Mono Bitubo!
Wolvy
Mono Bitubo!
Buongiorno a tutti,
finalmente ho preso il mono bitubo, e voglio ringraziare tutti quelli che si sono interessati e che hanno fatto in modo che ottenessimo il considerevole sconto, ed in particolare il buon Attila che è sempre stato gentilissimo.
Ora però volevo chiedervi, e mi rivolgo a chi lo ha montato, come siete riusciti a montare la manopola del precarico molla, erché io non ci sono riuscito. Mi è arrivata con una pistrina di circa 3 centimetri con già le viti di fisssaggio al telaio della moto, ma mi è stato impossibile fissarla con quella visto che il tubo che collega la manopola al mono è troppo corto. Ho dovuto quindi toglierla per recuperare qualche centimetro, ma anche così il tubo è troppo tirato e ho paura che si possa danneggiare.
Non è che qualche anima pia ha una bella fotina della manopola montata?
Dax
Wolvy non so se possa aiutarti, ma mi permetto di inserire una foto di Walter (posso Walter vero ...ormai l'ho fatto...
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Dax
Cosi' dovrebbe andare 8)lello ha scritto:Noi la manopola l'abbiamo montata al posto della vekkia senza problemi. Va' allo stesso posto senza problemi
Dax la foto nn si vede
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
- lello
Dax cosi' nn si capisce dove' la piastrina. Avevo fatto delle foto se le trovo te le mandop e poi le metti.
Nn so' Walter se e' kuella. Non capisco dove abbia trovato difficolta' visto ke la piastra nuova sostituisce in toto la vekkia
- walterCN
Wolvy
Dalla foto non si vede granché, ma il problema a me non sembra essere la piastrina con la quale la manopola andrebbe esattamente al posto della vecchia, ma ciò non è consentito dal tubo che la collega al mono che è troppo corto, a meno che non svito completamente la ghiera della regolazione millimetrica della molla, accorciando così la distanza con il punto di fissaggio.
Per me è troppo corto! Chiamerò la Bitubo per delucidazioni.
- lello
AUGURI!!!Wolvy ha scritto: Per me è troppo corto! Chiamerò la Bitubo per delucidazioni.
Dopo ke gli abbiamo esposto il problema con tanto di foto (hai visto kuelle ke ho mandato a DAX?) nn solo nn ci hanno risposto x cortesia ma neppure ringraziato una volta ke han capito dove hanno fatto la cazzata!!!
- walterCN
quoto lello anche perchè i due mono uno era di lello l'altro il mio.lello ha scritto:AUGURI!!!Wolvy ha scritto: Per me è troppo corto! Chiamerò la Bitubo per delucidazioni.
nemmeno un adesivo!!! pidocchiosi!!!
Dax
Con calma ma arrivo!!!
Allora questo le foto che mi ha inviato il Lellone
[/img]
[/img]
Ultima modifica di Dax il lunedì 24 gennaio 2005, 14:57, modificato 1 volta in totale.
- lello
Wolvy
Con queste foto, in effetti si vede meglio e più che il tubo corto, il problema sembra essere la posizione della raccordo rigido del tubo che nel mio caso, dalla parte della manopola, punta verso l'alto e sul mono punta quasi verso il basso rendendo di fatto, più difficoltoso il montaggio. Non so se la mia spiegazione è chiara, ora vedo di fare anche io qualche foto così da risultare più chiaro.
Ovviamente allentare il dado che stringe il tubo in modo da ruotare un po' la parte rigida (per chi avesse capito le mie scarse spiegazioni!) farebbe uscire il gas, vero?
Dax
Spero di essere stato utile adesso scappo dall'ufficio.
ciap
ciap
