PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Sondaggio produzione supporti pinze freno
Sondaggio concluso il martedì 5 marzo 2013, 13:30
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza anteriore originale
10
63%
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza Brembo 4 pistoncini
6
38%
Voti totali: 16
teuz74
Re: PRODUZIONE supporti per pinze radiali ant. e post.
Messaggio da teuz74 »
È quello che bisogna fare: se monti i nuovi supporti all'anteriore non è detto che il cavo vada bene, non tanto per la lunghezza quanto per la angolazione del banjo
Al posteriore è necessario per la versione ABS fare il tubo in reeccoa assolutamente.
I prezzi per far fare i tubi sono tutto sommato contenuti
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Ne abbiamo parlato a lungo durante la pizza di Verona, e la soluzione del nuovo tubo sembra la piu' papabile, a meno che non ci sia modo, bisogna indagare, di sostituire solamente la parte finale rigida.
Riguardo il tipo di supporto da realizzare, dato che le pinze oro in rete costano poco, la soluzione piu' probabile sembrerebbe quella che permetta il montaggio delle brembo oro interasse 65, ma
mi sorge il dubbio che anche con la pompa maggiorata a 13, una 4 pistoncini sarebbe un po' esagerata... :roll: :roll:
Vodice
Messaggio da Vodice »
Per quanto riguarda la staffa supporto verrà prodotta in maniera tale che possa essere montata sia su capo abs che non abs in maniera tale che l'unica cosa da fare sia inserirci il sensore e basta. per quel che riguarda il tubo in treccia sarà completamente sostituito da uno nuovo che collegherà la centralina alla pinza, sarà tutto in treccia. Se qualcuno ha un tubo smontato ne avrei bisogno assieme alla vite che lo collega alla centralina ABS.
teuz74
Credo sia un casino tirarlo giù dalla mia che è ancora da Favaretti, se ricordo bene per accedere alla pompa ABS bisogna sfilare il mono.
Luca ci ammazza a tutti e due... :giullare:
Vodice
teuz74 ha scritto:Credo sia un casino tirarlo giù dalla mia che è ancora da Favaretti, se ricordo bene per accedere alla pompa ABS bisogna sfilare il mono.
Sopratutto me..... non se hai visto. come é smembrata la mia moto...... No ce ne serve uno di recupero, devo sentire D@rione.
Ma forse no.
Il tubo che va da abs a pompa lo si toglie quasi facilmente. L'altro dovrebbe stare subito a fianco.
Bisogna togliere le bobine e i fusibili.
Sta li' sotto.
:roll:
Vodice
Dopo una pausa "lavorativa" :x :x :x :-? :-? :-? ho ripreso in mano il progetto staffa posteriore.
Quindi aggiorniamo la situazione:
- La staffa sarà uguale sia per la versione abs che la versione normale, così evitiamo distinzioni inutili;
- Non sarà necessaria la sostituzione del tubo rigido dell'olio in quanto sarà realizzato un raccordo specifico, non servirà smontare ecc. ecc.;
- Il primo disgraziato che testerà il pezzo sarà Teuz anche questa volta...... (poi farà un libro sulle sensazioni del tester e come morire in gioventù :lol: :lol: );
- Non dovremmo discostarci molto dalla cifra ipotizzata quindi restreremo economicamente indenni;
- Spero ci saranno almento 10 interessati in tutto perchè quello è il limite che dovremo raggiungere.....
Prossimo aggiornamento alla realizzazione del prototipo o alle esequie di Teuz.... :giullare: :giullare:
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Vodice ha scritto:Dopo una pausa "lavorativa" :x :x :x :-? :-? :-? ho ripreso in mano il progetto staffa posteriore.
INTERESSATO!
Grazie a tutti per l'impegno :wink:
P.S. Mi sorge un dubbio... Stiamo parlando di pinza assiale con interasse 65 mm... Vero?
Ultima modifica di polaroid il sabato 9 febbraio 2013, 8:02, modificato 1 volta in totale.
Avevi anche Nittone da prendere come cavia... :giullare: :giullare: :giullare:
Spesa? :roll:
nittone
Messaggio da nittone »
lo sapevo che non dovevo entrare sul forum... un'altra scimmia :P :P :P
NASCI RIPRODUCITI MUORI
teuz74
non riesco ancora a capire come in un modo o nell'altro, ogni follia di Vodice tocca a me testarla...
ormai sono entrato in un girone dantesco, di tanto in tanto sto ad ammazzare tranquillamente qualche vecchia e vengo come rapito da una forza che mi trascina al telefono, faccio il numero di vodice a memoria, mi risponde con la sua vociona cavernosa e possente e io?
con vocina da topo "EHI CAPO HAI QUALCHE COSA DI NUOVO DA FARMI PROVARE?"
Vodice
teuz74 ha scritto:non riesco ancora a capire come in un modo o nell'altro, ogni follia di Vodice tocca a me testarla...
Sapevo che ti piaceva testare le mie divagazioni meccaniche.... :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
kawarock
Messaggio da kawarock »
Mi sono riletto quest'argomento e mi sorge una domanda.-
La staffa per poter montare la "pinza anteriore destra originale" al posteriore si fa?
Nel caso io mi metto ufficialmente in lista.
Anche perchè montando le Brembo oro con le staffe di Gianpaolo all'anteriore
che me ne faccio della pinza dx originale? :wink: :wink:
Messaggio da Raffa58 »
kawarock ha scritto:Mi sono riletto quest'argomento e mi sorge una domanda.-
... stesso problema e, se si fa, mi metto in lista anch'io :tnx:
anch'io sarei interessato a questa Immagine
