Cover faretti self made
Re: Cover faretti self made
Altra idea malsana che bazzica nei menadri della mia vuota scatola cranica:
replicare le valigie laterali Givi Outback( :tocco: :tocco: :tocco: )
Ho già in mente tutto disegni,quote (da studiare un pò meglio),serrature,paraspigoli ecc. ecc.
L'unico dubbio che mi attanaglia è se usando fogli di alluminio spessi 2mm la valigia finita risulta essere troppo pesante.
Chi se l'è costruite in casa ha usato fogli da 1,5mm,ma il mio spaccia-allume ha solo 2mm o 3mm come spessori.
Mumble mumble work in progress
giancarsenio
Re: Cover faretti self made(..e forse anche valigie laterali)
Messaggio da giancarsenio »
Ti seguirò con estremo interesse... io stavo pensando al bauletto posteriore, ma quello che mi turba é il costo dell alluminio :(
Per l'acquisto dell'alluminio ti consiglio di evitare i "brichi" che lo vendono a peso d'oro,piuttosto cerca da qualche fabbro che lavora anche l'alluminio vedrai che differenza di costi!
Allora ho deciso di partire da questi disegni:
Per il coperchio che sarà ricavato da un foglio unico.
Per le valigie ho pensato di creare 2 semigusci per fare un'unica linea di giunzione,che verrà rivettata, seguendo lo schema di questo disegno (che è approssimativo per il momento) come immagine 1:
Nell'immagine 2 ivece è raffigurato lo schema di come realizzerò i paraspigoli.Non so ancora se li farò in alluminio,PVC espanso o addirittura Plexiglass nero.
Ho messo insieme il tutto è questo il risultato su carta:
Ora veniamo alle dimensioni:
50cm di lunghezzaX40cm di altezzaX30cm di spessore
Totale 60Lt di volume circa al quale vanno tolte le parti triangolari,qundi penso più di 50Lt abbondanti
.................................Work in progress............... :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
roby60
Moto: caponord rossoflame
Messaggio da roby60 »
non tutti i cervelloni espatriano per fortuna.ciao Mauri. :giullare: :giullare: :giullare: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Homer75 ha scritto: Ora veniamo alle dimensioni:
Per me sono troppi litri. Avrai un ingombro laterale assurdo o comunque se le tieni "strette" le altre dimensioni renderanno la valigia sproporzionata. Resterei sui 40/42 litri.
Le mie che sono da 35 effettivamente sono un pò risicate per quando si va in viaggio ma 50 abbondanti.... :roll:
Sempre secondo me....
giancarsenio
Anche secondo me da 30cm sono un pò troppo larghe... penso che 28 sia la misura limite (giusto per quanto ci stia un casco modulare taglia L-XL ...)
Per rendere i rivetti stagni hai già visto questa immagine/guida? (https://sites.google.com/site/rtwxtz660/alluboxes)
Ma scusa Andy quelli della RR non sono da 41L ??? O ti riferisci alle standard in plastica??
Per il momento mi sto rifacendo alle misure delle Givi Outback da 50Lt.
Comunque ho una coppia di K41 e come ingombri siamo più o meno lì.
In ogni caso farò un modello in cartone a misura reale per vedere l'ingombro effettivo e così valutare bene prima di tagliare il "prezioso" alluminio.
Per i rivetti stagni so che col silicone si possono impermeabilizzare,ma visto che Lippo li produce già stagni magari pensavo che forse me li potrebbe procurare lui.
andydj31
giancarsenio ha scritto: Ma scusa Andy quelli della RR non sono da 41L ??? O ti riferisci alle standard in plastica??
:azz: Si sono da 40 lt ma con la coibentazione si riduce il volume a 35lt :oops:
giancarsenio
Che fregatura.... manco se uno dovesse trasportare cioccolata o dei mojito in viaggio :giullare:
Scusa Andy ,se non ti rompo i gioielli di famiglia,potresti tirarmi giù le misure delle valigie RR?
Non serve che siano precise al millimetro è solo per regolarmi!
Un grazie in anticipo! :tnx: :tnx:
giancarsenio
Le valigie della RR dovrebbero essere queste http://www.moto24.de/hepco-becker-motor ... re=default
Misure
46 x 26 x 36 cm (LxBxH)
Grazie mille Gianca!
Oggi misuro per bene le mie Kappa 41 così mi regolo meglio visto che nell'uso non mi hanno mai dato fastidio (a parte l'estetica)
46x36x26 conto 50x40x30 comunque le mie sarebbero più grandi di 4 cm per lato non credo che siano poi così tanti! :roll: :roll:
giancarsenio
Non so se ti può essere utile, ma ho ritrovato tra i segnalibri questa comparativa tra le valigie in alluminio http://www.adventure-enduro.de/alukoffer/
Puoi farti un'idea sul design e le misure...
E' in tedesco ma il traduttore di google da una mano :)
Problemi di ingombri???? PFUI TSE TSE
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
