Forcella
Re: Forcella
A pag. 7:
giamaica75 ha scritto:
fedro69 ha scritto:alla ricerca di possibilità ho scoperto che 42.4 mm di diametro è una misura corrente per tubazioni in acciaio inox :ok:
misurate che dovesse entrarci
sarebbe una soluzione decisamente economica per produrre spessori in diverse lunghezze:
con meno di 12€ si compra 1m di tubo! :salta:
Allora, appena misurato: 42.5 è troppo, quello è il diametro in cima allo stelo, ma se guardate dentro, sotto la filettature, il diametro è minore...
Difficilino da misurare (becchi del calibro troppo cort1), ma ho provato a misurare lo spessore della parete, circa 3.25/3.5mm, che mi da circa 6.5/7mm da togliere al diametro esterno.
Quindi 45-6.5/7=38.5/38mm, il che mi quadra col diametro della rondella che c'è dentro (37mm) e col diametro del distanziale (37.5mm).
Domani dovrei avere gli spessori che ho fatto fare, dopo il weekend le impressioni col nuovo precarico.
P.S. Qualcuno sa a quanti Nm stringere i tappi degli steli?
Sveglia ARAMAX!!!! :giullare: :buonanotte:
ARAMAX
Moto: RSV 1000 , PEGASO strada
Re: Forcella
Messaggio da ARAMAX »
:frusta: le merito tutte!!!
Scusa per la disattenzione....e visto che ci siamo...tu con che spessore ti sei trovato bene? :D
Grazie.
Luca :wink:
Re: Forcella
Io l'ho fatto da 17, e ho rimosso la rondella che c'era, quindi in totale ho aumentato di 15.
ARAMAX
Re: Forcella
meglio teflon o alluminio?...poi non rompo più... e grazie per tutte le notizie.
ciao :wink:
Re: Forcella
ARAMAX ha scritto:meglio teflon o alluminio?...poi non rompo più... e grazie per tutte le notizie.
ciao :wink:
Io purtroppo li ho in acciaio, ma fossi in te andrei per l'alluminio...
ARAMAX
Re: Forcella
Grazie per tutte le notizie...vedo che riesco a reperire e opero... :D
Ciao :wink:
Re: Forcella
rispolvero per una domanda:
qualcuno ha misurato e sa dirmi diametro esterno e lunghezza delle molle della forcella?
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:rispolvero per una domanda:
Se hai pazienza, e so che ne hai :giullare: , prossimamente ho intenzione di smontare tutto per:
a) verniciare i foderi
b) sostituire l'olio con un 15 in luogo del 20.
quindi potrei prendere le misure.
Ma il mio "prossimamente" potrebbe essere, come dire, geologico... :giullare: :giullare:
Re: Forcella
Mmmhhh.... se riesci ad attaccarmi la scimmia (più che altro darle na bottarella, tanto già è attaccata) può essere che compro le molle progressive (Hyperpro? Hagon? Qualsiasi? :giullare: ) e allora ti do le misure... Ma non prima di Ottobre...
Re: Forcella
è solo che ho trovato un sito che vende molle in maniera molto professionale sembra con la possibilità di tarale all'acquisto
e qualcosa di più 'solido' pianpianino potrebbe interessarmi :roll:
... anche al posteriore :devil:
Re: Forcella
Per il posteriore controlla la Hyperpro: ti tarano le molle in base a peso e quant'altro... Ma dubito che uno scimmiato come te non lo sappia già... :roll:
Re: Forcella
scusate, qualcuno ha ben chiare le formule che determinano la viscosità dell'olio a seconda della miscelazione? Cioè, a parte quanto scritto sui manuali della moto, se volessi gradazioni intermedie a passi più "fini" esistono dei riferimenti!
Re: Forcella
lavori in proporzioni.
Esempio:
1/2 10W + 1/2 5W = 7,5W ;-)
giamaica75 ha scritto:Per il posteriore controlla la Hyperpro: ti tarano le molle in base a peso e quant'altro... Ma dubito che uno scimmiato come te non lo sappia già... :roll:
Si, il set Hyperpro lo conosco :pantpant:
MA:
né loro né Wilbers né altri ti dicono che coefficiente abbia la molla che compri.
Ora ho da un lato scoperto la S-Tech,
dall'altro la formula per determinare il coefficiente della molla montata:
c = (G * d exp4) / (8 * W * D exp3)
G è il carico del materiale che per le molle delle sospensioni è di ca. 80000 N/mm2
d il diametro del materiale della molla
W è il numero di spire
D è il diametro medio della molla
:salta:
Re: Forcella
m'ero scordato:
diametro del materiale e numero di spire:
sono necessarii per stabilire il carico delle molle!
Muy obligado!
Re: Forcella
Fedro, ma allora dovresti sapere anche il materiale delle molle, sennò che te ne fai delle altre info?
Torna a “Ciclistica”
