Cover faretti self made
- Homer75
Re: Cover faretti self made
Si sapevo come si lucida l'alluminio ,ma non pensavo che ci volesse il trasparente.
Immagino serva per non farlo opacizzare.
[/img]- xlu
L'opacizzazione e' il problema minore, piuttosto migliori la resistenza all'abrasione. Ecco perche' di solito si anodizza 8)
Giusto, ma anche se l'alluminio non fa ruggine, subisce comunque una ossidazione superficiale. Quindi in parti non soggette a particolare usura, si puo' anche sorvolare sull'anodizzazione e proteggere solamente dall'ossido...
Massimo, in rete trovi parecchie info sull'anodizzazione. Qualcuno la fa a livello casalingo, ma ora non ricordo perche' ho rinunciato, se occorrono alte temperature, acidi particolari e pericolosi, o tutt'e due...
- Homer75
se a qualcuno interessa anodizzare in casa qui c'è una guida rapida:
http://trinacriaracingteam.forumfree.it/?t=13950894
Non credo sia una cosa semplicissima da farsi in casa.
Io non ci provo nemmeno perchè so che mi ritroverei con qualche lembo di pelle mancante
[/img]- xlu
Letto - tutto molto bello, per carita', ma non si fa menzione alcuna circa lo smaltimento di tali prodotti chimici. Immagino lavandino o water siano dunque gli unici deputati, e cio' sarebbe a dir poco irresponsabile.
Detto cio' mi permetto di raccomandare due mani di trasparente, semplice, pulito, sicuro.
- xlu
Piccolo OT - non ho mai giocato con la lana d'acciaio, ma vedo che la usi con buona frequenza. Mi puoi fare una foto? Per capire meglio di che si tratta. Grazie.
- Homer75
Io uso sempre le pagliette di lana d'acciaio da cucina della moglie (
) a grana fine ma si trova anche in ferramenta ce ne sono di diverse grane anche per legno.
Non la uso tantissimo,ma per esempio ,sull'alluminio serve a levigare la superfice.
[/img]- D@rione
Homer... secondo te... io i faretti li ho messi sfruttando il distanziale che c'è fra il paracarena e il pezzo a cui si avvita che spunta da dietro la forcella... ho praticamente saldato la staffa del faretto al distanziale... credi che si possa in qualche modo costruitire una cosa del genere anche per i miei?
- Homer75
Ciao Dario mandami una foto tutto se pò fà 8) 8)
Io li sto rifacendo poichè il primo era di prova e l'ho riempito di buchi per fare prove su prove.
Quando finisco i definitivi posto un tutorial.
[/img]- D@rione
Hai posta....!!!
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Rimango sintonizzato, avevo anche io intenzione di farmi qualcosa del genere, ma un tutorial lo accetto volentieri. COmplimenti per il lavoro!
- Homer75
- Homer75
Allora come promesso vi mostro come ho realizzato delle cover per dei faretti Lampa.
Si comincia con un disegnino semplice semplice da fare su un foglio a quadretti in maniera tale da usare come misura i quadretti stessi (2 quadretti = 1cm)
No no tranquilli non è un
Si ritaglia e si va in garage dopo di che si comincia.
Allora materiale necessario:
-foglio di alluminio da 2 mm
-seghetto per metallo a mano e alternativo (per semplificarsi la vita!)
-un taglierino
-una lima
-un trapano con punte per metallo da 4mm/6mm/8mm/10mm
-un chiodino o scalpellino a punta tonda
-due morsetti per fermare il foglio al banco in fase di taglio
-una morsa da banco
-carta abrasiva grana 400/600/800/1000
-pasta abrasiva e polish per la finitura lucida altrimenti si possono rifinire a piacimento.
Si comincia con riportare la forma del nostro disegnino sul foglio di alluminio:
Siccome dobbiamo farne due si possono sovrapporre anche due fogli di alluminio e tagliarli insieme;io li ho talgiati uno alla volta.
Scusate ma la moglie mi richiama all'ordine tra un pò la seconda puntata!
-un taglierino
-una lima
-una morsa da banco
.Siccome dobbiamo farne due si possono sovrapporre anche due fogli di alluminio e tagliarli insieme;io li ho talgiati uno alla volta.
[/img]- roby60
- Moto: caponord rossoflame
grande homer, saluta la simo,resto in attesa del lavoro finito.
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
Max, dove ti procuri l'alluminio? Io finora l'ho avuto elemosinando a mio cognato, che lavora nel campo delle lamiere (d'acciaio pero') e che ha chiesto in giro, ma se volessi comprarlo dove dovrei andare?
