Si spegne tutto
Re: Si spegne tutto
anch'io ho capito come Fedro. Da come dici sembra che ti aspetti che il motorino giri al solo girare la chiave..
				cfabio
Re: Si spegne tutto
no scusatemi ragazzi non mi sono spiegato bene, a me il motorino gira a quadro spento e chiave su off, mentre se giro la chiave il quadro rimane spento, sento la pompa caricare, funziona clacson, si apre il cassettino ma se premo start non parte affatto il motorino...scusatemi per il disguido tecnico
Re: Si spegne tutto
Sì, ma con la chiave su off devi premerlo il pulsante rosso o no per far girare il motorino???cfabio ha scritto:no scusatemi ragazzi non mi sono spiegato bene, a me il motorino gira a quadro spento e chiave su off, mentre se giro la chiave il quadro rimane spento, sento la pompa caricare, funziona clacson, si apre il cassettino ma se premo start non parte affatto il motorino...scusatemi per il disguido tecnico
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Re: Si spegne tutto
A quanto ho capito il pulsante lo deve sempre premere, solo che funziona solo a chiave spenta.
Mi sa che in quel blocchetto qualche contatto non nel suo posto corretto
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Re: Si spegne tutto
Sì, l'impressione e' quella...Futuromane ha scritto:A quanto ho capito il pulsante lo deve sempre premere, solo che funziona solo a chiave spenta.
				cfabio
Re: Si spegne tutto
il problema rilevato dall'officina è il cruscotto, ora è da un elettrauto per vedere se si puo salvare oppure ce lo rivuole nuovo...
Re: Si spegne tutto
Ahi ahi... Quello costa un botto...cfabio ha scritto:il problema rilevato dall'officina è il cruscotto, ora è da un elettrauto per vedere se si puo salvare oppure ce lo rivuole nuovo...
				cfabio
Re: Si spegne tutto
si me lo immagino che costa un botto, spero riescano a salvare il mio infatti...su ebay non c'è niente...ma se lo prendo usato mi hanno detto in officina che non riporta il codice quindi ce lo vorrebbe nuovo..mah..
Re: Si spegne tutto
Il codice lo imposti tu la prima volta che accendi la moto dopo la sostituzione. Allo stesso tempo registri pure la chiave di riserva. FIdati che io l'ho sostituito tre anni fa (in garanzia, fortunatamente...). Al massimo chi te lo vende te lo deve dare, se l'ha cambiato, altrimenti è 00000 oppure quello riportato sul manuale...cfabio ha scritto:si me lo immagino che costa un botto, spero riescano a salvare il mio infatti...su ebay non c'è niente...ma se lo prendo usato mi hanno detto in officina che non riporta il codice quindi ce lo vorrebbe nuovo..mah..
				cfabio
Re: Si spegne tutto
quindi se prendo un altro cruscotto usato e lo monto e inserisco il mio codice (che non so quale sia, presumo 00000) la moto lo riconosce? buono a sapersi, i meccanici dell'officina non ne sapevano niente evidentemente perchè hanno portato il cruscotto da un elettrauto, presumo per smontare la mia eprom e montarla su un loro cruscotto usato...MAH
Re: Si spegne tutto
ne dubito
il cruscotto interagisce con la ECU e se non si capiscono la moto è morta:
so di tentativi per montare la ECU della XT sullo Strada che sono falliti miseramente ...
				cfabio
Re: Si spegne tutto
non so ragazzi, se si poteva semplicemente montare un altro cruscotto perchè non l'hanno fatto subito? mi hanno detto che ora tentano di passare i "dati" del mio cruscotto su quello "usato" che hanno loro in officina, ma è dal 15 marzo che la moto è in officina, potrei riprendermela e acquistare un nuovo cruscotto per conto mio montandolo e inserendo il giusto codice? che ne pensate??
Re: Si spegne tutto
Il codice riguarda esclusivamente l'imobilizer e le chiavi, non la funzionalità del cruscotto
se fosse su default o conosciuto non ci sarebbe alcun problema,
se fosse stato cambiato con uno sconosciuto funzionerebbe tutto apparte la messa in moto
anni fa qualcuno aveva fatto fare un backup del suo danneggiato e fattolo riversare su uno nuovo,
ma non chiedermi chi o quando
				cfabio
Re: Si spegne tutto
beh già che mi dici che è stato fatto mi rincuora perché significa che non vanno a tentativi...per il resto speriamo che me la ridanno presto perché sono tre settimane che ce l'hanno in custodia e non si fanno sentire..vi tengo aggiornati..
