Rottura Pompa benzina
- tissy
Re: Leva Frizione: 6 x 10 x 3 ...
vedi se ti fanno un prezzo mogliore dii quello sulla baia....durante le mie ricerche alla piaggio la sola pompa teknoetre stava suo 55-60€...in baia te la cavo sui 35-40....vedi tu.....magari apri un post conl l annuncio degli sconti piaggio
Re: Pompa benzina
spostato nella discussione 'giusta'
... magari se inseriste direttamente in maniera oculata si farebbe meno fatica
- nicuzzo
Re: Pompa benzina
Mica male la segnalazione e l' idea di Diegodiegocxt ha scritto:Ragazzi vi segnalo la promozione Piaggio con sconti sui ricambi:
http://www.promoricambi.piaggio.com/
Quasi quasi la compro preventivamente una pompa della gts 300...
Ho anche visto lì nella lista un grosso conce FIAT vicinissimo a casa mia
Re: Pompa benzina
un collega di Berlino (Lui ha la Trail, suo figlio lo Strada
comunica che la pompa dello Strada ne morì.
Kilometraggio e modalità sono conosciute,
l'ho già aiutato a procurarsi il 'nostro' ricambio trovato perlopiù a 19.90 € su eBay . it,
ma la sua pompa rotta è una novità:
trascrizione della scritta illeggibile:
1100-00072
07120613
Made in China
da uno Strada del 2009
1100-00072
07120613
Made in China
- nicuzzo
Re: Pompa benzina
forse una precedente sostituzione
- claudio49
- Moto: Pegaso Strada
Re: Pompa benzina
Purtroppo ci sono anch'io:
Pegaso Strada immatricolata 2007, ma modello precedente euro2
KM 83.500 circa
Qualche giorno fa, all'accensione non sento il tipico ronzio della pompa.
Spengo il quadro, un colpetto al serbatoio, riprovo tutto ok.
Fatti nel frattempo cica 1000km.
Sabato smonto la pompa, verifico pulizia filtri, rimonto il tutto,
provo: ok.
Ieri mattina prendo la moto parte come al solito al primo colpo.
Poichè sono in riserva da 4/5 km arrivo al distributore, ma al momento
di ripartire nulla da fare.
Morta?, contatto saltato? Vedremo.
Comunque avevo già deciso di comprarla per precauzione (quella della vespa gts300).
Aggiornamento nei prossimi giorni.
KM 83.500 circa
provo: ok.
- Redert
Re: Pompa benzina
Nooooooo, almeno tu ce ne hai fatti di kmclaudio49 ha scritto:Purtroppo ci sono anch'io:![]()
KM 83.500 circa
provo: ok.
Una pompa ogni 90.000 km ci può stare
Ciauz
- claudio49
Re: Pompa benzina
Ragazzi una precisazione:
dalle ricerche che ho fatto la pompa dovrebbe essere
teknoetre codice 9603080.
Potete confermarmelo?
- claudio49
Re: Pompa benzina
considerato i problemi che altri hanno avuto con meno KM.Redert ha scritto: Nooooooo, almeno tu ce ne hai fatti di km![]()
Una pompa ogni 90.000 km ci può stare![]()
Ciauz
direi di sì
- diegocxt
Re: Pompa benzina
Ragazzi poco fa ho acquistato la Pompa Benzina, cosi... giusto per tenerla come ricambio. L'ho presa da un ricambista a 28,00 euro
Non è Teknoetre ma vicino alla scatolina c'è scritto:
PF Perrotta Francesco - Application: Piaggio Beverly 250
Pi= Bev.Gtv M/45 FPUMP02
Sarà quella giusta?
Ecco le misure:
Parte Argentata metallica 5.4 cm
Circonferenza: 10 cm
Diametro: 3 cm
Strano che sopra non ci sia scritto nulla!
Sarà quella giusta?
Ecco le misure:
Diametro: 3 cm
Re: Pompa benzina
gli si sarà seccato l'Uniposca!diegocxt ha scritto:...Strano che sopra non ci sia scritto nulla!
a memoria le misure non me le ricordo:
leggi qualche centinaio di pagine addietro e vari la certezza!
- diegocxt
Re: Pompa benzina
ho letto e le misure son quelle...!fedro69 ha scritto:gli si sarà seccato l'Uniposca!diegocxt ha scritto:...Strano che sopra non ci sia scritto nulla!![]()
leggi qualche centinaio di pagine addietro e vari la certezza!![]()
ma la gettata sinceramente non so come provarla!
- tissy
Re: Pompa benzina
3*10 * 60litri/h se non ricordo male
- diegocxt
Re: Pompa benzina
sulla mia non vi è nessuna dicitura..
- LucianBelmau
Re: Pompa benzina
Salve ragazzi. Il mio pegaso ha 10800 km, sono in procinto di fargli un tagliando dei 10000 (l'ex proprietario dice di averlo già fatto, ma vatti a fidare). Ieri sera mentre tornavo a casa e guidavo un po' sovrappensiero per un centinaio di metri ho avuto l'ipmressione che la moto si spegnesse. Cioè non saprei spiegarlo bene, perché appunto guidavo in maniera un po' automatica: la frizione era tirata, mi pare mentre stavo scalando marcia ho sentito la ruota continuare a girare come se avessi la frizione tirata, il quadro rimanere acceso ma dal motore nessun segnale (o almeno mi pare, perché potrebbe anche darsi che io avessi lasciato inconsciamente la frizione tirata e quindi il motore girasse al minimo). Dopo pochi metri, tutto ok da parte del motore stesso e sono tornato a casa senza colpo ferire! Siccome appunto è stata una questione di attimi e non ricordo bene, voi pensate che possa essere un sintomo della pompa di benzina?
Altra cosa: all'accensione, quando faccio partire il motorino di avviamento, per tutto il tempo che tengo schiacciato il motorino si accende la spia con il "!" rosso (e si riaccende anche quando lo ripremo a motore acceso). Tutto nella norma? La moto non mi ha praticamente mai dato segni di difetti o spegnimenti, sebbene i primi tempi avesse il minimo un po' basso, e tendesse a spegnersi per questo (problema risolto rialzando il minimo al valore corretto). Il motore ha un forte on/off, ma non avendo mai guidato altre PS non saprei se è una caratteristica di un grosso mono da 660 cm! Voi pensate possa essere un sintomo della pompa benza? Mi confermate la validità delle pompe benzina per la vespa gts 300 a 35 euro sulla baia? Grazie mille!
Can't you feel our souls ignite?
Shedding ever changing colours,
in the darkness of the fading night.
Like the river joins the ocean, and a germ
in a seed grows, we've finally been freed
to get back home.
to get back home.
