LUCE POSTERIORE
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Stasera ho smontato le maledette frecce e faro posteriore: un bel casino, ma non è stato necessario rimuovere completamente i telaietti delle borse laterali
Confermo che le frecce sono microlampadine sostituibili una ad una - lo stop è a led
Adesso mi tocca acquistare, ma avevo un idea... sentite se vi piace
Anzichè acquistare una luce dello stop come quella nostra, volevo mettermi alla ricerche di una vecchi stampo, a lampadina, sostituibile senza dover smontare tutto, quindi agendo tulle viti esterne alla plastica rossa: esempio:
http://www.puntomoto.com/default.asp?cm ... =133&idA=1
Le frecce invece volevo abbassarle e montarle lateralmente alla targa.
cosa ne pensate? In questo modo ogni volta(spero raramente) che dovremo sostituire una delle tre luci, basterà agire solo su di esse, e nn smontare mezza moto posteriore!
Re: LUCE POSTERIORE
Per le frecce ti posso quotare.diegocxt ha scritto:Stasera ho smontato le maledette frecce e faro posteriore: un bel casino, ma non è stato necessario rimuovere completamente i telaietti delle borse laterali
Per il fanale anche no.
E' vero che in parecchie PS il fanalino manifesta malfunzionamenti, ma i led sono virtualmente eterni, quindi una volta sostituito il gruppo "sfigato" non dovresti piu' tornarci sopra.
Di solito si cambiano le lampadine per mettere i led, tu vuoi fare il contrario. A parte l'estetica, che e' soggettiva, io non farei questo "downgrade".
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
agazzi confrontando il faro posteriore originale con quello nell'annuncio di punto moto vedo che è identico, ad eccezione per il retro, dove ci son le viti... Guardate voi stessi!
IL MIO FARO
QUELLO DI PUNTO MOTO
nei fori esterni dell'originale vi annuncio che non ci sono filettature...
che sotto a quegli adesivi ci siano i fori filettati come quello dell'originale?
IL MIO FARO
Re: LUCE POSTERIORE
sono sicuro si lasci montare
- stefanoboa
Re: LUCE POSTERIORE
sembra proprio lui, sono convinto che sotto le etichette ci siano i fori come sul nostro...
e vedrai che i fori laterali non sono filettati (la plastica filettata dura quanto me in una maratona... niente
) bensì la vite ha la testa nascosta all'interno e fermata dal controdado che si vede in foto...
poi fai la prova del 9, controlla se la distanza tra i 2 fori grandi è di 11 cm come in foto
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Stefano, le viti del nostro faro sono ad una distanza di 6 centimetri, mentre quelli venduti sono a 11!
Dunque, se il faro è proprio come quello in foto non è compatibile col nostro!
Manderò una mail e vediamo se e cosa mi rispondono!
Re: LUCE POSTERIORE
sotto i due piccoli adesivi ci sono sicuramente 2 buchini (probabilmente tappati)
la cui distanza sarà certamente di 6 cm
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Cercare...cercare...Cercare...cercare...Cercare...cercare...:
http://www.tagomotocorse.com/generici/l ... logato.php
Ancora più economico! credo sia lo stesso identico!
Re: LUCE POSTERIORE
almeno il vetro sembra invece diverso ...
(e ha anche lui le viti a 11 cm ...)
il ns l'hai già trovato, credimi!
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Trovato Barracuda, identico a 50 euro... quello di punto moto sta 39 euro... !
Quante aziende che producono gli stessi pezzi...identici e prezzi diversi!... che cavolaccio!
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
(quando un ricambista vicino casa può esser più economico del web...)
Acquistato da un ricambista qui a napoli, faro identico: 30 euro, frecce RMS con ricambio lampadina 15 euro... Adesso... Rimontaggio!
Davder84
Re: LUCE POSTERIORE
ciao a tutti,leggendo questi post alla fine nn ho capito se i led si possano sostituire o no,io ne ho bruciati un paio,i primi due partendo da sx quardando il fanale
Re: LUCE POSTERIORE
Riapro per un aggiornamento sul ricambio NON ufficiale.
la Shin Yo produce il modello Lightning che è identico al nostro faro posteriore
(fatta eccezione per le viti già montate ... come su quello della Punto moto illustrato da diegocxto sopra
ufficialmente a 19.95€ (+ ss)
m'è appena arrivato oggi e domani lo monto, preso da Sub-Motorradteile, negozio eBay,
ma offerto alle stesse condizioni anche da altri chiaramente ...
e rispetto agli 82.50 €
pretesi da Aprilia (prezzo Wendel) i suoi 25 € spedito li vale tutti tutti!
(tra l'altro per farsi scusare del ritardo nella spedizione m'hanno allegato un buono da 10€ per il prossimo acquisto da loro!
Re: LUCE POSTERIORE
OK: non sono identici
... sono uguali!
il gruppo ottico è davvero identico,
il cablaggio originale è per`rivestito e più lungo di un 2 cm buoni.
Ma si lascia montare senza tensioni né problemi
Per inciso:
il mio originale funziona ancora benissimo, solo che la parte cromata s'è scollata da un paio d'anni dalla base di plastica
e il faro s'è opacizzato all'interno per via della polvere di grigia che s'è prodotta ...
... sono uguali!
Per inciso:
- tissy
Re: LUCE POSTERIORE
ottimo!!magari mettilo nella lista ricambi alternativi..
