- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
8)
Ho ceduto alle lusinghe della luce di posizione con i superled da 9 watt !!!!!!
e dato che c'ero.....ho modificato la sezione dei cavi d'alimentazione motorino di avviamento
....spiegazioni...... 8)
Ho tolto tutti i cavi di potenza che alimentano il motorino !!!!
Partendo dal polo positivo sino al relè di avviamento , e da quest'ultimo al motorino avviamento ....compreso il cavo del negativo
Ho comperato 2 metri di cavo da 25 mm , 6 capicorda ( 5 con foro da 6 mm e 1 con foro da 10 mm ) 4 capucci in gomma ....... e via al lavoro !!!!
Pressa della Cembre .....un pò di B.B.King e Eric Clapton ...Sweet Home Chicago ....
Il negativo dalla batteria lo ho collegato al foro filettato da 10 mm sul cilindro posteriore lato sinistro , un bullone con testa esagonale da 17 mm e via con un maxi serraggio ....
Ora i 176 ampere vanno senza incontrare ostacoli dalla batteria al motorino 8)
Spesa totale 20 euri.......ma spesi bene !!!!
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 21 gennaio 2015, 11:20, modificato 1 volta in totale.
- nittone
belle... le vorrei anche io...
COCCODRILLO!!!!!
COCCODRILLO!!!!!
NASCI RIPRODUCITI MUORI
- gioroma
- Tel: 320 1703855
ecco xkè prima eri in garage...............
- MilleKm
- Tel: 3519695918
quel buco sotto al faro ci stava male vuoto...
ora direi che a la sua collocazione ideale come luce diurna... se ti Fermano non posso dire che non sono originali....
sono ORIGINALISSIME...
Whatsapp 347.09.01.455
fabietto
una centrale nucleare....
importante è essere coerenti..
- xlu
E' pronto il circuito elettronico per farli accendere da dx a sx e ritorno?
- MilleKm
- Tel: 3519695918
io avrei pensato piu ad una luce di emergenza strobo
acceso normalmente come luce diurna e all'occorrenza luce strobo flash...
- giancarsenio
magari utilizzando qualcosa del genere.... http://dx.com/p/motorcycle-diy-strobe-b ... ack-177064MilleKm ha scritto:io avrei pensato piu ad una luce di emergenza strobo
A dire il vero io ci sto pensando per i led dello stop del bauletto
- xlu
Così si può mettere la discomusic ai raduni in notturna!MilleKm ha scritto:io avrei pensato piu ad una luce di emergenza strobo
- xlu
Giancà, per fare quelle cose sarebbe meglio una luce a led - quella classica riduce molto la durata facendo accensione e spegnimento.giancarsenio ha scritto:magari utilizzando qualcosa del genere.... http://dx.com/p/motorcycle-diy-strobe-b ... ack-177064
A dire il vero io ci sto pensando per i led dello stop del baulettoperò ho il dubbio che darebbero troppo nell'occhio...
Oltre alla ps temo che non passeresti la revisione. Alcune vetture tedesche li adoperano, ma collegati a sensori inerziali che attivano il lampeggio solo per frenate d'emergenza
- OnlyVu
Azz..me l'hai fatta! Sei riuscito a completarlo prima di me, che ancora lo devo verniciare! Forse del colore della moto verrebbe anche meglio!Giampaolo ha scritto:8)
L'hai messa sotto relè?
Pensavo di metterne uno per ogni lato sull'angolo basso esterno dei telaietti delle valigie.
Forse però sono eccessivi e andrebberoo meglio, in quella collocazione, due semplici led di posizione.
- giancarsenio
Ma infatti io ci sto pensando per 8 striscie di led piazzate nel fascione del bauletto e che si accendono in frenata....xlu ha scritto:Giancà, per fare quelle cose sarebbe meglio una luce a led - quella classica riduce molto la durata facendo accensione e spegnimento.giancarsenio ha scritto:magari utilizzando qualcosa del genere.... http://dx.com/p/motorcycle-diy-strobe-b ... ack-177064
Penso che acquisterò questo http://dx.com/p/diy-smart-car-brake-lam ... 12v-184321OnlyVu ha scritto:
Ha un accelerometro cosi la frequenza di lampeggio è proporzionale all'intensità di frenata.... eppoi per 6 euro si può anche provare.
Scusa Giampaolo se ti stiamo sporcando il post
Forse del colore della moto verrebbe anche meglio!OnlyVu ha scritto:Giampaolo ha scritto:8)
Non lo ho messo sotto relè . perchè l'assorbimento ( misurato a 13 volt ) è di solo 1 ampere....
per la verniciatura...è provvisoria , perchè a breve vorrei cambiare colore alla moto..... 8)
Giampaolo ha scritto:per la verniciatura...è provvisoria , perchè a breve vorrei cambiare colore alla moto.....[/b] 8)
