 cm :o :o
Comunque sto facendo anch'io le cover in alluminio a breve posterò le foto :salta: :salta: :salta: :salta:
Scusa Giampy le lampadine a led fanno una buona luce?
Io sono indeciso tra led e xeno. :roll: :roll:
bellissime le protezioni faretti :o complimenti ottimo lavoro :D
BELLISSIME!!! Grande!!!! :salta: :salta:
li ho provati tutti e tre.... 8)
Led-poca luce, ti vedono gli altri...ma di notte non ti danno una mano.... :evil:
A filamento molta luce, ma molto consumo....la tensione cala di almeno un volt :evil:
Xeno ........i migliori in assoluto tanta luce e poco consumo energetico !!!!! 8)
Grazie Giampy sei un tesoro! :wink: :wink:
Gianca cosa hai usato per fare i buchi così perfetti?
Solo punte da trapano o uno svasatore?
giancarsenio
Ciao Homer.... purtroppo non ti posso aiutare. Come ho già scritto in precedenza le cover le ho comprate usate da Peppe58. Lui se le era fatte fare da un fabbro quindi non con che attrezzo ha creato i fori..... se trapano verticale...svasatore...punzonatrice...boooo :roll:
Sorry
